Chevilles
CRF 450 2006 Projekt
Hey Leute,
nachdem sich die Saison ja schon dem Ende neigt und ich heute eine SXV mit Motorschaden erstanden habe nehme ich mein Projekt in Angriff.
Die SXV wird bis auf ein paar Kleinigkeiten dann auch in Teilen zu haben sein, dazu aber dann mehr im Biete-Bereich.
Ich weiß die Kleine ist schon ganz schön alt, aber irgendwie hab ich sie ins Herz geschlossen.
Geplant ist:
Einbau der SXV-Schwinge inkl. Umlenkung und Hinterrad.
Motor-Überholung mit ein paar Modifikationen
Und ein bisschen Bling-Bling
Hier mal die Ausgangssituation beider Mopeds:
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
So Leute,
jetzt kann ich endlich was zum Schwingenumbau sagen.
Plug and Play ist das ganz nicht wirklich.
Trotzdem kann ich es jedem nur empfehlen, alleine weil das Rad in einer Minute gewechselt ist und wegen der Optik.
Der Achsdurchmesser der Schwinge ist ident, gnau so wie der Lagerdurchmesser.
Die Schwinge ist nur ein paar Milimeter kürzer, was mich aber verwundert zumindest subjektiv nicht schwerer als die der Honda.
Man muss nur die Umlenkung von der Aprilia einbauen, die Hülsen der Schwingenachse ändern und an den Lagern rechts 3mm wegnehmen wegen der Kettenflucht.
Edited by Chevilles
Du hättest es dir auch ein kleinwenig einfacher machen können und gleich die Schwinge aus der RXV ('06-'09) einbauen können. Die ist nämlich ein wenig schmaler als die von der SXV an der Schwingenachse ;)
Aber, ich hatte gerade nur die von einer SXv liegen xD
Ich hab eine SXV geschlachtet und außerdem ist die Schwinge beim Rad nochmal breiter als die der RXV.
Keine Ahnung ob du einen 180er Reifen einbauen willst, aber die RXV Schwinge ist meiner Meinung nach Breit genug. Bei nem 165er Metzeler ist noch mehr als genug Platz seitlich.
Mhm, ok hatte aber hald gerade nur die der SXV zur Hand
Hier mal ein kleines Update zum Schwingenumbau:
Die Schwinge ist an den Lagerböcken nun an den schmäleren Honda-Rahmen angepasst.
Einzige Sorge ist die Übertragung der Axialen-Kräfte, das ist bei Honda mit den Axial-Nadellagern schöner gelöst.
Die Aprilia hat einfach nur einen Anschlag links und rechts.
Die Progression der Umlenkung hab ich auch gleich vermessen und das Federbein zur Firma Haslacher gebracht.
On 4.09.2017 at 11:45 AM, Chevilles said:
Natürlich nicht,
Die Schwinge ist gut was steifer und auch kürzer.
Außerdem soll das Ganze Plug&Play sein.
Ich bin gespannt 9_9
Geht es auch mit CRF450R 2017 ?
Nach meinen Recherchen behaupte ich mal, ja.
Ich gebe aber keine Gewähr drauf.
Wichtig: Du brauchst auch die Umlenkung von der Aprilia
du benötigst außerdem noch den längeren Lagerzapfen der Aprilia extra dazu
Die ori. Umlenkungs- und Schwingenlager der Aprilia sind echt nicht teuer.
Ich habe für Schwingenlager, Simmeringe und den Lagerzapfen € 87,- bezahlt.
Schaud schonmal vielversprechend aus weiter so!
Wird dass dein Rennbike für 2018?
Ja, mit der werd ich 2018 fahren
Gesendet von meinem WAS-LX1 mit Tapatalk
Cool
Im Moment sind ja alle voll im Umbau/Neu aufbau Wahn
Find ich gut, ich hoffe dass bald mal die Termine und austragungsorte bekannt werden.
Du ja mit deiner SX/SMR  auch :buttrock:
Ich bin auch schon gespannt!
Leider ist noch so viel zu machen bei meiner CRF :| Ich hoffe das geht sich bis März aus.
Am ‎09‎.‎01‎.‎2018 um 14:47 schrieb JimStylezz:
Im Moment sind ja alle voll im Umbau/Neu aufbau Wahn emoji48.png
auf der "OSK" seite steht schon was drinnen, zumindest was die ÖM angeht!
So liebe Freunde des kultivierten Quertreibens!
Das Projekt Honrilia ist so gut wie abgschlossen :alcohol:
Morgen kommt noch meine Hymec und dann ists erledigt.
Was in der Zwischenzeit passiert ist:
Radsatz kam nach monatelangem warten endlich, ich hab den Motor neu gelagert, Kolben und Einlssventile getauscht, das Fahrwerk beim Service gehabt und die Feinjustierungen mit der Schwinge erledigt.
Da ja die SXV-Schwinge nochmal breiter ist als die der SXV, gab es kurzzeitig Probleme mit der Kettenflucht...bis ich mal geschnallt habe was Abhilfe schafft ;-)
Man nehme das Ritzel und drehe es um, dass der Offset in die andere Richtung geht.
Außerdem kamen alle Schrauben neu, auf Ebay-Kleinanzeigen hab ich günstig einen Akrapovic Hex geschossen.
Aber hier ein paar Bilder (seht über die fehlende Kette und den Schmutz hinweg, ordentlich geputzt wird morgen):
  • Like 7
vor 7 Minuten schrieb Ben:
So schön, wenns endlich mal fertig wird, ne?
Hat sich schon ganz schön gezogen, vor allem weils doch teurer wurde als erwartet:D
