raserchen Posted March 23, 2017 Report Share Posted March 23, 2017 Habe gerade gemessen. Die Magura 195 d=13mm hat l=20mm. Die Brembo Sättel sind dermaßen billig die werden oft 2-Stellig angboten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted March 23, 2017 Author Report Share Posted March 23, 2017 Komisch aus nem Forum für gebückte hieß es die Magura hätten 22,5mm. Wat die wieder labern. Jop dürfte die billigste Variante sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted March 23, 2017 Report Share Posted March 23, 2017 Und wenn du einen Sattel mit großen Belägen und 2 Stift Befestigung hast, habe ich noch 2 Satz neue CRQ Beläge wegen Umstieg auf Einzelbelagzange abzugeben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted March 23, 2017 Author Report Share Posted March 23, 2017 Wie ist der Unterschied zwischen den SRQ und den CRQ? Und wie is es mit der Temperatur bei den CRQ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted March 23, 2017 Report Share Posted March 23, 2017 SRQ geht auch kalt und im Regen, CRQ musst du warm fahren. Im Regen lösen die sich gerne auf und die Bremsleistung ist mäßig im besten Fall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted March 23, 2017 Report Share Posted March 23, 2017 Bei zu viel Offroad und wenig Grip gehen die nicht. Kalt bekommste nicht ansatzweise das Hinterrad hoch. CRQ müssen heiß sein, dann sind die Hammer. Je heißer, desto besser. Der Bremsscheibe sieht man keinen Verschleiß an. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted March 24, 2017 Author Report Share Posted March 24, 2017 Dann lohnt es sich für mich nicht die CRQ zu testen. Wie verhält es sich mit dem Druckpunkt wenn ich einfach nen größeren Sattel drauf mach? Kann mir nicht vorstellen, dass der gleich bleibt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucas Posted March 24, 2017 Report Share Posted March 24, 2017 Wird tendenziell "weicher". Verhält sich gleich wie bei einer kleineren Bremspumpe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JimStylezz Posted March 25, 2017 Report Share Posted March 25, 2017 Zu den SRQ Bremsbelägen-> Ich fahre diese Beläge seit 2 Jahren im Rennbetrieb. Sie funktionieren im trockenen, sowie im nassen Gut und zuverlässig. Haben recht gutes Feedback und wenig Bremsfading. Einziges Manko finde ich, dass sie sehr schnell verschleißen. Preislich sind sie auch im Rahmen. Ich persönlich fahre diese Beläge gerne und ich denke, dass man damit auch in den ganz schnellen Klassen was anfangen kann damit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted March 25, 2017 Author Report Share Posted March 25, 2017 Hatte die SRQ bei meiner 690 und haben gut funktioniert. Welche in der 450 drin sind weiß ich ehrlich gesagt garnicht, werden aber bald durch die SRQ getauscht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucas Posted March 26, 2017 Report Share Posted March 26, 2017 Es gibt übrigens auch noch eine PR 14 18-20 RCS. Die könntest du dir auch mal ansehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted March 26, 2017 Author Report Share Posted March 26, 2017 (edited) Ja hab ich auch schon gesehen, aber für die RCS gibts wohl kein Reperatursatz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Pumpe undicht wird ist jetzt zwar nicht so groß, aber meine war schonmal undicht. Edited March 26, 2017 by bodelmann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yz450f Posted March 28, 2017 Report Share Posted March 28, 2017 Ich würde mir mal die Kombination von der Pumpe RCS 14 mit dem Sattel P4 CNC 30/34 mit den Z04 Belägen anschauen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mar69war Posted April 23, 2017 Report Share Posted April 23, 2017 Am 28.3.2017 um 16:23 schrieb yz450f: Ich würde mir mal die Kombination von der Pumpe RCS 14 mit dem Sattel P4 CNC 30/34 mit den Z04 Belägen anschauen! hallo, und????? hast du fertig? wie passt die zange an den gabelfuss? adapter? ich bin selbst auf der suche. allerdings bin ich ein neuling und brauche kein profizeug. ich habe überlegt, ob man nicht 4 kolben sattel von nissin oder brembo, das man für relativ kleines geld kaufen kann, nimmt und versucht es mit adapter, zu montieren. würde es gehen? müsste man die adapter in eigenregie herstellen oder kann man es irgendwo käuflich erwerben? zangen bsp: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremssattel-bremszange-brembo-p4-supermoto-ducati-usw-40mm-la/609962102-306-2229 gruss mw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodelmann Posted May 22, 2017 Author Report Share Posted May 22, 2017 So nach langer Krankheitsphase konnte ich endlich mal wieder ne Runde fahren gehn. Auch wenn nicht viel gemacht wurde (13mm statt 12mm Magura Pumpe, Sattel überholt, SRQ Beläge drauf) ist es nun viel besser geworden. Es ist vorerst genauso wie ich es mir vorgestellt hab und das ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Jetzt lässt es sich ohne großen Kraftaufwand sauber dosieren und mit kräftig zulangen ist nun nichtmehr, sonst lieg ich gleich auf der Nase. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chefk0ch Posted July 1, 2017 Report Share Posted July 1, 2017 Am 22.3.2017 um 23:19 schrieb raserchen: Serienpumpe: 10N am 100mm langen Hebel >44N Kolbenkraft bei 22,5mm Anlenkung. 12mm Kolben>113mm² Fläche >0,39N/mm² Druck Magura 195 d=13 ; l=19 10N an 100mm> 52N Kolbenkraft bei l=19mm 13er Kolben>132mm² >0,38N/mm² Beringer d=14,4 ; l=11 10N auf 100mm> 91N Kolbenkraft d= 14,5>165mm² >0,55N/mm² Wäre jemand so gut und würde mir das hier erklären? Anfang: Wir gehen also davon aus, dass ich mit 10N an einem 10cm langen Hebel ziehe. Ende: Aufgrund der verschiedenen Werte für den Druck (Pascal?) kann ich die verschiedenen Pumpen vergleichen. Alles dazwischen verstehe ich nicht so ganz.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted July 1, 2017 Report Share Posted July 1, 2017 Wichtig für den Vergleich ist der Druck bei gleichen Bedingungen der Pumpe. Gleiche Hebellänge und Handkraft. Die Hebellänge legen wir einfach mit 100mm fest, die 100mm sind einfach ausgebacht, das könnte auch 99 oder 101 oder was immer sein. Hauptsache wir vergleichen alle Pumpen bei den gleichen Bedingungen. Als Handkraft nehmen wir einfach 10N, auch das könnte auch alles sein, realistischer sind bestimmt 50oder so, aber egal. Jetzt brauchen wir die Kraft die auf den Pumpenkolben wirkt..dafür brauchen wir die Länge von Gelenk bis zum Kolben. Kolbenrichtung und Hebel in 90° Stellung messen. Das sind z.B. 19mm, je nach Pumpe unterschiedlich. Nun wird die Kraft ausgerechnet F1xL1=F2xL2 Kräfteverhältnis 10Nx100mm=F2(Kolbenkraft)x19mm jetzt die Gleichung nach F2 Umstellen l /19mm (10Nx100mm)/19mm= F2 1000Nmm/19mm=F2 52,6N=F2 Die Kraft auf den Pumpenkolben beträgt 52,6N Für den Druck fehlt noch die Kolbenfläche. Der Durchmesser ist je nach Pumpe unterschiedlich wir nehmen mal 13mm und rechnen die Fläche (A) in mm² aus. ( d² x phi )/4 =A (13²mm²x3,14) /4 =A (169mm²x3,14)/4 =A 530mm² /4 =A 132,5mm² = A Der Druck ist Kraft pro Fläche also 52,6N pro 132,5mm² Das bringt aber keinen guten Vergleich, deswegen nehmen wir die Kraft für 1mm² also /132,5 Ergibt 0,39 N/mm² und damit kann man die Pumpen vergleichen. Das kannst du jetzt in Bar, Pascal, atü oder was immer umtaufen, nützt hier aber nichts Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chefk0ch Posted July 1, 2017 Report Share Posted July 1, 2017 Wichtig für den Vergleich ist der Druck bei gleichen Bedingungen der Pumpe. Gleiche Hebellänge und Handkraft. Die Hebellänge legen wir einfach mit 100mm fest, die 100mm sind einfach ausgebacht, das könnte auch 99 oder 101 oder was immer sein. Hauptsache wir vergleichen alle Pumpen bei den gleichen Bedingungen. Als Handkraft nehmen wir einfach 10N, auch das könnte auch alles sein, realistischer sind bestimmt 50oder so, aber egal. Jetzt brauchen wir die Kraft die auf den Pumpenkolben wirkt..dafür brauchen wir die Länge von Gelenk bis zum Kolben. Kolbenrichtung und Hebel in 90° Stellung messen. Das sind z.B. 19mm, je nach Pumpe unterschiedlich. Nun wird die Kraft ausgerechnet F1xL1=F2xL2 Kräfteverhältnis 10Nx100mm=F2(Kolbenkraft)x19mm jetzt die Gleichung nach F2 Umstellen l /19mm (10Nx100mm)/19mm= F2 1000Nmm/19mm=F2 52,6N=F2 Die Kraft auf den Pumpenkolben beträgt 52,6N Für den Druck fehlt noch die Kolbenfläche. Der Durchmesser ist je nach Pumpe unterschiedlich wir nehmen mal 13mm und rechnen die Fläche (A) in mm² aus. ( d² x phi )/4 =A (13²mm²x3,14) /4 =A (169mm²x3,14)/4 =A 530mm² /4 =A 132,5mm² = A Der Druck ist Kraft pro Fläche also 52,6N pro 132,5mm² Das bringt aber keinen guten Vergleich, deswegen nehmen wir die Kraft für 1mm² also /132,5 Ergibt 0,39 N/mm² und damit kann man die Pumpen vergleichen. Das kannst du jetzt in Bar, Pascal, atü oder was immer umtaufen, nützt hier aber nichts Danke ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
