Throttle_Jockey Posted June 14, 2018 Author Report Share Posted June 14, 2018 Ich geb dir bescheid, wenn ich mir die Sache im Detail angeschaut habe, aber soweit schon mal vielen Dank fürs Angebot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted June 19, 2018 Author Report Share Posted June 19, 2018 Sooo, der Motor ist wieder zusammen; die KW Lager fielen auf der einen Seite nahezu von selbst in das Gehäuse, die andere benötigte etwas Überzeugungsarbeit von einem Hammer - der Temperaturausdehnungskoeffizient läuft! Das war es aber auch schon an positiven Neuigkeiten. Bei der Montage der Buchse, die auf dem rechten Kurbelwellenstumpf sitzt, hat der Krepel direkt ein Stück des Simmerrings umgeschlagen. Dieser riss an der Stelle direkt uuuund es hieß, das Ding wieder zu demontieren. Danach hab ich den Motor wieder abgedeckt und bin lieber gegangen....dämlicher Mist! Ein neuer Simmerring ist geordert und sollte noch vor dem Wochenende hier sein. Sobald der Motor im Chassis ist, kommt das Lenkkopflager dran. Ach ja, und das Forumskonglomerat hat mir leihweise einen geilen Druckluftfräser geschickt - danke Stefan, das Teil wird genial funktionieren! 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted June 21, 2018 Author Report Share Posted June 21, 2018 Nur für mich, falls ich mal wieder die Website suchen sollte... Vertex Kolbenringspalt Vertex Kolbeninstallation Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted June 21, 2018 Report Share Posted June 21, 2018 Die sollen Laut Vorgabe aber schnell getauscht werden 2 STROKE ENGINES Go Kart 50/124cc Piston’s usage for 2 hours max 4 STROKE ENGINES Dirt / ATV / Snow / PWC / Street / Go Kart 250cc & over Piston’s usage for 20 hours max Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted June 21, 2018 Author Report Share Posted June 21, 2018 Da geb ich nicht sooo viel drauf, beim Kolbenspiel kann man auch ein wenig kleiner gehen, dann halten die Kolben wider Erwarten auch länger, zumindest so meine und auch die Erfahrung diverser Leute, die es besser wissen, als ich Ansonsten gelten die Kolbenstandzeiten sicher für die ultra Profifahrer, die die Motoren auch mehr knechten, als wir. Ich suche mir nur immer einen Wolf beim Kolbenringspalt, weil ich die Werte jedes Mal vergesse und jetzt schon zwei Mal kein Beipackzettel beim Kolben dabei war. Ansonsten muss ich sagen, dass die Vertex problemlos laufen. Der Prox in meiner MX ist auch noch recht frisch, sieht vom Laufbild her aber schon recht unschön aus, der zerbröselte Vertex hingegen in der Supermoto, sah soweit noch deutlich besser aus...mal von den zerstörten Stellen abgesehen, tut er das so auch noch, nur eben in der Vitrine... Mein alter TM Vertex sah nach 70 Stunden noch sehr gut aus und hatte auch noch gut Kompression, als Beispiel. Von Wössner Kolben habe ich bisher geteilte Meinungen gehört, der alten Kram war wohl nicht so schön, Prox bei Kolben ist ebenso recht gemischt aber dafür eben recht günstig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted June 24, 2018 Author Report Share Posted June 24, 2018 (edited) Endlich, der Motor steckt wieder im Chassis - hat nicht mal weh getan Sooo, was liegt noch an? - Schwingenbolzen muss noch mit den passenden Newtonmetern angezogen werden - die Polradmutter ebenso - Zylinder final montieren + ASS Klimbimm Das Teil hier war der Endgegner, da werde ich mir spätestens im Winter mal ein kleines Extrawerkzeug bauen/drucken, damit das Eintreiben des Simmerrings nicht immer zu so einem Himmelfahrtskommando verkommt. Der Kolben bzw. seine Ringe haben diesmal keinerlei Nacharbeit benötigt - mit 0,3mm bzw. 0,35mm am Ringspalt sind sie genau innerhalb der Toleranz von 0,25mm bis 0,5mm, allerdings habe ich noch den Kolben im Bereich des Bolzenlagers etwas erweitern müssen, da das TM Lager etwas breiter baut, als das des "Spenderfahrzeugtyps"; außerdem gab es noch die drei Schmierbohrungen schön mittig auf das Hemd auslassseitig, denn gut geschmiert ist halb gewonnen! Die genauen Maße, wie weit die Bohrungen vom Kolbendach entfernt angebracht sind, hab ich schon wieder vergessen - trage ich bei Gelegenheit mal nach. Der Lochdurchmesser ist 2,0mm. Die Quetschkante am Kopf habe ich jetzt erstmal auf 1,4mm gesetzt. Wirklich zufrieden bin ich damit noch nicht, da der Zylinder von den Steuerzeiten her mich auch noch nicht befriedigt; das Ding passt eigentlich vorne und hinten nicht und da herrscht im Winter noch Handlungsbedarf. Dank dem werten @raserchen, habe ich den Zylinder aber auslassseitig schon etwas in Richtung "weniger Zähneknirschen" trimmen können - pneumatisches Werkzeug ist und bleibt geil! M.Z. hat sich mal etwas mit dem Mobiltelefon fotographisch ausgelebt.... Der xte Frustmoment war aber, als der gute Druckluftfräser nicht in die Aufnahme vom Kompressor gehen wollte - shiiiiit! M.Z. meinte auch nur, dass das jetzt gehen müsse, ich hielt die Druckluftpistole an den Anschluss des Fräsers, was wirklich fast wie gemacht dafür war und diabolisch grinsend schritt derr Herr mit dem Isolierband zur Tat... Richard Dean Anderson wäre stolz gewesen; mach was aus den Mitteln, die du hast. Nunja, die Steuerzeiten sind nun bei 132 Grad am Überströmer und 197 Grad am Auslass doch etwas zu doll, nun wird aber erstmal gefahren, bevor ich da den Feinschliff dran vollziehe. Das ich bei dem Wetter gerade wieder schraube, würde mich tierisch nerven, wäre da nicht die MX, die in solchen Momenten immer nett rüberzwinkert Morgen sollte der Motor endlich laufen - wir werden sehen. Edited June 24, 2018 by Throttle_Jockey 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted June 26, 2018 Author Report Share Posted June 26, 2018 So, die Auslassschieber habe ich noch ein klein wenig gekürzt; ein kleines Stück hätten sie noch gekonnt aber nunja, jetzt ist FAHRzeit....also rein damit. Weil mir die befeilte Oberfläche nicht gefiel, gab es noch kurz eine kurze Feinschleifung und anschließend wurde poliert - besser. In Zuge dessen bekam das VHM Insert auch gleich seine Neverdullabreibung... Die TM pröttelte dann auf den dritten Tritt vor sich hin, als wäre nie was gewesen. Der Kolben- bzw. der generelle Motorlauf klingt soweit gut, subjektiv war er da mit der zu geringen Quetschkante schon etwas unschöner. Kompression passt auch, mit Turnschuhen könnte das Antreten wieder gefährlich sein, die Abgastemperatursonde geht auch noch (vor der Montage hatte ich die Birne ausgespült - da kamen noch ein paar Späne mit. Ein Schelm, wer vergessen hätte, diese zu entfernen...), Kühlwasser ebenso, et läuft! Einzig den Getriebeentlüftungsschlauch muss ich noch aufstecken, der kam mir beim Aufbocken wieder entgegen. Jetzt die Tage das Lenkkopflager und alles wäre für meinen angepeilten Ausritttermin bereit, Daumen drücken, dass es klappt! 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted July 16, 2018 Author Report Share Posted July 16, 2018 Nur der Aufzählung halber, das Alujoch: Und wieso der Spaghetti eben Emozione hat - überall Schrauben, hier die aus der unteren Brücke, frisch aus der Nudelabteilung mit ein wenig Fett benetzt; da schlägt das technophile Herz doch direkt höher. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 "Benetzt" Sieht aus wie nach m Gangbang! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 (edited) vor 8 Minuten schrieb Ben: "Benetzt" Sieht aus wie nach m Gangbang! Was is n eigentlich Gangbang? Meine Frau sagt das ständig Edited July 16, 2018 by Balko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted July 16, 2018 Report Share Posted July 16, 2018 Solange sie nicht aussieht wie die Schrauben vom Carlo wenn du nach Haus kommst ist alles gut ^^ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted July 16, 2018 Author Report Share Posted July 16, 2018 (edited) Ihr seid echt fertig, haha! Neulich in Pesaro Lieber ein wenig mehr lubriziert, als gar nicht in dem Fall. @Hasenfuß: Meinst du cadmiert oder verzinkt? Edited July 16, 2018 by Throttle_Jockey Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 "Cadmiert" is leider nur noch NASA/ESA oder Military ich meinte "vereiweißt" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
