Rich_Yamaha
  • Content count
    68
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    2
Rich_Yamaha last won the day on April 4 2017
Rich_Yamaha had the most liked content!
Community Reputation
45 Excellent
About Rich_Yamaha
  • Rank
    Junior Member
  1. Yamaha YZ450F 03 Rebuilt
    Moin, Befestigungspunkte passen leider nicht bei deiner. Hatte das selbe Thema auch schon mal. Ich habe mir dann einfach Akrapovic ESD gekauft und die Verrohrung anfertigen lassen. Gruß
  2. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Heute gab es einen kurzen Kupplungshebel für die Magura Hymec 163 Kupplung. Ebenfalls ein paar schwarze Titanschrauben für Bremse und Gabel. Gruß
  3. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Moin, ich habe die Feder meines Stoßdämpfers blau pulvern lassen, entspricht nicht exakt dem Yamaha blau kommt dem aber sehr nahe wie ich finde. Ebenfalls habe ich mir ein paar Kleinigkeiten drehen/fräsen lassen. Zum einen eine neue Distanz für das Hinterrad. Die Halterung welche die Tankverkleidung am Kühler befestigt, war eine laienhaft aufgebogene Karosseriemutter. Diese wird nun durch ein Aludreick mit zwei M6 Gewindebohrungen ersetzt. Sieht auf jeden fall professioneller aus. Wieder bisschen Kleinkram erledigt. Mein Zylinder wurde vom Motoren Instandsetzter für gut befunden, gehohnt und mit einem neuen Kolben mit B Maß bestückt. Gruß
  4. Aprilia SXV450
    Das Gerät ist mal nice! Da findet sich mit Sicherheit jemand der sie mitnimmt.
  5. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Genau, wurde abschließend mit Klarlack lackiert. Danke!
  6. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Heute konnte ich mein Projekt „Tachohalter“ abschließen. Gruß
  7. Autodeko ja/nein
    Bei meiner WR400 ist das kicken ohne Deko schier unmöglich. Gruß
  8. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Zwischenzeitlich habe ich noch bisschen rumspielt und meinen Tacho/Zündschloss Halter aus 3mm starkem Carbon nachgebaut. Mir gefällt es ganz gut, vllt. lasse ich es noch mit Klarlack lackieren. Die beiden Halter für meinen Tank werde ich auch noch aus Carbon nachbauen und paar Sachen die ich noch so finde. Als Zündschloss hatte ich ein Universelles aus Ebay welches jedoch noch einem Jahr schon den Dienst quittiert hat. Jetzt habe ich das Zündschloss einer Yamaha YFZ 450, der Vorteil ist das der Stecker gesealed ist und das Zündschloss per Kunststoffmutter befestigt wird. Als Vorlage hatte ich den Halter welchen ich mir vor einem Jahr habe fertigen lassen. So sieht es vorerst aus. Die Gabelbrücke wird aufgrund der Kratzer noch mal gepulvert und anschließend mit dem Rest der Gabel komplettiert. Gruß
  9. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Danke erstmal! Der Zylinder ist jetzt beim Motoreninstandsetzer und der nimmt sich dem an. Ich hoffe es bleibt bei einem neuen Kreuzschliff und nem frischen Kolben. Das Kettenrad auf der Kurbelwelle sieht noch ganz gut aus, was mich sehr beruhigt hat. Ich kaufe jetzt ne neue Steuerkette sowie neue Ventilschaftdichtungen. Ich wollte Ventilschaftdichtungen von JMP verwenden, jemand Erfahrung mit der Marke? Gruß
  10. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Kann mir jemand weiterhelfen und eine kurze Einschätzung zum Zylinder und der Lagersitze der Nockenwellen geben?
  11. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Ich habe im Rahmen von Winterwartungsarbeiten die WR ein wenig zerlegt um alles mal zu prüfen. Bei der Umlenkung habe ich die Lager geprüft, gefettet und anschließend alles sauber gemacht. Da ich in den Motor noch nie offen hatte wollte ich wenigstens mal den Kolben ziehen und mir den Zylinder anschauen. Also gesagt, getan! Im Zylinder ist der Kreuzschliff noch zu erkennen ebenfalls sind aber auch Laufspuren zu erkennen. Am Kolben sind auch Laufspuren zu sehen, den würde ich ersetzen. Der Kolbenbolzen sieht irgendwie ziemlich mitgenommen aus. Was meint ihr zum Thema Zylinder? Gruß
  12. Oldschool MX 500
    Geiles Gerät!!!
  13. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Das Dekor ist von SCRUB Desingz. Gruß
  14. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Heute habe ich den Carbon Motorschutz verbaut. Passgenauigkeit ist sehr gut genau wie die Verarbeitung. Vorher: Nachher: Frohe Ostern. Gruß
  15. Yamaha WR400F Supermoto Umbau
    Deswegen haben die "Renntüten" ja ne E-Nummer, siehe zweites Bild Gruß
