WemserWaschtl Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Bei den meisten Rennstrecken heißt es ja: Sturzpads und Überlaufbehälter sind Pflicht. habe mal bei meiner SWM geschaut und (ich vermute mal vom Kühler) geht ein Schlauch in einen Behälter (zum ausleeren) und vom Tankstutzten einer in das Lenkrohr. Muss das vom Tank auch in den Behälter? Auf den ersten Blick habe ich keine weiteren offenen Schäuche gesehen. Reicht das so? Ist ja eher relevant für 2t und Vergaser oder? Danke schonmal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted June 4, 2017 Report Share Posted June 4, 2017 Der Schlauch vom Tankdeckel sollte ein Rückschlagventil haben, ansonsten einfach eins nachrüsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WemserWaschtl Posted June 6, 2017 Author Report Share Posted June 6, 2017 Also n Rückschlagventil ist im Tankdeckel verbaut. Also keine weiter Sachen außer der Kühlerüberlauf?Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted June 6, 2017 Report Share Posted June 6, 2017 Wenn du reines Wasser fährst brauchst du auch keinen Überlaufbehälter für den Kühler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WemserWaschtl Posted June 6, 2017 Author Report Share Posted June 6, 2017 Kein plan was da drin ist und is auch egal weil da is ja n überlaufbehälter eh serie. Aber dann kann ich diese Baustelle schonmal abhaken Danke dir!Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
