Größe MVD Lederkombi
Space Lord
Hallo,
hat jemand Erfahrung mit den Kombis von MVD? Würde mir gerne einen zulegen, bin mir aber wegen der Größe überhaupt nicht sicher, ob die groß ausfallen.... ...ich habe die Größentabelle studiert und da würde ich zu Größe M oder L tendieren...
...im Moment habe ich einen von IXS Größe 54 der passt super, trage darunter eine Brust/Rückenschutz Kombination ohne Probleme....
vor 17 Stunden schrieb Space Lord:
Dankeschön, dann probiere ich lieber L ->XL aus
Bin 188cm, 86kg. Hab MVD-Sachen von 2019.
Jacke XL, Hose L(glaube ich, ist gerade nicht da).
Von den Körperlängen her sind die recht kurz für die entsprechenden Größen.
Die Weite ist aber so ausgelegt, dass da auch die etwas pummeligeren reinpassen.
Edited by huskytreiber
vor 20 Stunden schrieb Space Lord:
? ...dann kann ich ohne Bedenken das Fasten sein lassen.
Ich probiere mal L aus... ...nur schade das man in Vorkasse gehen muss, ansonsten würde ich gleich zwei Größen bestellen um zu vergleichen.
Ich habe einfach 2 Größen gekauft und dann eine zurückgeschickt
  • 3 weeks later...
Also L passt mir hervorragend...
...etwas ungewohnter Schnitt und leicht ist er, wenn es heiß wird oder ich aus der Puste komme wird das ein Vorteil sein.
An den Oberarmen ist er sehr weit geschnitten, also da könnte ich noch an Muskeln zunehmen ?.
Bin nur etwas skeptisch wenn ich mal stürze, ob der Kombi das aushält...
...hoffentlich hat der Scheiss bald ein Ende
