Kurvenkratzer
SMR 510 / 2010 Motor bleibt nicht an
Hey Folks,
wir haben da ein kleines Problem. Ich hatte auch mal was irgenwo dazu etwas gelesen, finde es aber nicht mehr.
Alsoooo:
SMR 510 / EFI
2010er
Zündung an, Spritpumpte läuft
Starten
Motor läuft für vllt. 2-3 Sek
und geht dann wieder aus.
Versucht man danach direkt wieder zu starten, tut sich nix. Erst wieder Zündung aus/an, dann geht das wieder von vorne los.
Einer ne Idee?
Einige, ja:
1. Spritleitung defekt (Riss), heißt Benzindruck fehlt. Guckst du Spritpumpe im Tank bspw.
2. Luftzufuhr dicht -> Lufi prüfen, steckt was im Ansaugtrakt?
3. Benzinpumpe dicht mit Siff? Tank prüfen
4. Kopfschmerzen...
:edit: was is mit Spannung Batterie und Lima? Alles bene? Isn E-Start?
Wie voll ist der Tank.
Mach ihn mal ganz voll und teste noch mal.
Ich hatte das auch schon mal an meiner 450 EFI.
Bei mir war es ein Klipp an der Benzinpumpe im Tank.
Wenn das Problem bei vollem Tank erst mal behoben ist kann ich dir dann ja genau schreiben was ich hatte und wie die Behebung ist.
Ich würde erst mal an der Spritpumpe suchen, wenn sie läuft, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch Druck produziert. An den 510ner, da sind auch gerne mal die Pumpen aus der Halterung gefallen, dann laufen sie nur mit vollem Tank. Überdruckventil prüfen bzw. das Schlauchwerk direkt auf der Pumpe nach Lecks ab suchen.
Sprit im Tank :4:
Gerade eben schrieb Bastel:
Ich würde erst mal an der Spritpumpe suchen, wenn sie läuft, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch Druck produziert. An den 510ner, da sind auch gerne mal die Pumpen aus der Halterung gefallen, dann laufen sie nur mit vollem Tank. Überdruckventil prüfen bzw. das Schlauchwerk direkt auf der Pumpe noch Lecks ab suchen.
Sprit im Tank :4:
Ja schau mal....
2 doofe 1 Gedanke   :-)
So, damit wir alle noch nachts schlafen können: Es war der Neigungssensor. Wir sind halt zuviel extrem schräg gefahren, wahrscheinlich ist er deswegen kaputt gegangen.xD
Ich werd irre! Den kratzer gibts noch :)
Ich hak' hier ma ein.....kann man den iwi blind legen? Bei mir is das eher unsportlich gelöst und der bewegliche Magnet ist nur mit Klebeband festgeklebt. Stört nich, interessiert auch kein sieht aber trotzdem kaka aus :)
