F41TH Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Hallo Leute hat hier zufällig jemand Sölva Zeugs am Mopped verbaut? der Dämpfer den ich mir besorgt habe ist leider zu lang, jetzt bin ich am überlegen ob ich ihn zum anpassen und machen lassen weggebe, das passende Fahrwerk dazu besorge oder auf was anderes umschwenken soll Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri Posted June 12, 2014 Report Share Posted June 12, 2014 Auf die Gefahr hin, dass es OT ist: Das originale Fahrwerk willst du nicht fahren? Bzw. es überarbeiten lassen. Ich kann noch mehr dazu sagen, wenn ich meine Gabel endlich zurückhabe, aber zusätzlich zum Umbau wird ja meist noch eine reibtechnische Überarbeitung gemacht, also das dürfte danach schon sehr gut funktionieren. Hast du noch die Showa Gabel? Ggf. lohnt es sich auch, auf die KYB umzusteigen, die ab 95 verbaut wurde. Hinten bin ich sebst noch unsicher, bin derzeit am Schauen ob ich ein passendes Öhlins Federbein finde... Wenn du aus Unterfranken kommst, könnte ich dir auch anbieten mal das überarbeitete Originalfahrwerk probezufahren. Lg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted June 12, 2014 Author Report Share Posted June 12, 2014 auf relativ langsamen Strecken wie Walldorf oder wenn man auf anderen Strecken nicht so zügig fährt reicht das Serienzeugs aus. Ich hab aber noch die 1990er Gabel drin - die ist nur begrenzt einstellbar und trotzdem dass sie frisch gemacht ist, bringe ich das chattering ausm Fahrwerk nicht heraus - habe da aufm Harzring diverses Zeugs ausprobiert. Das Federbein ist zwar mal gemacht worden - hat zumindest an der Druckstufe ein anderes Ventil drin und eine Sölva Feder verbaut - passt aber alles nicht zusammen, ist zu hoch und so weiter. Ich steig lieber auf anderes Zeugs um und lass das dann überarbeiten wenns halbwegs funktioniert. Der Sölva Dämpfer den ich habe ist zu lang, ansonsten würde er perfekt passen. Werde wohl mal beim RR anfragen was überarbeiten + anpassen in etwa kostet. ...wer noch ne sölva Gabel weiß, bitte melden Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 13, 2014 Report Share Posted June 13, 2014 Puh. Ich sag mal so: wenn ich könnte, dann würde ich sofort! Soll ja sehr geiles Zeug sein, aber auch das Zeug ist nur so gut wie der Tuner, der es eingestellt hat. Kürzen lassen auf jeden Fall, sonst kommst du mit der Stahl-CR in Teufels Lenkerschlagenküche. Jasinski fährt Sölva, muss also schnell machen Die 1990er Gabel ist nicht sehr vielfältig einstellbar. Fand das Federbein noch unbeeindruckender, solange es das gleiche wie bei der 250er ist. Mein Tipp: tauschen und dann das neue Zeugs überarbeiten lassen! Alternativ könntest du ja auch etwas von den CR CRFs nehmen. Als ich meine 02er Gabel zu Beckel Fahrwerkstechnik schickte frohlockte er. Er meinte das wäre das gute Zeugs von Showa, bei dem die Beschichtung hält und sich nicht öfter die Kolbenstangen verbiegen würden. Das wäre wohl beim neuen Kram so. Und die Gabel ist, wie ich finde, jedenfalls gut. Wenn ich ne Ö bekommen könnte für nen anständigen Preis, dann würde ich die auch kaufen. Einfach weil ichs geil finde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted June 13, 2014 Author Report Share Posted June 13, 2014 (edited) naja das Sölva Federbein was ich habe ist von ner CR250 und somit zu lang Ich werde einfach mal beim RR anrufen Edited June 13, 2014 by F41TH Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
