Followers 0
sachs
Gewinde Ade
20 posts in this topic
Posted (edited)
Grüß euch, ich habe so langsam endlich meine alte 05er 450er rmz fertig umgebaut.
Ich habe sie im Winter gekauft und mich dann stück für stück an die Arbeit gemacht. Als sie dann das 1. mal lief verlor sie etwas Öl, welches unter dem Kupplungsgehäuse Deckel austrat. Habe heute eine neue Dichtung einsetzen wollen und bemerkt das dort wo das Öl raus kommt das Gewinde im Gehäuse fort ist. Meine Frage ist nun ob es alternativen gibt zu einer neuen Gehäuse hälfte?
Anbei ein Bild, die 1 dort wo der Gehäusedeckel von der Kupplung drauf kommt ist in einem Loch das Gewinde tot.
Edited by sachs
Das ist Keine Gehäusehälfte, das ist der große Kupplungsdeckel. Ausbauen und einen Helicoil setzen.
vor 4 Minuten schrieb KevinCR:
Klingt gut, habe sowas allerdings noch nie gemacht. Also muss der große Kupplungsdeckel raus?
Ja, wenn du keine Späne im Getriebe möchtest ...
vor einer Stunde schrieb KevinCR:
Könnt mitunter schwierig werden, die Deckel haben meist wenig Fleisch.
Du musst ja M7,x bohren um dann M8 zu schneiden für ein M6 Gewinde.
Eine Übergröße wird sicher gehen, 2mm am Umfang ist da sicher drin.
Ok alles klar.
Habe gestern dann noch das entdeckt.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Whahahahaaaaaa.......da war ein Spezialist unterwegs. Manchen möchte man einfach nur....wenn ich aufs Schrauben keine Lust habe dann lass ich das doch.
Den Helicoil kannste auch bei eingebauten Deckel setzen. Einfach gut Fett an den Bohrer und Gewindeschneider, dann bleiben die Späne dran hängen.
Sind das da alles Unterlegscheiben????
Respekt für die Idee :alcohol:
Ja das sind alles Unterlegscheiben, muss die Ventildeckel Dichtung wechseln und werd dann mal die passende schraube da einsetzen.
Mit diesem Helicoil, macht das auch jemand also eine Firma?
Ich hab davon keine Ahnung und bevor ich noch mehr kaputt mache würde ich mir das ganz gern erstmal zeigen lassen.
Sowas kann normalerweise jede gut ausgestattete Werkstatt. Ich würde den Deckel demontieren und einzeln hinbringen, gibt viele Betriebe die das einfach hinpfuschen. Wenn du den Deckel einzeln bringst, bist du auf der Sicheren Seite dass keine Späne und Dreck in den Motor kommen.
Wenn du 101%ige Arbeit möchtest, würde ich damit zu einem Motorinstandsetzer gehen
Ja das ist eine gute Idee, ich habe jetzt erstmal etwas anderes versucht.
vor 12 Stunden schrieb F41TH:
Das' ne mutige Aussage... O.o
Ich probiere es jetzt erstmal wie folgt, die schraube war relativ kurz, sodass im hinteren Bereich das Gewinde noch intakt war. Ich habs ausgemessen und mir eine schraube zurecht gemacht...Fest ist sie erstmal.
Ob es dicht sein wird, werde ich die Tage dann sehen ;)
Ich nutz' seit Jahren TimeSert von Würth. Das sind gescheite Stahlbuchsen, die da eingesetzt werden und nicht so ein labbriges Drähtchen wie Helicoil, die ich schon zu genüge verflucht hab.
Die Heliteile gehen vielleicht grad noch so an Stellen, wo sehr sehr wenig Zugfestigkeit gefragt ist, aber an nem Deckel, der abdichtet würd ich das definitiv nicht machen.
Gscheit oder garned IMHO ;)
Okay, ja wie gesagt ich kenne mich mit dem zeug nicht aus.
Schrauben bekommen 11Nm also ist jetzt nicht die Wucht
Die Helicoils halten auf jedenfall mehr als das originale Gewinde. Und mehr muss es nicht.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
TimeSert von Würth und die BaerFix von Baer kann ich auch beides uneingeschränkt weiter empfehlen!
Würth Timesert und Helicoil hatte ich beides in der Werkstatt zu Verfügung.
Helicoil ist bei geringer Wandstärke um das Defekte Gewinde meiner Meinung nach etwas schöner.
Timesert Gewindebuchsen haben einen kleinen Bund. Beim einsetzen muss man darauf achten, dass mit dem Werkzeug tief genug gesenkt wird, damit der Bund nicht über die Dichtfläche hinaus steht. Ansonsten auch eine sehr schöne Lösung. Bei Timesert ist noch zu beachten, dass das Werkzeug mit dem die Buchse eingeschraubt und "angedrückt" wird, eine gewisse Länge hat. Kann man beim einsetzen dieses Werkzeug nicht vollständig hinein drehen, hält die Buchse nicht. Locktite Hochfest schafft im Notfall Abhilfe, :) ansonsten Helicoil nutzen
Und zur Motorinstandsetzer Sache: Jeder Instandsetzer hat ein Bohrwerk stehen. Da einen Deckel oder ein Motorgehäuse aufzulegen, zu bohren und den Gewindeschneider mit einer Spitze in der Pinole zu führen ist das mindeste was die können müssen. Das geht in 5 Minuten und das Gewinde sitzt perfekt im Winkel zur Dichtfläche. Bis jetzt hatte nur eine Motorradwerkstatt, die ich von Innen gesehen habe, überhaupt eine Bohrmaschine mit der man das hätte versuchen können ;)  Aber sicher, ist eine Vertrauenssache, da gebe ich dir Recht.
Followers 0
