dr.-hasenbein Posted May 22, 2015 Report Share Posted May 22, 2015 guck aber auch drauf, das die Schrauben nicht nur passen, sondern auch wenigstens 10.9er Festigkeit sind. Wo es schon nur 4x M6 sind... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 11, 2015 Author Report Share Posted June 11, 2015 So... Jetzt wollte ich das ordentlich machen, hab mir ne CRF 450 Bremsscheibe geholt und heute als ich die neue Bremsscheibe ausgepackt hatte fiel mir auf, dass zwar der Lochkreis etc. passt, aber die Scheibe 240 statt 220 mm hat. Da war mir erstmal nach , jetzt hab ich ne Bremsscheibe die ich nicht brauchen kann und die CR noch nicht einsatzfertig... Wurst, jetzt dreh ich mir flache Hülsen und drehe notfalls die Schraubenköpfe leicht an Mal gucken wievie Platz da genau ist. Achja, hab einen Satz Originalschrauben der CRF genommen. BTW - hat jemand Bedarf an der CRF Bremsscheibe? Passt glaub ich an diverse Hondas ab 2002... Lg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 11, 2015 Report Share Posted June 11, 2015 Zeich ma Bild. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted June 11, 2015 Report Share Posted June 11, 2015 Ich hätte da Interesse dran. Ist das ne Motomaster 110207? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted June 12, 2015 Report Share Posted June 12, 2015 leider zu spät. hab jetzt eine. brauchst ne cr scheibe? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 12, 2015 Author Report Share Posted June 12, 2015 Moin, Die hier ist es: http://m.ebay.de/itm/231424830659?_mwBanner=1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 19, 2015 Author Report Share Posted June 19, 2015 (edited) Servus, Hatte endlich mal Zeit ein bisschen weiterzubasteln... Also Bundhülsen gedreht so schmal wie es ging, den Rand des Kopfes von den Hondaschrauben abgedreht und nu ist sogar etwa 2/10 mm Luft: Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Bei mir passt seltsamerweiser der 160er auf der 5 Zoll Felge nicht zwischen Schwinge und Kette: Das Einzige was ich machen könnte, wäre einen Distanzring für unters Kettenrad anzufertigen. Dann stimmt aber die Kettenflucht nicht mehr ganz. Erfahrungen hierzu? Lg Edited June 19, 2015 by Henri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Booaaarrr is dat eng Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Michelin auf der 5"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaber Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 also bei Tm gibt es verschiedene Ritzel....Je nachdem ob breit oder schmal....Für sumo gibt es dann eben ein Ritzel, dass grob geschätzt mal so 5mm weiter raus kommt... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 19, 2015 Author Report Share Posted June 19, 2015 Michelin auf der 5"? Ja @jaber: Spricht ja dafür dass es kein Problem sein sollte da einen Distanzring zu montieren... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Montiere einen Dunlop, Bridgestone oder Goldentyre. Das sind 8-10mm. Dürfte reichen. Bridgestone hätt ich noch nen neuen, GT nur gebrauchten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 19, 2015 Author Report Share Posted June 19, 2015 8-10 mm ? Das reicht Glaube aber ich versuch es übergangsweise trotzdem mit einem Distanzring, dann oxidiert der Reifen auch nicht mehr rum... Hat jemand ein abgenutztes Kettenrad über ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Wenn die Getriebeausgangswelle gleich einer CRF ist, passt ein Ritzel einer RMZ450 06-12!! Dies ist um ca. 3 mm weiter nach aussen versetzt!! Gucksstu meinen "red wrath"-Fred!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 19, 2015 Author Report Share Posted June 19, 2015 Tolle Infos hier Gleich mal nachprüfen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 mach die Kette um 2 glieder länger, dann haste nach rechts etwas luft Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted September 7, 2015 Author Report Share Posted September 7, 2015 Achja, hatte jetzt nochmal ein bisschen nach rechts rübergespeicht, passt jetzt irgendwie, rechts 0,5-1 mm und links 2mm Luft... Nur die Reifenwärmer bekomme ich da nicht durchgewürgt, gibts da irgendwas, was man machen kann, außer sie eben so gut es geht hinzuschieben ? An der Kette geht er noch vorbei, aber im Bereich der Schwinge keine Chance. Lg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted September 18, 2015 Author Report Share Posted September 18, 2015 (edited) So, für die Akten: Der Tip mit dem Suzuki Ritzel war goldrichtig, passt ebenfalls bei der CR und die Kette wandert um 3 mm nach außen. Vergleichsfoto folgt. Hinten dreht man ein altes Kettenrad ab oder kauft sich einen Adapterring von Naben vor 2012 auf 2013er Modelle oder baut gleich eine 2013+ Nabe ein, welche 3mm breiter ist. 3mm nach links speichen ginge auch, aber nur wenn man nur noch gebrauchte Bremsbeläge einbaut, da sonst für die neuen der Spielraum der Bremse nicht mehr ausreicht, wenn sie ganz auf Anschlag auf den Bolzen sitzt. Lg edit: Foto: Links das originale CR Ritzel. Rechts RMZ. Edited September 18, 2015 by Henri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted December 18, 2015 Author Report Share Posted December 18, 2015 Mir ist da was zugelaufen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted December 18, 2015 Report Share Posted December 18, 2015 Läuft bei dir! Schon umgeschweisst oder musst du noch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted December 18, 2015 Author Report Share Posted December 18, 2015 Schon fertig, mit Teilen von conversionparts500.com... ich hab da quasi eine Projektaufgabe günstig abgestaubt, mehr durch Zufall als geplant Um die Feiertage rum werd ich dann mal alles genaustens anschauen und anfangen zu bauen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted December 18, 2015 Report Share Posted December 18, 2015 Is ja geil! Bebilder mal fleissig, Glückwunsch zum Nachwuchs dann schonmal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted December 24, 2015 Author Report Share Posted December 24, 2015 Frohe Weihnachten! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted December 24, 2015 Report Share Posted December 24, 2015 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CRF-Rabbit Posted December 24, 2015 Report Share Posted December 24, 2015 So muss das sein:toocool: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
