Throttle_Jockey Posted December 26, 2016 Report Share Posted December 26, 2016 (edited) Moin Leute, da ich meinen heiß geliebten Crosser (TM MX 250, Bj. 2005) auch etwas gutes gönnen wollte, bekommt dieser nun eine Generalüberholung mit schöngemachtem Chassis und eben einer Motorrevision mit: -Erneuerung aller Lager - Kupplungsupdate aufs aktuellste mögliche Modelljahr (2014), - kleinem Porting - Hubraumerhöhung von 66mm Bohrung auf 72mm durch Benutzung eines anderen, aktuelleren Zylinders - Flat Top 2 Ring-Kolben inkl entsprechendem VHM Sonderinsert - evtl Update der CDI auf 2014er Spec plus ggf die Anschaffung einer vollprogrammierbaren CDI - Kurbelwelle überholen mit ggf. geändertem Wuchtverhältnis für den größeren Kolben Ziel der Optimierungen ist ein deutlich breiteres, homogeneres Leistungsband zu schaffen und dem Ofen ein wenig seinen "alles oder nichts" Charakter abzuerziehen. Die 05 fuhr sich in Serienkonfiguration eher wie eine 125er auf mächtig Steroide... Nachdem es bei der Demontage des Motors zu ein paar Problemen kam (Schwingenachse festgegammelt), Benjamin kennt das ja, stand "der Gerät" kurz vor Weihnachten endlich auf der Werkbank! Die Steuerzeiten des 2005er Zylinders verblüfften mich etwas, weil die Überströmer echt eine recht krasse Öffnungszeit aufweisen... - Auslass mit Auslasssteuerung zu: 170 Grad - Auslass offen: 190 Grad - Überströmer: 130 Grad! ...ich bin gespannt, was der aktuellere Zylinder zusammen mit dem Flat Top Kolben für Werte ermöglicht! Beim fahren fiel mir auf, dass der Teillastbereich unten raus ein wenig fett war, oben passte es aber ganz gut (40/42er LLD, HD:162, Nadel: N3CF mit 2. Clip von oben, Dial a Jet auf mittlerer Stufe), was der Brennraum und Kolben auch so bestätigt. Insgesamt bin ich von der Performance des 2 Ring Prox Kolbens recht angetan; manche mäkelten an der Wahl herum, da Prox nur Billigscheiss sei - kann ich so nicht bestätigen. Mit einem geringeren Laufspiel ausgestattet, als mein vorheriger Vertex, rannte der Kolben immer noch zufriedenstellend, einzig am Zylinder könnte langsam mal die Honung erneuert werden. Würde ich den Motor nicht frisch machen wollen, wäre der Kolben für 2017 definitiv noch längere Zeit im Einsatz geblieben, allerdings sind die Kurbelwellenlager auch nicht mehr die besten, bei der Demontage habe ich doch ein leichtes Spiel am Limastumpf bemerkt, was dort nicht sein sollte.... Der 05er Zylinder ist im Einlassbereich leicht anders, als mein 08er der 300er Sumo TM und auch anders, als der 2011-2014er 300ccm Eumel, Vergleichsbilder kommen später EDIT: Bilder gefunden! 05er, aka Der-mit-den-zwei-Raffzähnen: Der 08er mit keinerlei Führung: ...uuuund der 11-14er mit der Mike Krüger Gedächtnisnase: Die Gehäuse meiner 08er 300er Sumo und des 05er Crossers sind soweit identisch, einzig die Qualität des Gusses wurde besser, Luigi hat da anscheinend nach und nach den Bogen raus, die Gießformen mal sauber aneinander zu legen. Der Guss des 11-14er Zylinders ist zudem auch bedeutend schöner und feiner, ab 2015 gab es ja den neuen Motor, welcher wohl nochmal eine Schippe draufgelegt hat und endgültig wie astreine Großserie aussieht. Die 05 hat da noch etwas die Kleinserien "Emozioneee" Aura. ...wird fortgesetzt... Edited December 26, 2016 by Throttle_Jockey 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 was macht denn die dichtmasse am Zylinder? sind die oringe nicht ausreichend? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 27, 2016 Author Report Share Posted December 27, 2016 Die O Ringe funktionieren top, nur waren sie bei der letzten Montage so dreist, immer irgendwo Widerstand zu leisten und aus der Nut zu springen. Irgendwann ist da mein ab und an recht kurzer Geduldsfaden am Ende gewesen und ich hab sie mit ein paar kleinen Dichtmittelpunkten fixiert. Nachdem der Kopf drauf war, war alles halt etwas breiter gepresst Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted December 27, 2016 Report Share Posted December 27, 2016 hab ich mir fast gedacht... is bei meinen KTM immer so.... ich dehne sie meistens. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 28, 2016 Author Report Share Posted December 28, 2016 (edited) Sooo, die Kupplung wehrte sich nicht wirklich, nur muss die Druckplatte, der Korb und die Federn neu. Mir kam der Verdacht schon mal auf, dass die Kupplung ab und an rutscht, ein mit mehr fahrerischer Finesse ausgestatteter Kumpel, meinte dies ebenso und naja, nun ist der Grund wohl gefunden Laut Importeur wurden an den Kupplungsfedern mehrere Updates durchgeführt, daher gab/gibt es drei verschiedene Teilenummern, bei welcher die Federn hin zu den aktuellen auch länger sind, als meine verbauten. Die Reib- und Stahlscheiben sind noch maßhaltig und haben dasselbe Maß, wie mein Reservekit - ich glaub, es waren 3,1mm. Oben sind aber die "Mitnehmer" teils etwas angegriffen, mal sehen, ob ich sie dennoch rauswerfe. Hier die Druckplatte, der Kollege sollte eigentlich komplett plan sein.... Der Korb... Der Vorbesitzer hatte ihn mal erneuert. Naja, hätte man schöner machen können. Die Federn im Vergleich: Edited December 28, 2016 by Throttle_Jockey 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted December 28, 2016 Report Share Posted December 28, 2016 Da war es aber mal richtig Zeit! Das lohnt sich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 28, 2016 Author Report Share Posted December 28, 2016 Oh ja! Die Polradmutter hat endlich aufgegeben, die 15-16 stündige Ölung hat wohl geholfen. Subjektiv war dafür dennoch mehr Gewalt nötig, als ich für angemessen ansehe. Ich hasse ja so eine Würgerei, am Polrad jetzt das gleiche. Korrosion entfernen, damit das Gewinde wieder frisch aussieht, den Abzieher einschrauben und dabei bereits merken, dass das alles nur suboptimal harmoniert....und es dennoch erstmal nicht gelöst kriegen.... Da könnte ich austicken und die Flex kreisen lassen, so ein Dreck!? Naja, jetzt liegt alles in Öl getränkt und unter Spannung bereit. Morgen geht es hoffentlich weiter. Die Leiden alter Wanderhurentechnik..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 29, 2016 Author Report Share Posted December 29, 2016 (edited) Das Polrad hat sich mit einem kurzen Knarzen und anschließendem lauten Knall von der Kurbelwelle gelöst....die Sau... Die Lima selbst sieht auch nicht mehr soooo rosig aus, also erstmal reinigen und mit Rostlöser behandeln. Nach einer kurzen Putzsession sieht die Sache schon etwas besser aus. Mal sehen, wie gut ich den Gammel noch abbekomme. Hinter der Lima - der nächste Haufen Erde... uuuund mal kurz "Meister Glanz" gespielt: Die Kickerwelle hat optisch ein paar Einlaufspuren, sieht sonst aber soweit noch gut aus. Die Aludistanz hat schon ein wenig gelitten und durch Zufall hatte ich diese noch in meiner Ersatzteilbox, also kam der Krams schon mal gereinigt und neu zusammengesetzt in die Montagekiste. Die dazugehörige Unterlegscheibe hat ebenfalls schon ein paar Nutzungsspuren; sofern die keine Unsummen kostet, werde ich sie noch ersetzen. Der Stahlanschlag hingegen hat es definitiv hinter sich; das Ding hat an mehreren Stellen schon Risse und ich will gar nicht wissen, wie lange das schon so aussieht... Der Plan für morgen bzw noch kurz vor Silvester: Wapurad abnehmen, ein wenig Getriebekram freilegen und dann hoffentlich das Gehäuse spalten. Edited December 29, 2016 by Throttle_Jockey 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted December 30, 2016 Report Share Posted December 30, 2016 Am 28.12.2016 um 11:36 schrieb Throttle_Jockey: Der Vorbesitzer hatte ihn mal erneuert. Naja, hätte man schöner machen können. Ich bin gespannt ! Aber sowas von... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 30, 2016 Author Report Share Posted December 30, 2016 Mit zwei Personen hat sich der Motor, genauer das Wapurad, endlich einschüchtern lassen und zack war alles erledigt! Das Gehäuse lies sich butterweich spalten, da gab es absolut keine Probleme. Der Dreck lässt sich soweit wegwischen; mal sehen, was da noch so auf mich zukommt. Das Getriebe sieht aber erwartungsgemäß gut aus, Detailbilder kommen später @Hasi: Einfach die Niete mit einem 4,2er und 6,5er Bohrer abbohren, dann ausschlagen und schon war alles zerlegt - kein Problem. Da hätte man nicht dumm rumflexen brauchen. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted December 31, 2016 Report Share Posted December 31, 2016 Ist der eine Pin für die Schaltklaue auch fest im Gehäuse? Ist bei meiner 125er so. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted December 31, 2016 Report Share Posted December 31, 2016 vor 12 Stunden schrieb Throttle_Jockey: @Hasi: Einfach die Niete mit einem 4,2er und 6,5er Bohrer abbohren, dann ausschlagen und schon war alles zerlegt - kein Problem. Da hätte man nicht dumm rumflexen brauchen. Ich meinte das Vernieten Die Lösung mit der Ruckdämpfung gefällt mir ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted December 31, 2016 Author Report Share Posted December 31, 2016 Mal sehen, vielleicht nehm ich den Kram mit auf die Arbeit... So, ein Abzieher ist im Eimer, zwei Lager sind noch in den Gehäusehälften und mehr schaffe ich dieses Jahr nicht mehr. Soweit hat alles easy geklappt, zwei Schrauben mussten ausgebohrt werden aber naja, nix wildes. Nächster Schritt: Geld ausgeben für Teile und den Fräser kreisen lassen. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sindbad#493 Posted December 31, 2016 Report Share Posted December 31, 2016 Sieht gut aus. Weiter so, mach den Spaghetti frisch Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted January 1, 2017 Report Share Posted January 1, 2017 Ich könnt schwören, ich habe den kleinen Innenabzieher für das Lager. Schwör lan... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 1, 2017 Author Report Share Posted January 1, 2017 Nööö, tut er nicht! Abgesehen von dem oben zu sehenden Lager, sind nun alle raus. Mit tatkräftiger Unterstützung von M.Z. ging es dann weiter mit dem Ausmerzen der Fertigungstoleranzen; die Gehäusehälften waren ja fühl- und sichtbar verschoben, der Einlass ins Kurbelgehäuse war ebenfalls unsymmetrisch und naja, das kann man so nicht lassen... Der einzige Zwischenfall war, dass sich der Fräser ein Mal verselbstständigt hat und mein Kumpel das Ding mit der Nase wegköpfen musste - ging aber noch glimpflich aus, schwein gehabt Auf der Oberseite war der Einlass ziemlich schief mit einer fiesen Kante, ganz symmetrisch ist es noch nicht aber viel mehr wollte ich an der Fläche nicht rummachen, zudem war mein Ziel, die originale, leichte V Form weiter zu behalten. Meiner Meinung nach ist der Einlass im Vergleich zu allen anderen Zweitaktern sehr restriktiv gehalten, die Form ist schön aber rein von der Fläche her, ist es doch eben ziemlich klein gehalten. Wenn man dagegen mal Honda, GasGas, KTM oder die ab 2015er TMs sieht, haben die Geräte einfach nur ein riesen Loch ins Gehäuse gestanzt bekommen, ohne irgendwelche schöne Formgestaltung. An meiner 300er hatte ein Freund und ich das Spiel ja auch schon vorm Heißgemache bei WTH getrieben und subjektiv ging der Ofen danach etwas besser, also scheint der Schritt nicht verkehrt zu sein, drum muss das hier auch praktiziert werden. Der Feinschliff kommt noch, das ist erstmal die grobe Arbeit gewesen. Alles wurde ein gutes Stück erweitert und symmetrischer gehalten sowie die Übergänge der Gehäusehälften soweit angeglichen. Wenn der Zylinder draufpasst, wird der Rumpf natürlich auch noch daran angepasst, auch der Ausschnitt des Überströmers. Hier mal ein paar Innereien aus dem Getriebe: Der Linksausdreher klärt die Lage! Angeblich sollten die Schrauben 10.9er gewesen sein - beim Ausbohren fühlte sich die Sache aber definitiv minderwertiger an. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 4, 2017 Author Report Share Posted January 4, 2017 So, die Kurbelwelle ist auf dem Weg zu Andre Raab/Supermotostore! Mal sehen, was er zur Welle sagt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joar-is-so1987 Posted January 4, 2017 Report Share Posted January 4, 2017 (edited) Sorry wenn ich jetzt mal was so einwerfe Ich bin ja kein zwoa takkt Experte aber kann man da einfach was wegnehmen am Einlass Vom Roller kenn ich das noch so ,das der Motor immer sehr schnell empfindlich reagiert auf Sowas oder bei Veränderungen! Edited January 4, 2017 by Joar-is-so1987 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 4, 2017 Author Report Share Posted January 4, 2017 Ich verweis mal darauf Meiner Meinung nach ist der Einlass im Vergleich zu allen anderen Zweitaktern sehr restriktiv gehalten, die Form ist schön aber rein von der Fläche her, ist es doch eben ziemlich klein gehalten. Wenn man dagegen mal Honda, GasGas, KTM oder die ab 2015er TMs sieht, haben die Geräte einfach nur ein riesen Loch ins Gehäuse gestanzt bekommen, ohne irgendwelche schöne Formgestaltung. An meiner 300er hatte ein Freund und ich das Spiel ja auch schon vorm Heißgemache bei WTH getrieben und subjektiv ging der Ofen danach etwas besser, also scheint der Schritt nicht verkehrt zu sein, drum muss das hier auch praktiziert werden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted January 5, 2017 Report Share Posted January 5, 2017 vor 17 Stunden schrieb Joar-is-so1987: Vom Roller kenn ich das noch so ,das der Motor immer sehr schnell empfindlich reagiert auf Sowas oder bei Veränderungen! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joar-is-so1987 Posted January 5, 2017 Report Share Posted January 5, 2017 I vor 3 Stunden schrieb dr.-hasenbein: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 13, 2017 Author Report Share Posted January 13, 2017 Uuuund mein werter Fräser bei der Arbeit!Er fräst hier den Außendurchmesser am neuen Zylinder auf das Maß des Alten. Hier unterscheiden sich die Sandgussrümpfe (bis 2010) wohl zu den Spritzgussgeräten (ab 2011-2014), der Rest ist aber identisch.KLICK 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Große Liebe! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted January 18, 2017 Author Report Share Posted January 18, 2017 (edited) Ich hab vorhin mal den Zylinder auf den Rumpf gesetzt...man weiss ja nie, ob doch irgendwas nicht passen würde....aber er passt nun, als wäre er nie für etwas anderes gemacht worden! Die Überströmer benötigen noch gröbere Anpassungsarbeiten, da werde ich wohl auch etwas mit Epoxidpampe rummanschen aber das wird schon . Edited January 18, 2017 by Throttle_Jockey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted February 1, 2017 Author Report Share Posted February 1, 2017 Uuuund weiter geht es!Die Kurbelwelle ist auch vom Supermotostore zurückgekommen, der Kurbelwellenbolzen hat schon etwas gelitten, da war der Schritt schon berechtigt, das Ding mal zu erneuern - Bilder kommen später. [emoji1]Die Woche sollte vom Importeur das große Teilepaket ankommen, also sollte der Motor auch bald wieder zusammengesetzt werden können; Zeit, mal das Schleifpapier zu wetzen!Die Flächen neigen dazu, leicht wellig zu werden, wenn man nur mit einem Fräser bewaffnet zur Tat schreitet (gebogene Feilen sollen helfen, habe ich aber gerade nicht zur Hand...), darum musste ich alles noch ein wenig mit Epoxi richten. An sich aber interessant, wie alles nach dem schleifen aussieht.Im Kurbelgehäuse selbst seht ihr auch, dass der Motor sich wohl mal irgendwas im Laufe seines Lebens durchgezogen hat, was schöne Schleifspuren hinterlassen hat. Na mal sehen, ob ich die etwas Glätte oder alles so lasse.Mal sehen, ob ich hier nochmal tätig werde.Die andere Seite. Dort muss ich nochmal ran, wenn alles trocken istDer Zylinder hatte vom fräsen eine Nut an den Überströmen erhalten, welche auch wieder sauber eingeebnet wird. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
