ZiD! Posted May 13, 2017 Report Share Posted May 13, 2017 Liebe Community, da die nervenaufreibende Husky 650km vom Ziddi weg steht wurde ihm langweilig. Also musste etwas Beschäftigung her sonst dreht der Ziddi durch.... (Is das ein psychisch schlechtes Zeichen von sich in der 3. Person zu sprechen?) Gesagt getan! Neue Wohnung und jede menge Bücher.....also auf geht's an ein Bücherregal. Um den Platz effektiv zu nutzen hab ich alles ausgemessen und den perfekten Ort gesucht..... eine Wand zwischen Wohnzimmer und Flur bietet genau die richtige Position. Zu wenig Platz für n richtiges Regal aber zu viel um es leer zu lassen. 1,20 breit, Deckenhöhe ist sehr niedrig, bei 2,46m ist Schluss. Also hab ich mir ein Plan gemacht und alles Step für Step durchdacht. Das sah dann ungefähr so aus: OK, viel sieht man nich^^ Ich brauchte ja auch nur Maße denn die Idee hatte ich ja im Kopf. 240cm Deckenhöhe, Bücher sind im Schnitt 21cm hoch, bissl Raum um sie hineinzustellen und bissl Luft zur Decke falls was ist. Also 24cm zwischen jedem Deck. Macht also 10 Boards...... Nun ging's an die benötigten Materialien....zunächst erstmal genügend Sakteboardsboards finden. Dabei wurde mir sehr schnell sehr bewusst wie teuer das doch werden könnte. Im Schnitt liegen Boards so um die 35-45€......Markenboards deutlich mehr. Da hatte ich kurz die Befürchtung das es nix wird mit meiner Idee denn 500€ für ein Regal war mir dann doch zu Heavy Etwas Recherche und ich fande auf ebay jmd der sie in größeren Mengen verkauft, allerdings blanko ohne Griptape. (Einen 10er Pack für 140,- EUR (14,- pro Deck)) Ich also geschaut was kostet das Griptape. Resultat zwischen 3 und 5 €. Aber das aufkleben will ich nich machen, das war bei dem Dekor schon Sackgang (sry) .....Fein dacht ich.....Ohne sieht kaka aus. Also hat der Ziddi so lange rumgenervt und diskutiert bis der Verkäufer schließlich gegen geringen aufpreis (3,50€ pro Deck) das (verklebte) Griptape mit verkaufte. 2 Tage später....DingDONG! Lieferung war da! SCHööööööööööööööööööön! Nun war die Überlegung zu schauen ob ich die so "blanko" lasse oder ob ich die bedrucken, lackieren etc lasse. Wieder fand ich heraus das das mit ner Folie bedruckt wird und bei 10 Decks doch sehr teuer wird....also hab ich mich entschieden die so zu lassen. (im Endeffekt die beste Entscheidung weil es anders sonst zu unruhig wirkt) Nun gings darum die fehlenden Materialien zu finden, Gewindestangen, Muttern, Unterlegscheiben..... Wie beim ausmessen festgestellt ist die Decke etwa 246cm hoch, das Regal soll 240 cm hoch werden. Also wollte ich eine 250cm Gewindestange und 10cm absägen. Määääp... Baumärkte führen aber nur 100cm oder 200cm.....wobei letzteres oft nich wirklich auf lager ist. Auch im WWW gabs zwar 250er Stangen aber die musste man entweder selber abholen oder horrende Liefer gebühren zahlen. Ich hab also diverse Baumärkte angerufen und immer die gleiche Antwort bekommen. Ich hab mich schlussendlich für 100cm lange Gewindestangen entschieden (Stückpreis 1,99€). Ich wusste natürlich nicht welche Last da drauf is also wollte ich so viele Stangen wie möglich verbauen 4 Stück pro Seite.... Als ich dann aber im Baumarkt die M10 in der Hand hatte dacht ich die Last wird das schon halten. Also 5x 100cm Gewindestangen gekauft, dazu 1x 50er Packung 6Kant Muttern M10 und ne Packung Bauscheiben (11x34). Zudem 4 Verbinder für die Gewindestangen. Da ich nun nicht mehr in Berlin wohne wo fast alle Wände in einem Haus "Hitlerwände" aus Stahlbeton sind und man nen Panzer aufhängen kann, SONDERN in der neuen Wohnung leider Gasbeton/Porenbetonwände hab konnte ich das Regal nicht aufhängen sondern musste es stellen. Da die Last beim Regal logisch nach unten geht muss es ja auf etwas stehen, also Füße suchen.....das war auch wieder sone Challenge. Die Randleisten sind ca 60mm hoch. Also sollte das erste deck auch bei 60mm beginnen. Ergo durfte der Fuß nicht höher sein. Ich hab beim surfen nicht das gefunden was ich wollte also bin ich erneut in den Baumarkt und hab mich "inspirieren lassen" Und siehe da, Standfüße mit Gewinde M10 50mm lang! Perfekt, dazu also 2 weitere Verbinder..... Wieder Zuhause machte ich mich ans Werk. Wo sollte die Stange durch? Außen? Mitte? ....Ich hab dazu einfach den Mittelpunkt der Bohrungen für die Achsen genommen. War der einfachste weg. Einfach kreuzen und Loch bohren...Aber halt....erstmal was essen! mit vollem Magen schraubt es sich besser! Sagte schon Konfuzius! Sodann endlich ans Werk. Anzeichnen, Loch bohren...... Beim bohren franzt das Gripetape gelegentlich aus, das hab ich mit ner Nagelschere (meine Freundin wird sich freuen) einfach zurecht gestutzt. Die ersten Boards waren geboard! hahahah Der war gut... und ich hab angefangen alles grob zusammenzustecken. Die Verbindungshülsen sind 30mm lang, also bleibt 15mm für jede Seite. Abmessen, mit nem Edding anzeichnen und die Gewindehülse bis zum schwarzen strich drehen, feddich. Dann auf der anderen Seite das gleiche Spiel,..... Knick Knack, kam schon das erste Deck drauf. Dazu 2 U-Scheiben und 2 Mutties um das Deck zu fixieren. Was ich nich bedacht habe und was wirklich monoton und nervend ist....die Mutties bis nach unten zu drehen -.- Naja dann kam Deck 2... Und Deck 3.... und soooo weiter.... Immer im wechsel, Mutti, U-Scheibe, Deck, U-Scheibe, Mutti, ..... Irgendwann war dann die Stange zuende, also wieder bei 15mm anzeichnen, und neue drauf drehen. Dabei merkte ich aber das das mit den Abständen nich passt. Also blieben 2 Muttis weg und ich hab die U-Scheibe direkt auf den Verbinder gelegt und jeweils von oben und unten gekontert. So auch am Fuß..... Je höher das Regal wurde, desto höher hatte ich angst vor Kippkräften. Also hab ich 3 Halter/Winkel verbaut welche nach oben hin immer größer wurden und das Regal in der Wand verankerten. Dazu spezielle 2 Komponenten Fischerdübel welche besonders für Pohrenbeton geeignet waren und das Teil sollte fest stehen. Ich hasse obenliegende Schrauben, daher habe ich 3 Senkkopfschrauben genommen, und mit nem Senkbohrer ins Brett gearbeitet. Ordentlich muss das schon sein. Ready, Steaddy GO! Und es stand an der Wand..... Weiter ging es, wie vorher auch, bis ich wieder zum Verbinder kam. Die 100cm Stange auf 40 Zersägt und 2 "Hutmuttern" als Abschluss drauf. Nun Gings auf die Leiter, und die 2 Decks wurden in die 6Kanthülsen gesteckt und verschraubt. Danach kam der spaßige Teil......Ausrichten und fest machen!^^ Da meine Angst berechtigt war und das labbrige Regal nich alleine Hielt bevor ich es in der Wand verankert habe muss ich es sichern. Also schön in der Balkonkiste gekramt und Planzen/Paketband gefunden. Festgebunden und mit dem Türscharnier vertüdelt, hielt es auch ein Erdbeben der Stärke 7,9 stand.....NICHT!^^ Es hielt an der wand ohne umzukippen.....aber so richtig sicher war das nich! Diesen Schritt kann man, sollte man aber nicht alleine machen. Also durfte die Lady des Hauses mit dem Maßband den Abstand der Decks messen. Links sowie rechts. Außerdem sagte uns die Wasserwage ob das alles halbwegs stimmt. (Ich hatte zum glück genug Ersatzblasen für die Wasserwage eingepackt... Deck für Deck.....mal hier 2 Umdrehungen, dort nach oben....da nach unten.....und 20 min später waren alle Decks grade und alle Muttern fest gekontert. Jetzt noch in der Wand verankern und feddich..... 1h Später hatte Frauchen dann alles eingeräumt und ich kann mich nun unserem bzw meinem neuen Schnapsregal widmen.... (Mal sehn wann das fertig wird)^^ Sodenn ---->Result! Grüße Ziddi 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Unknown Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 optisch zwar sehr schick ( war früher auch mal son rollbrettfahrer) aber wenn man ofter das gleiche buch rausnimmt und es nicht immer erst hoch und dann raus nimmt sollte das mit dem griptape eher unschön sein. nun ist es ja eh schon zuspät. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 Ja das stimmt schon, aber das sind alle gelesenen Bücher meiner Freundin. Da muss man nich immer ran! Aber hast recht.....is halt schleifpapier Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 (edited) Ich find ja, da hätte n schönes Regal hingepasst Staubwischen auf Griptape fetzt auch. Du du hast vergessen was der Spaß jetzt unterm Strich gekostet hat. Is aber ja meist egal wenn man sieht "hat man selbst gemacht" Edited May 14, 2017 by dr.-hasenbein 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 Also Kosten: Für das Regal: 10x Boards 14€ pro Stück = 140€ + Gripetape 3,50€ pro Deck ink verkleben 35€ Zusammen 175€ 5x Gewindestange 100cm M10 für 1,99€ Zusammen 9,95€ 1 Packung M10 Muttern (50st) Zusammen 4,99€ 1 Packung Unterlegscheiben/Bauscheiben 11x34 (100st) Zusammen 12,49€ 1 Packung Hutmuttern M10 (4st) Zusammen 2,29€ 2 Packungen Verbinder (3st) Zusammen 7,78€ 2x Bodenausgleichsfuß M10 Zusammen 11,49€ Für die Wandhalterung 1 Packung Senkschrauben inkl. Muttern M5x25 (8st) Zusammen 2,49€ 1 Packung Fischer 2k Dübel für Pohrenbeton "Doupower" (12st) Zusammen 3,59€ Winkel hatte ich noch da aber 6 Winkel kosten auch nur um die 5€.... --> 230,07€ Ich wollte bei um die 200€ landen....is mir gelungen und gefällt mir sehr gut wobei der Preis Grenzwertig ist und man auch ein sehr gutes "Ladenregal" hätte für bekommen. Aber wie Thommi schon sgate.....is selber gebaut und gefällt daher umso mehr! Wenn ich nochmal so ein Regal bauen würde, würde ich auf keinen Fall wieder 3x 1m (pro Seite) Gewindestangen nehmen, sondern versuchen die Gesamtlänge zu bekommen. Das ist sonst zu wackelig, nervig im Aufbau und mit den Verbindern sieht das iwi nich so doll aus. Auch würde ich die Wandhalterung versuchen direkt mit der Gewindestange zu verbinden und nicht direkt dahinter sondern leicht versetzt. Erleichtert das festschrauben enorm wenn man keine Stange im weg hat Putzen, nunja......hab beim bauen durch Holzspäne schon gemerkt das es nicht einfach abwischbar ist. Aber mit nem Besen bzw Handfeger ging das sehr gut.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sindbad#493 Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 Was hält die Freundin davon? War hoffentlich net "ihr" Taschengeld für "ihr" Bücherregal? Optik ist sicher Geschmackssache. Aber Daumen hoch für lange weile bekämpft und theorie in praxis umgesetzt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 Es sind ihre Bücher^^ und unser Taschengeld^^ Sie fands genial... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 vor 26 Minuten schrieb ZiD!: Sie fands genial... Du hast den Dreh raus "Happy Wife - Happy Life" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 sagt sie auch immer^^ kp warum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 Gut. Und what comes next ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 Schnapsregal! Ich hab mehr als ich trinken kann^^ daher muss es adäquat gelagert werden^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Berti99 Posted May 14, 2017 Report Share Posted May 14, 2017 Wie wäre es mit einem Schnapsregal aus kleineren Kabeltrommeln, dass dann vielleicht noch drehbar machen und et voila auch wieder was originelles und dazu selbst gemacht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 14, 2017 Author Report Share Posted May 14, 2017 hab da schon meine Idee! danke für den Input! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted May 15, 2017 Report Share Posted May 15, 2017 Ädequat lagern kannst das Zeug bei mir. Adresse hast ja trinkst doch eh nix 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZiD! Posted May 15, 2017 Author Report Share Posted May 15, 2017 Du kannst ja ma rum kommen und "helfen" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
