Husqvarna 570 (u.U. 610) Kupplung komplett SET
dr.-hasenbein
Komplettes Kupplungspaket für Husqvarna 570 ‘01-‘04 (mit dem entsprechenden kleinen Kupplungsdeckel ( CNC oder mit Kontrollschraube statt Kontrollglas) passt das Set auch in die 610 ‘94-‘00 )
Enthalten sind:
-ein Satz (7Stück) DP „Dunlopad“ (Erstausrüster) Reibscheiben. Alle Reibscheiben sind zwischen 3,01 und 3,04mm dick (Neuwert ist mit 3mm angegeben) also „besser als neu“ (Neupreis ~80€)
—- Bei diesen Scheiben sind die Nasen, die in den Kupplungskorb greifen dicker als bei der Konkurrenz, somit die Kontaktfläche größer, was ein schnelles Einschlagen in den Kupplungskorb (Rattermarken) verhindert)
-ein Satz (6Stück) Stahlscheiben (Original Teile von Husqvarna, Teilenummer: 8A0081510) Alle Stahlscheiben haben noch über 1,5mm (knapp~1,6mm gemittelt) und sind somit als Neuwertig zu bezeichnen (Neupreis für den Satz ~32€)
-CNC Kupplungskorb von „TSS“ auf Zahnrad vernietet, Zustand (bei 1-6) ne glatte 2 ! (Neupreis nur der Korb ~140€)
-3x Original Husky Kupplungsfedern
-3x härtere Honda CR500 Federn mit geänderten Federtellern
(Auf Wunsch versende ich anstatt dessen auch 6x original Husky, bitte mitteilen)
-570 Druckplatte mit Lager und Ausrückpilz
-570 Nabe
-Zahnscheibe zwischen Korb und Nabe sowie die Mutter für die Nabe
Alles siehe Fotos
Preis 200€ ( ist VB )
Edited by dr.-hasenbein
