dr.-hasenbein Posted April 4, 2018 Report Share Posted April 4, 2018 Haben die Pellen ne Straßenzulassung ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scgaser Posted April 4, 2018 Report Share Posted April 4, 2018 Ja den Power RS gibt's ganz normal zu kaufen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sindbad#493 Posted April 5, 2018 Report Share Posted April 5, 2018 Hab den auch gerade aufgezogen (Michelin POWER RS) und bin schon ganz geil den nun zu probieren. Wird ja quasi von den meisten in den Himmel gelobt. Das Profil sieht aber schon ganz cool aus. Hat dein Vorderreifen auch diesen blaugrauen "Trennstrich" eher auf de rechten Reifenseite? Dachte schon hab ihn falsch rum aufgezogen Gesamt gefällt mir dein Moped aber echt gut. Finde die schwarzen Felgen mit rote Naben echt passend. Nicht übertrieben. Einfach schön Wenn deine Kette nicht eine reine MX Kette ist wie Ben schon sagte sollte der Platz zum Reifen locker ausreichen. Ich fahr eigentlich immer X-ring, die ist recht stramm. Da geht auch mal nur 1-2 mm Luft und zum Reifen und die Kette touchiert trotzdem nur ganz leicht den Reifen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 6, 2018 Author Report Share Posted April 6, 2018 Danke euch Das Problem mit der vorderen Scheibe konnte nun auch behoben werden. Morgen wird die SWM komplett zusammemgebaut und startklar gemacht. Dann sehe ich wie es sich mit der Kette verhält, denn mehr als 1-2mm ist da nicht zwischen Reifen und Kette. Umspeichen würde ich falls dies wirklich unumgänglich ist vom Profi machen lassenn, da fehlt mir das Know-how und die Messeinrichtung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted April 6, 2018 Report Share Posted April 6, 2018 Am 4.4.2018 um 22:41 schrieb dr.-hasenbein: Haben die Pellen ne Straßenzulassung ? Am 4.4.2018 um 23:38 schrieb scgaser: Ja den Power RS gibt's ganz normal zu kaufen. gibts Renn Sliks auch... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sindbad#493 Posted April 6, 2018 Report Share Posted April 6, 2018 vor 24 Minuten schrieb dr.-hasenbein: gibts Renn Sliks auch... Wad meinste genau? den Power EVO? der isn SLick der POWER RS ist n reiner Straßenreifen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted April 6, 2018 Report Share Posted April 6, 2018 Ich kannte den Reifen nicht und hatte keine Lust groß zu googlen... inzwischen geklärt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 6, 2018 Author Report Share Posted April 6, 2018 Stimmt es, dass die orig. Smr 510 Brembo Scheibe 4mm Versatz/Offset in Richtung Bremssattel hat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 (edited) vor 9 Stunden schrieb CH-Racer: Stimmt es, dass die orig. Smr 510 Brembo Scheibe 4mm Versatz/Offset in Richtung Bremssattel hat? ... ja Edited April 7, 2018 by Bastel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kingz Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 Sind das echt nur 4mm? Dachte immer mehr.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 7, 2018 Author Report Share Posted April 7, 2018 Ok danke euch. Das Vorderrad passt leider nicht. Erstens fehlen genau diese 4mm Offset. Mit U-Scheiben ist das ein Gebastel. Zweitens wurde das Rad nichteinmal mittig gespeicht und die Speichen streifen den Bremssattel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 Wegen dem Abstand Speichen/Sattel hat ja die Scheibe ein Offset. Auch ist der Husky Sattel kein normaler Brembo Sattel, sondern zusätzlich hinten ab Werk abgefräst. So ergeben sich etwa 2mm Platz zwischen Speichen und Sattel. Kommt drauf an wie die gespeicht haben, mit Offset Scheibe kommt das Rad dann auch rüber und alles passt.Husky seitig sollte das alles stimmen. Hat SWM eine Scheibe ohne Offset? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 7, 2018 Author Report Share Posted April 7, 2018 Nein die swm ist eine wave scheibe ohne offset. Der offset einer Scheibe macht aber nicht dass das Rad mehr mittig steht. Dies ändert ja nur die Position der Scheibe. Der Felgenringe wurde einfach falsch für die swm eingespeicht. Zudem muss ich die orig scheibe 4mm distanzieren oder eine smr 510 scheibe nehmen. Neu zentriert muss das Rad ohnehin werden... Zudem schaut es hinten nach 2km so aus... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 Speich das Rad eben um, sind zehn Minuten Arbeit.Passende Bremsscheibe/Sattel und auf geht's ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 vor 2 Stunden schrieb CH-Racer: Dies ändert ja nur die Position der Scheibe Eben nicht. Der Bremssattel ist fix und die Scheibe läuft darin. Wenn du jetzt 4mm Kröpfung hast, muss die Distanz 4mm länger und die Nabe mit Felge und Reifen wandert 4mm nach rechts. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 7, 2018 Author Report Share Posted April 7, 2018 vor 1 Stunde schrieb raserchen: Eben nicht. Der Bremssattel ist fix und die Scheibe läuft darin. Wenn du jetzt 4mm Kröpfung hast, muss die Distanz 4mm länger und die Nabe mit Felge und Reifen wandert 4mm nach rechts. Ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Aktuell fehlen ja genau diese 4mm für das Scheibenproblem. Ok kann gelöst Werden mit der husyk scheibe. Die Felge bleibt aber weiterhin nicht zentriert = umspeichen notwendig. Eigentlich will ich ja die orig wave scheibe behalten jedoch müsste die wieder speziell unterlegt werden. Gibts die husky offset scheibe auch in Wave? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 vor 1 Minute schrieb CH-Racer: Gibts die husky offset scheibe auch in Wave? Ja, von Braking Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 7, 2018 Author Report Share Posted April 7, 2018 Wo bekomme ich diesen Distanzring einzeln her? http://www.powerwheelie.de/uploads/monthly_2017_06/IMG_0556.JPG.f87613c802dc0332d715607d38ec7387.JPG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 So krumm wie der aussieht ist der eher selbstgeklöppelt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 Würde ich mir Lasern lassen, oder halt ne passende Scheibe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 ... kommt auch noch drauf an, welche Brückenbreite verbaut ist. Bremsscheibe Distanzen sind immer nur zweite Wahl und sollten sauber gefertigt werden, eine käufliche Variante für Husky kenne ich nicht. Offsetscheibe ist die bessere Wahl, dann auch gleich Braking anstatt Brembo, die Braking finde ich persönlich besser. Da merkt man auch die Sparmaßnahme, die vordere ist noch die alte Braking, wahrscheinlich noch mit Stahl Stern und Tausche am besten auch gleich die hintere Bremsscheibe, die floater Scheiben sind Müll. Neue Braking Offeset mit Einzelbelag Brembo Sattel, ich finde die aber schlechter als die Doppelbelag. Abgefräster Doppelbelag Sattel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted April 7, 2018 Report Share Posted April 7, 2018 ... es gibt von Husky auch eine Kettenführung, ob die von der Flucht bei dem Mischmasch passt? Hier mit selbst gefertigter Führung an 5,5" Felge, da streift nichts am Reifen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted April 8, 2018 Report Share Posted April 8, 2018 vor 11 Stunden schrieb Ben: So krumm wie der aussieht ist der eher selbstgeklöppelt. Nope ! Den gibts original zu irgendeiner Bremsscheibe dazu. Ist Laser- oder Wasserstrahlgeschnitten, sehr Passgenau (beidseitig 100% plangeschliffen) und aus sehr hartem Stahl. Da steht auch "HVA" und ne Nummer drauf gelasert. Ich hab vor kurzem selbst einen solchen verkauft. Der war bei der gelb / blauen 510 dabei als ich Sie in Teilen bekommen hab. Ich weiß, dass der, der die von mir gekauft hat, diese selbst kurze Zeit später wieder für den gleichen Preis inseriert hat. weiß aber nicht mehr wer das war. Ich würd mal ne Suche-Anfrage mit dem Bild im husqvarna-forum starten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CH-Racer Posted April 8, 2018 Author Report Share Posted April 8, 2018 Danke für den Tipp. Eine neue Braking Wave Scheibe mit Offset liegt bei 240 Eur und eine Standard Occ. Scheibe mit Offset auch schnell bei 100 Eur. Meine orig. Braking Wave Scheibe ist ja noch wie neu, leider ohne Offset. Wären 4mm Distanzbuchsen mit entsprechend passendem Innendurchmesser zur Schraube zu instabil? Die Scheibe liegt ja ohnehin nur an den Befestigungspunkten auf (siehe Bild): Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted April 8, 2018 Report Share Posted April 8, 2018 Es gibt leute die Fahren mit U-Scheiben anstatt Anständigen Spacern... Ob man das selbst will ist was anderes. Kriegst die Scheibe nicht verkauft um dir dann ne richtig passende zu ordern ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
