Wi3nX
Felge Reifen 150/140 ??
Wi3nX    0
Hallo,
Ich habe eine 4,25 Behr Felge hinten mit 150er Brigestone und wollte fragen ob es mehr Sinn macht einen 140er Reifen zu kaufen, weil meine Kette an meinem Reifen schleift.
Kennt jemand dieses Problem ? und hat jemand Erfahrung damit und vielleicht eine Lösung ? bitte melden,...
Habe gelesen das es vielen egal ist obs schleift aber das des wirklich optimal ist daran zweifl ich irgendwie.
Yamaha WR 450 F BJ 2013
MFG
Acti    22
Welcher Bridgestone ist das? Der S20 baut z.b. Sehr breit, sind bei der felgendimension schon fast 160mm.
Der Rosso 2 dagegen ist knapp unter 150mm, da haste dann schonmal 5mm bei der kette mehr.
Der Sport Attack 2 hat auf 4,25 Zoll 156mm.
Ein Wechsel auf nen anderen Reifen wär auf jeden fall ne einfache Möglichkeit platz zu bekommen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Acti    22
Also andere Reifenmarke oder doch ein 140er?
Mess doch erstmal deinen Reifen aus, dann kann man weiter reden. Bringt ja nichts, wenn du dir jetzt nen rosso holst, der aber genau so breit ist wie der jetzige.
Acti    22
Würde mich auch echt wundern, wenn ein 150er nicht in die schwinge passt.
Dazu kommt, dass es bei 140er Reifen nur ne kleine auswahl gibt
Wi3nX    0
ja ich werde am Abend mal abmessen wie breit der jetztige ist,....
zugelassen is auf dem Bike sowieso nix,....
Sespri    24
Wenn ich die beiden Bilder sehe, finde ich es halb so wild. Knapp, aber mMn. ausreichend.
Kette i.o.? Nicht das diese ausgeleiert ist und seitwärts peitscht...
Wi3nX    0
Kette könnte straffer sein ist aber sonst in Ordnung,
Reifen ist ein BT023R Sport Touring
Rechts neben dem Reifen ist der Mindestabstand zur Felge 2cm
Zur Reifenbreite von Kante zu Kante gemessen 19cm also die maximal Breite
Der Abstand zur Kette - Reifen ist ca. 5mm also wirklich sehr knapp
https://www.reifenleader.at/motorradreifen/pirelli/sport-demon/150-70-17-69h-14886
das wär doch eine alternative denk ich, hab gehört der is eher schmal
https://www.reifenleader.at/motorradreifen/continental/contiattack-sm/140-70-r17-66h-109385
sonst würd ich den 140er nehmen
Acti    22
Und die ECHTE Breite des Reifens? Das wär ja mal interessant.
Acti    22
Aber ein 150er Reifen ist doch niemals 190mm breit. Wenn die Schwinge in dem Bereich 190mm wär, würde ich das verstehen, aber doch nicht der Schlappen
Sespri    24
Auf dem letzten Bild sieht es aber heftiger aus als zu Beginn...
Abstand Reifen/Schwinge scheint ja ok zu sein. Nix krumm und Rad schön ausgerichtet, setze ich mal stillschweigend voraus. Aber andere Frage: Kann es sein, dass mit dem Kettenblatt was nicht stimmt. Falsches Blatt, Abstand zu gering, falsche Nabe, was weiss ich? Ein 150er ist jetzt weiss Gott keine Überbreite...
dr.-hasenbein    656
Am 27.10.2017 um 09:46 schrieb dr.-hasenbein:
Anderer Reifen ! Glaub so breit wie die Bridgestones sind sonst keine... (mein BT021 ist auch breeeiiit )
