KevinCR Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Hallo, Hatte das schon mal jemand?Ist ein B Power Supermoto, hatte etwa 5 - 6 Stunden. War nie plattgefahren. Ärgert mich bisschen. Vermutlich Stahlgewebe defekt? Gruß Kevin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eric#293 Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Ich gehe mal stark davon aus, dass das eine Folge von deinem Sprung über die Fahrbahnbegrenzung am Wochenende ist.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Ja, da wird der Stahlgürtel kaputt sein. Kannst wegwerfen (würde ich jedenfalls). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Sind da echt noch Stahlgürtel drin ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Von Wiki: Radialreifen sind „Reifen, deren Kordlagen sich im wesentlichen im Winkel von 90° zur Mittellinie der Lauffläche von Wulst zu Wulst erstrecken und deren Karkasse durch einen im wesentlichen undehnbaren umlaufenden Gürtel stabilisiert wird“. Der Wulst – bzw. der Innenring der Reifenflanken – sorgt für einen sicheren Sitz des Reifens auf der Felge. Der Wulstkern enthält einen oder mehrere Drahtkerne mit den darumgelegten Karkassenfäden. Über dem Wulstkern sitzt der Kernreiter aus Gummi. Damit lassen sich Reifenverformungen bei auftretenden Querkräften, die sich auf Lenkreaktion und Federungskomfort auswirken, konstruktiv beeinflussen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted August 18, 2017 Author Report Share Posted August 18, 2017 Ich gehe mal stark davon aus, dass das eine Folge von deinem Sprung über die Fahrbahnbegrenzung am Wochenende ist.. [emoji4]Der war in Schaafheim schon kaputt [emoji6] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adnoh Posted August 18, 2017 Report Share Posted August 18, 2017 Da ist es, durch was auch immer, das Gewebe, die Kordeinlage oder wie man es nennen möchte, durch eine starken Schlag von außen an der Stelle zum Riss gekommen. Durch die Walkbewegungen reisst es nun an der Stelle weiter ein und die Beule wird größer werden. Durch den Riss, wird der Reifen an der Stelle der Beule fast nur noch vom Gummi gehalten. Ein spitzer Gegenstand von außen im Fahrbetrieb und Du hast ein Loch im Reifen. Platzen wird er vermutlich nicht dadurch. Meine Empfehlung, runter und wegschmeißen. Stahl ist bei Motorradreifen nur in dem Bereich, wo der Reifen am Hump sitzt, also an der Wulst. Eine andere Möglichkeit: Sowas passiert auch schon einmal beim ummontieren. Dann, wenn das Rad mit Luftlosen Reifen drauf, falsch in den Klauen der Montiermaschine gespannt wird. Eine der Klaue quetsch durch Unachtsamkeit, den Reifen beim zusammen fahren der Klauen mit ein. Selbst ein schnelles wieder lösen, kann schon zu spät sein für den Reifen. Nicht schön, aber das passiert schon einmal. Sieht man aber dann eigentlich sofort nach dem Luft auffüllen. Ein Neureifen kann rein äußerlich als Neureifen aussehen, trotzdem kann er bereits schon einmal montiert gewesen sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted August 19, 2017 Author Report Share Posted August 19, 2017 Danke, der Reifen liegt schon aufm Schrott :-) Montage will ich mal ausschließen, wird wohl von meinem Fahrstil kommen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
