Domay Posted August 6, 2017 Report Share Posted August 6, 2017 Servus, ich habe eine Derbi Senda DRD 125 SM Bj. 2014 - So. Nun war ich letzte woche auf Arbeit gefahren mit und hatte sie dann dort 3 Tage im Regen Stehen lassen. Danach bin ich 10 km richtung zuhause gefahren. Habe getankt, nach dem tanken hatte sie immer wieder mal ein Leistungsloch zu zufälligen Zeiten. Als ich dann am nächsten Tag wieder auf Arbeit wollte sprang sie an, lief im Stand ruhig, kurz warm laufen lassen und sobald ich losfahren wollte ist sie ausgegangen und danach nichtmehr an. Am gleichen tag nachmittags nochmal probiert, wieder sobald ich losfahren wollte ging sie aus. Tank mal abgemacht, alle schläuche und Kabel gecheckt. Ein Schlauch war komplett durchgerissen also den ersetzt. Problem bleibt weitherhin, moped geht an, läuft im stand, sobald man etwas gas gibt geht sie direkt aus. Wieder an, gleiches Spiel. Hatte jetzt vor den Vergaser mal auszubauen und bisschen durch zu pusten, dass ich schlechten Sprit oder gar E10 oder so erwischt hab denke ich nicht da sie im Stand ruhig und gut läuft. Jemand ne Idee? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scgaser Posted August 6, 2017 Report Share Posted August 6, 2017 Schwimmerkammer leeren, eventuell haste nen Tropfen Wasser vor der Düse stehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
scgaser Posted August 6, 2017 Report Share Posted August 6, 2017 Doppelpost mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 6, 2017 Author Report Share Posted August 6, 2017 vor 26 Minuten schrieb scgaser: Schwimmerkammer leeren, eventuell haste nen Tropfen Wasser vor der Düse stehen. Ist so n Gleichdruck/Unterdruck vergaser, Funktioniert das da genauso? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 6, 2017 Report Share Posted August 6, 2017 Vielleicht sitzt ne Düse dicht. Oder du hast gerade genug Sprit in der Leitung, dass sie im Standgas läuft und dann bei mehr Gas abstirbt. Klingt jedenfalls stark nach Problem auf der Benzinzufuhrseite. Vergaser oder Tank inkl. Schläuche. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stffn Posted August 6, 2017 Report Share Posted August 6, 2017 welcher Schlauch war zerrissen? Konnte durch den Schlauch Waser zum Vergaser gelangen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 7, 2017 Author Report Share Posted August 7, 2017 Kleines Update : Hab gestern mal den Vergaser raus und komplett gereinigt, membran auch ok, habe nen gerissenen Ansaugstutzen getauscht und den Tank entleert und 3 fach gefiltert. Dann noch den Benzinhahn innen mal sauber gemacht und den Benzinfilter ebenso. Unten am vergaser kommt definitiv Benzin und auch genug Benzin an. Das Problem bleibt jedoch, springt wieder an und geht bei gas aus. Werde nächstes Wochenende mal einen anderen Vergaser probieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Steckt was im Luftfilterkasten? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Funktioniert die Tankentlüftung 100%ig? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Gute Idee! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 7, 2017 Author Report Share Posted August 7, 2017 vor 3 Stunden schrieb Throttle_Jockey: Funktioniert die Tankentlüftung 100%ig Wie teste ich das? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Lass mal den Tankdeckel weg. Zischt es, wenn du den öffnest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Blas den Tankdeckel mal ordentlich aus bzw puste wenigstens mal ins Schloss. Ich hatte das mal, dass mir die Karre verreckt ist, weil der Deckel dicht war und so der Tank schon etwas Unterdruck hatte... Im Stand war alles fluffig, beim fahren alles über 1/4 Gas Ende. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 7, 2017 Author Report Share Posted August 7, 2017 vor 8 Minuten schrieb KevinCR: Lass mal den Tankdeckel weg. Zischt es, wenn du den öffnest? Kein zischen bemerkt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Die Frage is ja, läuft sie ohne Tankdeckel? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 7, 2017 Author Report Share Posted August 7, 2017 vor 1 Stunde schrieb Ben: Die Frage is ja, läuft sie ohne Tankdeckel? Ja läuft Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted August 7, 2017 Report Share Posted August 7, 2017 Auspuff checken, evtl verstopft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 7, 2017 Author Report Share Posted August 7, 2017 vor 35 Minuten schrieb F41TH: Auspuff checken, evtl verstopft. Glaube ich kaum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 8, 2017 Report Share Posted August 8, 2017 Am 7.8.2017 um 18:47 schrieb Domay: Ja läuft Also ist dein Problem gelöst? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted August 8, 2017 Author Report Share Posted August 8, 2017 vor 5 Minuten schrieb Ben: Also ist dein Problem gelöst? Nein immernoch nicht, war auf die Frage ob sie ohne Tankdeckel läuft bezogen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
