Der Scheißhaufen des Tages...
Der Größe der Zahnräder nach, müsste das der 5. oder 6. Gang sein. Der wird bei diesen Teilen doch eh zu mehr als 80% gefahren, da ist es dann auch kein wunder, wenn der mal irgendwann die schnauze voll hat xD.
Wird wahrscheinlich mit leichtem Pitting angefangen haben und wurde dann eben immer schlimmer.
  • 2 months later...
Wenn der Vorbesitzer einfach ne M8 aus M6 macht und Kaltmetall drumrumschmiert! [emoji35]:boeser_Smilie_264:
War so fucking sauer am Mittwoch, hab den lieben [mention=766]MaK[/mention] gar nicht erkannt :-)
Viele Grüsse
image1.thumb.jpeg.c8f6a2224cc6523ea7c8f116c3b55f4a.jpegimage3.thumb.jpeg.ae77a2bad238166a9503a94bfd7c55f1.jpeg
Letzte Woche geschweißt geplant und gebohrt und zum Schluss noch ein Helicoil rein.
Hoffentlich hält es jetzt so.
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 3 weeks later...
  • Bremsscheibe fluchtet nicht richtig - seitlicher Druck und die Sicherungen halten das nicht aus.
  • Schlechte Serie von Sicherungen von Fabrik aus - Warm/Kaltwechsel lässt die Sicherungen sprengen.
  • Falsche Grösse auch von Fabrik aus - sollte nicht passieren, könnte aber möglich sein.
  • Irgendwie falsch montiert - obwohl man kaum was falsch machen kann.
  • Dummer Zufall, wenn`s mehr als eine ist - auch wenn`s ärgerlich ist.
Gibt schon einige Gründe. Alles mal nachprüfen und wenn nichts offensichtliches ist, als höhere Macht abbuchen...
Also Scheibe fluchtet. Habe ich davor und danach nochmal kontrolliert, war auch mein erster Verdacht. Kalt/Warmwechsel war auch nicht wirklich gegeben, weil habe die Bremse ja nichtmal auf Temperatur gehabt. War wie gesagt auf nem doofen Verkehrsübungsplatz, nur mal checken ob alles passt, was die Bedüsung sagt etc.
vor 28 Minuten schrieb F41TH:
Hast den floater wieder gefunden?
Nein, leider nicht
Bau mal einen anderen floater aus und gib maße durch, evtl kann ich dir da kurzfristig was organisieren :4:
Baue ich morgen früh aus. Und shcicke dir dann direkt mal die Maße.
Habe mir jetzt schonmal ne MX-Scheibe organisiert. Muss also morgen meine MX Anlage wieder zusammenschrauben und die schonmal entlüften. Da kann ich immerhin fahren und bissl Bedüsung und Fahrwerk machen am Montag.
Also es war der innere untere Kolben sehr schwergängig um nicht zu sagen mehr oder weniger fest. Dadurch wird es die Floater wohl weggeschossen haben. weil dadurch hat man dann natürlich eine Axialkraft dort.
Cobra hat übrings top reagiert, die Scheibe kam gestern dort an. Es wurden direkt alle Floater getauscht und anschließend die Scheibe per Express hier her geschickt. Habe also jetzt 2 Scheiben. Aber Regenradsatz kommt ja auch noch.
Also halte ich hier fest: von Cobra echt super Service.
So jetzt gleich noch zu nem Kumpel Kolben neu fetten und dann hoffen, dass es morgen um 9.00 losgehen kann.
Anruf: „du mein Motor rappelt etwas und läuft etwas unrund“... vielleicht Zündkerze oder Verteiler ?
(Fahrzeug: Golf III VR6, alles in schlechtem Zustand, aber schicke Felgen drauf und blaue Silikon Wasserschläuche)
erster Check: Kerze vom 6. Zylinder
„Oh mist... hmm, kann ich da eine Neue kaufen oder müssen da alle 6 neu ?
- nö, hast Glück, brauchst überhaupt keine mehr kaufen.........
kopf runter, 1, 2, 3, 4, 5, ... Öhm... :D  da ist einer ausm 6. Zylinder Fahnenflüchtig...
:D:D:D
Knaller, Kolben gebrochen und komplett durch gezogen... weg.
  • Thanks 4
  • Haha 4
  • Confused 1
