Ben Posted September 20, 2018 Report Share Posted September 20, 2018 Hab gerade ne Nachricht bekommen, die neue SMX bekommt einen neuen Zylinderkopf und Doppeleinspritzung. Mehr Details sind noch nicht verfügbar anscheinend. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 20, 2018 Report Share Posted September 20, 2018 vor 4 Stunden schrieb Ben: Hab gerade ne Nachricht bekommen, die neue SMX bekommt einen neuen Zylinderkopf und Doppeleinspritzung. Mehr Details sind noch nicht verfügbar anscheinend. 450Fi 4T SMX · neuer “throttle body” mit zwei Einspritzdüsen - New twin fuel injectors throttle body · Neuer Kopf mit neu gestalteten Kanälen für mehr Leistung - New cylinder head with improved ducts for higher performance · neue ECU - New ECU · neuer Stickerkit - New graphics Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted September 20, 2018 Author Report Share Posted September 20, 2018 Hier die Endverbraucherpreisliste. Endverbraucher_2019.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted September 20, 2018 Author Report Share Posted September 20, 2018 Hier die off. News vom Importeur: News / Neuigkeiten 2019 80/85/100 2T Junior · neues Auspuffsystem - New exhaust system, · neuer Stickerkit - New graphics, 125/144 2T MX/EN/SMR · neues Auspuffsystem - New exhaust system, · Bremspumpe vorne Brembo (MX) - brake pump front Brembo (MX) – · neuer Stickerkit - New graphics, 250/300Fi 2T EN (EUROPE) · neuer Motor mit Elektrostarter und Ausgleichswelle - New engine with electric start and balancer shaft · Benzineinspritzung – Fuel injection · Getrenntschmierung mit Öltank und Ölpumpe angesteuert über die ECU – Separated lubrication with oil tank and pump controlled by ECU · neue Auslaßsteuerung mit direkt angebrachten Servomotor - New exhaust valve drive system with on-board motor · neuer Rahmen mit verbesserter/angepasster Geometrie und kürzeren Radstand – New frame with improved geometry and shortened wheelbase · Gabelbrücken mit neuen “Offset” – Triple clamps with new offset · Grafica rinnovata – Neue Stickerkits 250/300 2T MX · neuer Motor mit Elektrostarter und Ausgleichswelle - New engine with electric start and balancer shaft · Keihin Vergaser – Keihin Carburator · neue Auslaßsteuerung mit direkt angebrachten Servomotor - New exhaust valve drive system with on-board motor · neuer Rahmen mit verbesserter/angepasster Geometrie und kürzeren Radstand – New frame with improved geometry and shortened wheelbase · Gabelbrücken mit neuen “Offset” – Triple clamps with new offset · Grafica rinnovata – Neue Stickerkits 250Fi 4T MX · neuer Ansaugtrichter - New inlet pipe system · neue ECU - New ECU · neue Mappings - New engine map · Bremspumpe vorne Brembo - Front brake pump Brembo · neue Stickerkits - New graphics 250Fi 4T EN · neuer Motor mit Doppelrohrauspuff wie MX - New engine twin exhaust similar to MX model · Neues Auspuffsystem mit zwei Schalldämpfern - New exhaust system with twin silencer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sindbad#493 Posted September 21, 2018 Report Share Posted September 21, 2018 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 21, 2018 Report Share Posted September 21, 2018 "...am besten jedoch mit Brembo racing brake system"!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
felro Posted September 21, 2018 Report Share Posted September 21, 2018 Welcher Sattel verbirgt sich denn dahinter? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Louis Posted September 21, 2018 Report Share Posted September 21, 2018 @felro Ist soweit ich weiß insgesamt - PR 16x16 CNC Pumpe - 108 mm Gabelfuß - P4 32/36 CNC Sattel 2-teilig (oder Monoblock?) 108 mm mit Titankolben - Z04 Beläge - 5,5 mm vollschwimmende Scheibe Doppeleinspritzung gibts doch auch bei den Tomasin-Motoren in der Husqvarna/KTM? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
felro Posted October 2, 2018 Report Share Posted October 2, 2018 Das zwar schon ne Menge, zu 3,5 k aber immer noch heftig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted October 2, 2018 Report Share Posted October 2, 2018 PR16x16 : 645€ P4 32/36CNC geschraubt: 1465€ 32/36CNC monoblock: 2198€ - wahrscheinlich zu teuer bei dem Gesamtpreis Bremsscheibe Brembo "pure racing" zwischen 449€ und 718€ - Durchschnitt 583€ weil 'ne TM scheibe nicht gelistet wird - evtl Sonderzeug von Brembo? Z04 Beläge passend zur Zange 151,90€ + Leitung und Gabelfuß Macht ungefähr 2800€ wenn man die Sachen bei Telges einkauft. Dann hat man den Gabelfuß noch nicht und montiert ist auch noch nix. 3,5k kommt da schon grob hin. Ich denke das ist nicht zu teuer für das was man bekommt - nur brauchen werden es dir wenigsten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
felro Posted October 2, 2018 Report Share Posted October 2, 2018 Abzüglich dem originalen Kram und TM zahlt da sicher auch nicht den Aftermarket Preis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max b.r Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 Das war schon die komplette Bezeichnung der Pumpe.. Brembo PR16x16 CNC http://www.telgesparts.de/brembo-radial-master-cylinder-pr16x16-cnc-short-lever-p-851.html Gibts mit unterschiedlichen Griffen,: Kurz, Lang, Kurz Klapp, Lang Klapp 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 vor 22 Minuten schrieb SXV_Jack: SMX 530Fi KS SMR 530Fi ES SMM 530Fi ES Für was stehen denn diese Bezeichnungen und mit wieviel PS hat man denn da zu rechnen ? SMX = Rennstrecke, KS = Kickstarter SMR = Straßenkiste, ES = E-Starter SMM = Straßenkiste mit Einarmschwinge, ES = ...das hatten wir schon!! Sollten spitzenleistungsmäßig ähnlich der 450'er sein..."um und bei" ~63-65PS. (Genug!!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Husawusa Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 (edited) vor 4 Minuten schrieb Connader: SMX = Rennstrecke, KS = Kickstarter SMR = Straßenkiste, ES = E-Starter SMM = Straßenkiste mit Einarmschwinge, ES = ...das hatten wir schon!! Sollten spitzenleistungsmäßig ähnlich der 450'er sein..."um und bei" ~63-65PS. (Genug!!) @Connader Verrat nicht zuviel ... Sonst kommen die Nächsten 100xxxx Fragen /// z.b. Orginal Auspuff Anlage oder DVR Edited October 24, 2018 by Husawusa 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 (edited) vor 6 Minuten schrieb Husawusa: @Connader Verrat nicht zuviel ... Sonst kommen die Nächsten 100xxxx Fragen /// z.b. Orginal Auspuff Anlage oder DVR Die älteren Kisten haben aber auch die P4 dran, dann wiederholen sich die Fragen zum. nicht (oder man kann cut'n pasten)!! Edited October 24, 2018 by Connader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 Wenn du in der Lage bist/wärst, ein Datenblatt zu lesen, wüsstest du, was Sache ist. Mehr als ein paar popel KW / nicht die volle Leistung im Schein sind sicher nicht drin aufgrund der Lärmgrenzen, das haben sie ja aber alle so. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Husawusa Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 vor 6 Minuten schrieb SXV_Jack: Die Straßenkiste wie ist das bei TM ... rein und fein oder verschwulomatisiert mit zwangs Abs , Kat , Miky Mouse Auspuff und reduziert auf 10 PS ? Wie wäre es bei deiner fachlichen kompetenz einen Händler der Marke TM zu Kontaktieren? z.b. http://www.supermotostore.de/ Auch ein Forum hat eine Quote zu erfüllen.... 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted October 24, 2018 Report Share Posted October 24, 2018 Dein Eierphone kann tatsächlich auch noch telefonieren, man glaubt es kaum. Machs aber mal lieber nicht....der arme Andre..... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patdevil Posted October 25, 2018 Report Share Posted October 25, 2018 vor 10 Stunden schrieb SXV_Jack: Kurze Zwischenfrage, für die X’ler gibts so n Streckenverzeichnis. Gibts sowas für Sumo Powerunderseatexhausttreiber auch ? Wer suchet der findet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted November 9, 2018 Author Report Share Posted November 9, 2018 Hier die Pressefotos der 450 und 530 SMX. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted November 9, 2018 Author Report Share Posted November 9, 2018 Hier die SMR Versionen, 450, 530 und SMX 300 2t fi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted November 9, 2018 Author Report Share Posted November 9, 2018 Die 85er und beide 125er, einmal einarmig und einmal zweiarmig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted November 9, 2018 Report Share Posted November 9, 2018 Ich hätt gern die 530 SMR mit Doppel Puffaus. Nein, Sie brauchen Sie nicht einpacken. Ich fahr Sie gleich hier ! Ups... geträumt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted March 1, 2019 Author Report Share Posted March 1, 2019 Hier das Ding in echt. Bei dem gefrästen Ansaugstutzen klinken bei mir schon wieder die Vernunftssynapsen aus! Fotos von www.sms-racing.de 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
felro Posted March 1, 2019 Report Share Posted March 1, 2019 Was macht der gefräste Ansaugstutzen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
