Kette reinigen ist auch so´n Kack-Thema für mich... Die beste Variante war für mich immer abnehmen, auf dem Waschtisch mit Pinsel und der Reingungsflüssigkeit sauberpinseln und danach mit Bremsenreiniger absprühen. wieder anbauen, einsprühen und gut. nach 2-3 Mal fangen dann aber schon an die Ringe rauszubröckeln, weil die die Waschflüssigkeit nicht abkönnen... merde !
Hab mal die "Mit Diesel abpinseln" variante versucht, danach ist die Kette aber so dermaßen "flüssig" das man nur noch im vollschutz overall fahren kann und sich dabei die ganze Karre vollsaut, weils das Zeug überall aus der Kette schleudert...
Kurz: gibts nen flüchtigen (Sprüh)reiniger, der die O-W-X Ringe nicht angreift ? Oder irgendwelche anderen brauchbaren Tipps die einem das Leben ERLEICHTERN ?
vor 4 Minuten schrieb dr.-hasenbein:
Also in Zeug was man wirklich aus Erfahrung empfehlen kann. Der Werbung mag ich da nun gar nicht glauben...
man sollte die Kette nicht in der Wasch.-oder Reinigungsflüssigkeit oder eben Diesel ersaufen lassen...
ich spanne die Kette immer zwischen zwei der Kettenlänge entsprechenden Punkte, waagerecht oder senkrecht is egal, was sich halt so vor Ort anbietet
dann mit einem gummiverträglichen Reiniger einen Lappen leicht tränken und die Kette abwischen
wenn man scharfes Zeugs verwendet welches die Dichtringe aufquellen lässt; nur ein par Glieder sauber machen und sofort mit Druckluft hinterher
hmm... Druckluft könnt auch noch klappen... weil, mit nem öligen Lappen auf ner ölige Kette rumreiben... wieso sollte sich da der Sand "entfernen" :confused:
vor einer Stunde schrieb dr.-hasenbein:
Das geht ganz gut, mache ich immer so. Wichtig dabei, immer ein paar alte Lumpen parat haben um die Kette zwischen den einzelnen Gängen abzureiben. Sie "flüssig" zu lassen und dann auf Probefahrt zu gehen, kommt nicht gut...
Eine Sauerei bleibts trotzdem - liegt in der Natur der Betätigung.
Edited by Sespri
Ich nehme einen alten Topf mit Diesel und erwärme diesen auf ca. 40-50 Grat.
natürlich in der Garage mit einer externen Kochplatte.
da einfach die Kette für 5 Minuten reinlegen und fertig....
Am Arsch... danach ist die Kette so suppig, dass 100km alles und jeder höllisch vollgesaut wird (ja, selbst nach dem gründlichen abreiben)... den Mist hab ich mir schonmal einreden lassen. und 2 Wochen "an´n Haken hängen zum abtropfen" fällt zeitlich auch aus.
gut, gibt seinbar keine einfache Lösung... nun ja gibts ja auch erst 120 Jahre das Problem :4:  müssen wir wohl noch auf ne Lösung warten. Mal weiter Shark-Tank gucken
vor 2 Stunden schrieb dr.-hasenbein:
ja ok, konnte nicht ahnen das es sich um eine versandete Kette handelt...
...dafür gibbet halt Schmiermittel wo nicht gleich die halbe Umwelt dran kleben bleibt
wie kommst du auf "öligen Lappen" ?
Na... Google hat mal was ausgespuckt. Lesenswert !
https://www.motorradonline.de/motorradzubehoer/motorrad-kettenreiniger-im-test.628754.html
da gibts Reiniger die Aceton enthalten und Total aggressiv gegen Gummi Lack und Kunststoffe ist. :bag:
Aber das Zeug von Louis und z.B. das von Nigrin schneidet gut ab. Denn werd ich’s mal ordern und berichten
WD40 oder pures Kerosin, Kettenbürste und Zahnbürste und dann ran an den speck, einfach einsprühen -> bürsten -> abwischen mit lappen -> repeat
Ich nutze immer WD40 , da ist der vorteil dass der ganz dünne film der drauf bleibt natürlich auch nochmal gegen korrosion schützt
Mehr als wd 40 brauchst ehrlich nich, hab 5L kanister mit sprühflasche, auch zum felgenreinigen 1A
Ich will jetzt keinen Glaubenskrieg anzetteln. Aber meine gefettete Kette sammelt Schmutz, Straßendreck, Sand, Abrieb von den Kettenrädern etz. das Fett bindet diesen Dreck und ergibt eine klebrige schwarze Pampe. (Einfach mit nackten Händen die Kette anfassen und einmal dran langziehen. Dann die Hände angucken. Dann wisst Jahr was ich meine) Das Zeug möchte ich entfernen bevor ich die Kette neu einfette. Und dafür MÖCHTE ICH die Kette entfetten und suche dafür einen REINIGER. Sowas gibts ja zuhauf. Ich dachte halt hier hat jemand Erfahrung damit und kann mir ne Marke entfernen die eben das gut kann und die O-W-X-Ringe in Ruhe lässt. Und nach meinem obigen Beitrag gibts das ja.
Jeder der diesen schwarzen Schmadder mit noch mehr Öl oder ölähnlichem weiter auf der Kette verreibt soll das natürlich tun. Ich will es weghaben.
Das hab ich drauf. Das verringert das Problem schon merklich, so das es definitiv reicht einmal im Frühjahr zu reinigen und den Rest des Jahres zu dryluben... aber irgendwann gehört der Schmadder halt mal weg
Ich teste und berichte :)
vor 12 Stunden schrieb Domay:
...ran an den speck, einfach einsprühen -> bürsten -> abwischen mit lappen -> repeat
Letztlich ist es doch so! Kettenreinigen ist IMMER eine Schweinerei. Ich versuche das Ganze auch immer mit möglichst wenig Flurschaden durchzuziehen, aber das verbietet die Natur der Sache...
Mache es doch wie Bastel, holst dir so ein Harley Verschnitt mit Worscht Kordel Antrieb und bist die Probleme  für immer los. ;)
  • Haha 2
Bei meiner Enduro geh ich einfach mit dem kärcher mal über die Kette drüber ... zwar nicht die schönste methode, aber alle 50Stunden fliegt die Kette bei mir sowieso in den Schrott. Bei der Supermoto fahr ich ne Kette ohne Dichtringe und leg die ab und leg die zum reinigen in Bremsenreiniger ein. Danach koche ich die Kette in Kettenwachs. Bei meinem 1000er Supersportler mit Hightech X Ring und was weiss ich noch alles Kette wische ich ab und zu mal mit WD40 drüber und fette danach mit HKS Kettenfett.
Ich habe am Samstag die Kette der 570 geputzt. Einfach ne komplett mit WD40 eingesprüht und dann mit soner Kettenbürste einfach durch laufen lassen. Zum Abschluss mit nem alten Tuch noch abgetrocknet....glänzt wie n Judenei!
https://www.24mx.de/kettenburste-proworks-1?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZp8hi0sVTzbDhnCUrGRwtV28NV3-6ijpfLtRu4EaKJQWtN8aJWeIzRoCtCsQAvD_BwE#?articleIds=957642&dfw_tracker=22713-957642
vor 44 Minuten schrieb ZiD!:
Sag ich ja kleiner ;)
