Schlauchlos Umbau mit 3M Tape
Ist es Sinnvoll temperaturbeständiges Panzertape als "Schutz" zu benutzen?.. Die meisten halten nur 60-70°C und wenn die Reifen und Felgen mit Reifenwärmern auf 80-90°C erhitzt werden könnte es sein das dass Panzertape sich langsam löst durch das ständige "beheizen" und "abkühlen" der Felge!?
Hatte bei dem Bergos Dichtsatz dieses "Phänomen" mit dem Panzertape nach einigen Reifenwechsel.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Gibt es auch eine alternative zu dem Klebeband von 3M, beispielsweise von Würth das Klebedichtband Eurasol Max, sieht auf den ersten Blick auch recht ordentlich aus.
Komme halt an die Produkte von Würth recht günstig ran von daher wäre es für mich interessant.
vor 29 Minuten schrieb DomBiker71:
Dann probiere es und teile das Ergebnis mit uns :)
vor 53 Minuten schrieb DomBiker71:
hab gute Erfahrungen mit Siga Rissan gemacht
vor 23 Stunden schrieb SXV_Jack:
Fettfrei machen und mit Karosseriedichtmasse drüber.
Einen Gummiabzieher passend machen
so das 2 mm bleiben ... dann abziehen.
 3 tlg Autofelgen werden auch so abgedichtet. Hat den Vorteil das es
dauerelastisch wäre und sehr temperaturbeständig.
Und du hast mal eben die doppelte rotierende Masse im Vergleich zum Schlauch
