SuMo Ticker, das Supermoto Tagebuch für alle und alles
Bastel
Wollte mir grad nen neuen Satz Michelin bestellen, aber RZ-Reifen scheints wohl nicht mehr zu geben oder? Was empfehlt Ihr wo man noch bestellen könnte? Lieferung sollte wenn möglich schnell sein, da doch ungeplant war, dass der Satz so schnell runter kommt.
Weiß einer um Zoll und Einfuhr bescheid????
Ich habe in den Staaten zwei einstellbare Düsen bestellt. Die liegen laut Sendungsverfolgung nun schon 10 Tage in Frankfurt beim Zoll.
https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction_input?strOrigTrackNum=LZ558004398US
Das Set hat 50€ gekostet +25 Versand.
Was dauert das und wie lange noch:denk1:
vor 12 Minuten schrieb raserchen:
Das geht eigentlich zum Zollamt in deiner Nähe--- du bekommst Post zum Abholen der Ware mit der freundlichen Aufforderung €€€ Nachzuzahlen da Bestellwert über 22$ (Einfuhrumsatzsteuer 19 Prozent)
also bei uns in NRW berechnen die noch ne recht nette Bearbeitungsgebühr
und verschicken tun die nix...da mußt du schon hinfahren und die Tüte aufreißen damit die Damen und Herren da reinglotzen können
jedenfalls hab ich es so erlebt...kann sein das andere Ämter hinter den Landesgrenzen da cooler drauf sind
Also ich weiß nur, dass ich mal für einen Artikel der 154€ gekostet hat (kam auch aus den USA) ca. 60€ noch draufzahlen musste. Wie sich das zusammengesetzt hat weiß ich allerdings nicht mehr.
vor 51 Minuten schrieb Throttle_Jockey:
Er muss doch die EU Einfuhr bezahlen (3,4%?) und halt die Mwst noch dazu, oder vergesse ich da was?
ich meine, dass sich die Gebühren von Warengruppe zu Warengruppe tatsächlich unterscheiden
Jetzt hat der Postbote das Paket oder viel mehr die Versandtasche abgeliefert. Laut Sendungsverfolgung ist es noch beim Zoll.
Es ist auch ein Zettel dran, 75€ Zollwert sind es und kostet 14€ an Einfuhrabgaben.
Wer das Geld bekommt steht aber nicht dabei. Nur bis zum 16.7.2018 ist es fällig ??????:denk1:
Mal ne Frage:
Hab letztens Bremsbeläge getauscht. Seitdem quietscht die Bremse fürchterlich. Hab die scheibe mal komplett sauber gemacht und die Beläge raus und auch mal sauber gemacht. Leider keine Veränderung. Hab die selben Beläge wie immer benutzt ( TRW SRQ). Performance is davon jetzt nicht betroffen, geht einem nach paar Runden allerdings gehörig aufn Zeiger.
Irgendjemand nen Lösungsvorschlag?
Hab das Problem auch auch bei manchen Sinterbelägen. Quietschts bei dir dauerhaft oder zum Beispiel nur kurz vorm Stillstand, nur kalt oder so?
Lösung könnte Kanten brechen sein, wobei ich davon nicht so viel halte oder die Trägerplatten mit Plastilube rundum dünn einschmieren. Letzteres brachte bei mir immer Abhilfe ist aber nervig weil das Fett Bremsstaub und Dreck ordentlich bindet. Mittlerweile ists mir egal obs quietscht solange Beläge und Scheiben noch gut sind.
Guden,
Ich wage mal den Versuch, mich in dieser Saison mit meiner SMC-R etwas zu beweisen. Falls hier selbst jemand die dicke Kuh auf der Rennstrecke bewegt und evtl. Tipps für mich hat, was man noch optimieren könnte, dann immer her damit. Bisher habe ich lediglich die Übersetzung geändert und andere Reifen drauf.
Gruß und ein schönes Restwochenende allerseits
Edited by Fred Erick
Bau an dem Ding so viel ab wie du kannst, ansonsten geht der Ofen doch gut los.
Wenn ich mich recht entsinne, hatte KTM einen ihrer Fahrer damit mal in der damaligen EM mitfahren lassen. Klar, der Motor war definitiv heißer gemacht, trotzdem war der vorne bei der Musik dabei - sehr gute Promo.
Effektiv war ich anno dazumal mit meiner aufgepumpten Baghi auch nicht riesig langsamer, als die damaligen 450er; der Unterschied war nur, dass die 450 Reiter locker 20 Minuten das Tempo durchgehalten haben, du auf dem schweren Eisenschwein aber nach der Hälfte der Zeit schon aussahst, als wärst du konditionell verprügelt worden. :D
Hannes Maier in der S2 2009, gab da auch mal nen Bericht in der Motorrad. 74 PS auf 134 kg vollgetankt :ph34r: 654 ccm Motor mit Kopfbearbeitung, anderer Nockenwelle, offener Ansaugung und Akra Doppelwhopper. Dazu überarbeitetes Serienfahrwerk, Alpinas und halt eine ordentliche Diät.
