Welche Reifen denn nun?
GBearBN
So Leute:
Status quo: 450er KTM, 90% Rennstrecke, 16,5" vorne.
Bin zwar ein zügiger (Straßen)Fahrer, aber habe gar keine Erfahrung mit Slicks/Regenreifen und
stehe vor der Entscheidung was ich jetzt kaufe um in der neuen Saison ans fahren zu kommen.
Dazu ein paar Fragen:
Gibt es irgendeine Variante bei der ich keine Reifenwärmer brauche,
bzw die Notfalls auch ohne funktioniert? Möchte nämlich im Sommer wie jedes Jahr auch ein paar Pässe fahren.
Wie lange halten die Dinger überhaupt (bei normalen Trackdays von vormittags bis nachmittags)?
Bis jetzt habe ich gefunden: Bridgestone, Michelin, Metzeler in unterschiedlichen Mischungen. Was ist da für wen das Richtige?
Dann lese ich hier immer mal wieder was von Maxxis Goldspeed, finde aber keine Bezugsquelle.
Bei 16,5" vorne ist man ja relativ eingeschränkt, dass habe ich shcon gecheckt :D
Wo kauft Ihr eure Reifen generell?
Was ist empfehelenswert?
Vergesst das mit den Pässen... Ich war bisher immer mit der Supermoto auf der Straße unterwegs und nur gelegentlich im Straßentrim auf der Strecke, wen es sich anbot.
Nun war die Idee das umzudrehen, allerdings hab ich auch noch ein anderes Mopped zum Straße fahren und es macht eigentlich ja gar keinen Sinn...
Wurde hie rja auch shcon richtig gesagt.
Das Mopped ist tatsächlich eine SXF mit Zulassung. Ich habe auf 6-Gang und große Lichtmaschine umgerüstet und ein bißchen Licht dran, aber das tut ja hier nichts zu Sache :)
Ich habe shcon gesucht, aber leider nichts gefundne. Gibts schon irgendwie eine Übersicht, was man in Verbindung mit einem 16,5er Vorderreifen noch bekommt. Und wo man es am Besten kauft/bestellt?
vor 16 Stunden schrieb Lunatic:
16,5" Reifen gibts doch gar net mit Straßenzulassung, oder?
Ich wüsste auch keinen 16,5" mit Zulassung.
@GBearBN : Willst du jetzt nen 16,5" Slick (also Rennreifen) um auf der Straße Pässe zu heizen und ab und an auffer Rennstrecke oder suchst du nen 16,5" STRAßENREIFEN, mit dem du Pässe und Strecke heizen kannst? Bei Letzterem wirst du wohl kein Glück haben, ich wüsste jedenfalls keinen 16,5" der ne Straßenzulassung hat und für deinen Zweck taugt.
vor 1 Stunde schrieb MaK:
Ich lass es mit dem Ofen auf der Straße ganz sein (oder kauf mir einen zweiten Radsatz, oder fahr mit nem anderen Mopped) und suche jetzt eine Empfehlung für einen Satz Slicks, bzw. eine Übersicht was es mit 16,5" überhaupt für Reifen gibt und noch wichtiger, wo ich sie am besten her kriege :)
Es kommt mir nicht aufs letzte Zehntel an. Ein "gutmütiger" Reifen wäre mir das Liebste.
Edited by GBearBN
Ich fahre nur Metzeler oder Michelin...mit dem Rest kenne ich mich nicht aus
Metzeler habe ich bei mrs-racing geordert... vorn K1, im Hochsommer auch schon mal K2...hinten K1
Michelin besorge ich mir aus`m WWW bei dem der grad am billigsten ist...vorn B...hinten C
Wie lange die Dinger halten liegt an dir und am Belag worauf du fährst...
Reifenwärmer sind empfehlenswert
Den Bridgestone kann ich in 16,5" auch empfehlen. Sehr guter Grip, gutmütiger und transparenter Grenzbereich. Ich hol die immer direkt beim Michael Flügel vom BS Renndienst in Speyer, is 'n Katzensprung von mir entfernt :D .
Dunlop muss ich sagen, hat mit der neueren Generation viel von der damaligen TOP Performance eingebüßt, leider. Bin recht lange Dunlop gefahren, aber war dieses Jahr mit der Performance bzgl. Grip und Feedback in unterschiedlichen Temperaturverhältnissen nicht mehr zufrieden. Hat bei mir nur bei hohen Temperaturen und immer fett am Kabel ziehen richtig funktioniert. Die IMHO sehr guten Allroundeigenschaften für verschiedene Temperaturen, Belastungen und Asphaltbedingungen sind nicht mehr so gut wie bei den alten Mischungen, zumindest bei mir auf der APE.
Michelin kann ich noch nicht aussagekräftige beurteilen, hab leider nur eine 3/4 Runde damit bisher gefahren. Dann hat's mich in Schaafheim bekanntermaßen dahingerafft mit dem Sprunggelenk :4::D . Aber bis dahin war der Eindruck sehr gut muss ich sagen.
Metzeler muss ich bei den neuen Generationen passen.
So wie du dein fahrerisches können beurteilst, bewegen wir uns wohl auf dem selben Level ;-). Ich fahre Metzeler (16,5/17"), vorne/hinten K1 und bin damit sehr zufrieden, Grip, Verschleiß, Grenzbereich, alles top. Reifenwärmer sind wohl Pflicht, habs zweimal ohne ausprobiert und ist beides mal nicht so gut gelaufen :9:.
Montierst du die Reifen selbst? Wenn nicht, würde ich bei deinem Reifendealer des Vertrauens mal nachfragen ob er an den gewünschten Reifen dran kommt, habe nämich schon öfters mitbekommen das die Händler ein "langes" Gesicht machen, wenn du mit "Fremdreifen" ankommst und er die montieren soll.
Michelin kann man bei gutem Wetter und guter Strecke ohne Reifenwärmer warm fahren.
Macht z.B. @Husawusa auch gern
Beim Metzeler geht das nicht. Dafür ist bei mir der K2 hinten schon 16Std. drauf und noch nicht tot. Werde den jetzt einmal drehen und bestimmt 20 Std. voll machen.    ..Vielleicht auch 25 muss man sehen. Auf alle Fälle ist das ein richtiger Durchhalter.
Edited by raserchen
Ich hatte im Sommer keine Probleme damit den Metzeler warmzufahren als es keinen Strom für die Reifenwärmer gab. Metzeler schreibt auch auf der Website dass die Racetec SM ohne Reifenwärmer eingesetzt werden können.
