Munchy_4 Posted July 23, 2018 Report Share Posted July 23, 2018 Ich habe Videos gesehen wo Leute ihre KTM´s mit dem Tuff Jug samt Adapter betanken, ohne Probleme, ich habe es heute probiert und es gab ne Sauerei , die Luft kann irgendwie nicht entweichen, aber der Adapter sollte ja das eigentlich nicht beeinflussen oder bin ich doof?? Ich weiß das Problem hatten einige, aber da ich auch schon erfolgreiche Leute gesehen habe, dachte ich ob jemand vielleicht eine Idee hätte wie man das Problem beheben kann?? Und noch dazu war der Tank rammelvoll Oder liegt das Problem bei mir?? Hab ich etwas falsch gemacht ?? Muss ich stärker nach unten drücken .....Fragen über Fragen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted July 23, 2018 Report Share Posted July 23, 2018 Kumpel von mir hat den Schnelltankkanister inkl. Adapter an seiner KTM und da funktioniert alles einwandfrei. Den Adapter brauchst du für den KTM Tank ja zwingend, weil die Tankunterseite ansonsten gegen die Öffnung des Stutzens vom Tuff Jug anstößt und dann nicht richtig rausfließen kann. Du muss MIT Adapter drauf aber den Kanister voll nach unten durchdrücken und der Adapter muss auch einwandfrei auf dem Tuff Jug Stutzen sitzen. Hab bei ihm noch nie Sauerei gesehen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1kuehnl Posted July 23, 2018 Report Share Posted July 23, 2018 Sauerei gibt es nur wenn man nicht Plan auf den Tank aufsetzt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Munchy_4 Posted July 23, 2018 Author Report Share Posted July 23, 2018 vor 13 Minuten schrieb 1kuehnl: Sauerei gibt es nur wenn man nicht Plan auf den Tank aufsetzt Das war das was ich mir dachte, werde es wieder probieren aber ohne Luft rein zu lassen, dachte nämlich ich muss Luft rein lassen seitlich dass es funktioniert und habe leicht schräg kurz vorm ende abgesetzt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
1kuehnl Posted July 23, 2018 Report Share Posted July 23, 2018 Wichtig ist natürlich das der Schlauch im Kanister angebracht ist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Munchy_4 Posted July 23, 2018 Author Report Share Posted July 23, 2018 vor 2 Minuten schrieb 1kuehnl: Wichtig ist natürlich das der Schlauch im Kanister angebracht ist Der ist eh drin.....mhm werd es nochmal probieren und diesmal komplett drauf bleiben bis zum abheben Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUNDY 57 Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Wegen dem Adapter ist die Kanistertülle ja recht nah am Tankloch... und beim abheben schließt die Tülle manchmal nicht so schnell wie gewünscht. Um auf Nummer sicher zu gehen mußt du den Kanister mit rechts umarmen und mit links die Tülle mit Adapter so lange auf`s Tankloch drücken bis du den Kanister abgehoben hast und er verschlossen ist... viel Erfolg...ich habe mein Billigteil von Twenty schon in den Müll geschmissen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos Quelle 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Munchy_4 Posted July 24, 2018 Author Report Share Posted July 24, 2018 vor 29 Minuten schrieb Schorlekipper: Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos Quelle Hab ich auch , aber beide ausgießer die ich dabei habe sind undicht rinnt vorne einfach der sprit aus , die Dichtung is komplette fehlproduktion Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LRDS Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Dichtungen für die Stahlkanister bekommst im Baumarkt im € bereich nach zu kaufen. Hatte mit den System aber auch noch nie Probleme. Nur Kunststoffkanister sind echt nicht das Wahre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted July 24, 2018 Report Share Posted July 24, 2018 Hab 3 Stück davon, alles bestens. Einer wurde jedoch mal undicht als ich den Sicherungsbolzen nicht richtig entfernt hatte und mit etwas Nachdruck versuchte den Deckel zu schliessen. Dabei hatte es minimal das Scharnier verbogen, was zur Undichtigkeit führte. Hatte auch erst eine Ersatzdichtung probiert bis ich die Ursache richtig erkannt hatte. Kurz wieder zurecht gebogen und alles war wieder dicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Munchy_4 Posted July 24, 2018 Author Report Share Posted July 24, 2018 vor 11 Stunden schrieb Schorlekipper: Hab 3 Stück davon, alles bestens. Einer wurde jedoch mal undicht als ich den Sicherungsbolzen nicht richtig entfernt hatte und mit etwas Nachdruck versuchte den Deckel zu schliessen. Dabei hatte es minimal das Scharnier verbogen, was zur Undichtigkeit führte. Hatte auch erst eine Ersatzdichtung probiert bis ich die Ursache richtig erkannt hatte. Kurz wieder zurecht gebogen und alles war wieder dicht. Bei mir ist bei beiden Ausgießern die Dichtung anders, als wie die vom Deckel des Kanisters, die Dichtung liegt nicht rundherum an wo Benzin durchrinnt, ist schwer zu erklären ohne Foto und da wo sie nicht anliegt rinnt es dann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
