CH-Racer
SWM SM 500 geht einfach aus
Meine SWM SM 500 geht teilweise im Schubbetrieb (Gas leicht offen oder ganz zu) einfach aus. Danach muss man die Zündung aus und ein machen und kann sie wieder anlassen. Ohne diesen Reset reagiert die Zündung nicht. Woran könnte dies liegen? Hatte die Einspritzer Husqvarna 510 dieses Problem auch?
Unter Last habe ich dieses Problem nie, meistens tritt es beim "dahintuckern" geradeaus auf
Macht sie das auch, wenn der Tank voll ist?
Wenn nein, ist vielleicht die Benzinpumpe aus der Halterung gerutscht. (Vielleicht besteht das Problem aber bei SWM auch nicht mehr).
Meine (Husqvarna) ist auch schon mal ausgegangen, wenn ich die Kupplung gezogen hab. Meistens hat dann das Ventilspiel nicht mehr gestimmt.
vor 23 Stunden schrieb gasafschick:
Hast du eine Lösung gefunden für dein Problem?
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Ja seit dem Sturz ist sie nie mehr ausgegangen xD Wirklich.
