KX450F Refreshment
Balko
Hach, sieht das alles frisch aus :4:
VORHER
IMG_20150109_192421.jpg.fa93ebf98c624b7d
Wir erinnern uns an die Anzeige ... has a new piston installed" :naughty:
NACHHER
IMG_20150109_202933.jpg.160f0f0bcefc3814
Einzig das Ausrichten der Kolbenringe und das ständige Gewurschtel, um die Steuerkette nicht zu verlieren, während man Zylinder zuppelt, hat genervt ... sonst alles schick. Für's erste Mal nich schlecht ... lobt mich :smile_star:
Hatte gestern den Zylinderkopf zur Sicherheit nochmal zur Durchsicht. Führungen, Dichtungen, Sitze ...alles schick.
IMG_20150109_192219.jpg.c3b12da588e09d39
IMG_20150109_192235.jpg.2672d5715dcecba7
IMG_20150109_192413.jpg.4fc3facfa304e8d3
IMG_20150109_192015.jpg.15d3acd5ddda848d
Edited by Balko
Prima Digga!
Wegen Steuerkette: Entweder Draht drumtüddeln damit du sie einfach durch den Schacht hochziehen kannst oder mit nem Magneten hoch holen. Geht gut.
Hat der der dir den Kolben verkauft hat auch den Zylinder vermessen? Oder war der Zylinder neu?
Öhm ja, also ..... alles fein zusammengebaut, Steuerzeiten lt. Handbuch sieht auch fein aus. Allerdings erst nach 2h Gewürge mit der Steuerkette, weil wir nich geschnallt haben, dass es leichter geht, wenn der Steuerkettenspanner am Ende eingebaut wird :4:
Wenn ich jetzt den Motor per Hand durchdrehen will, hab ich beim Reindrücken der Auslassventile nen Widerstand. Kloppen da grad die Ventile am Kolben an oder ist das der Punkt an dem ich dann später mit dem Kicker ordentlich drauflatschen würde?
Bitte ....... nich lachen :bye2: ... aber ich will da nix kaputt machen.
Timing vielleicht versaut und das Ventil steht ggf. am Kolben an. Hilft nix, nachschauen und das Timing überprüfen.
Kolben auf OT?
Steuerkettenspanner montiert beim einstellen?
Kannst du denn den Kolben ohne montierte Steuerkette durchdrehen über OT?
stimmt auf jeden Fall, das hamwa jetzt bis zum Umfallen gecheckt. OT Markierung auf Flucht mit der Instpektionsöffnung, Auslassmarkierung auf Flucht mit Zylinderkopf und zwischen 2 Gliedern und Einlassmarkierung 29 Splints später ... das passt 100pro
Kolben auf OT?
ja, weil die Markierung für Timing einstellen ja benötigt wird
jo
ja
Kannst du alle Ventile vollständig von Hand durch Druck öffnen? Vielleicht passt da etwas nicht. Der Fehler muss ja im Kopf liegen, wenn es ohne Steuerkette funktioniert. Es sei denn du hast unten etwas verhakt im Bereich der Steuerkette, aber so viel ist da drumherum auch nicht.
Ohne Kerze (analog: gezogener Dekohebel, falls einer vorhanden) müsste es relativ locker durchzutreten sein!!
Hast Du mal vor Zusammenbau die Quetschkante gecheckt?? Ob das alles passt? Richtige Fuß- und Kopfdichtung dran??
Ich würde mir nochmal die Markierungen der Steuerzeiten anschauen...vllt. Einlaß NW verdaddelt, etc??
Also die Nockenwelle war komplett unten, also Auslassventile komplett geöffnet.
Würd jetzt keinen Unterschied machen, wenn ich das per Hand runterdrücke, oder?
Am besten zerpflück ich das morgen alles nochmal alles, und drehe den Motor ohne den Zylinderkopf, um zu sehen, wie der Kolben läuft.
Der hat eigentlich sauber abgeschlossen im Zylinder, bevor wir weiter zusammengebaut haben. Aber vllt. ist der schief drin?
Pleuelspiel usw hats nicht gegeben. Aber vllt. ist das ja verkantet, obwohl es die restliche Umdrehung sauber läuft.
@Dali: Also die Zeiten stimmen, da hamwa n halben Tag mit verbracht
Kolben und Pleuel verkantet nein.
Du sagtest doch es läuft alles ohne Kopf, das soll doch auch heissen du hast es ausprobiert, oder war das nur nen "jaja müsste laufen"?
Miss die Höhe des alten Zylinders mit einem ordentlichen Messwerkzeug, dann die Höhe des Athena Zylinders.
Was für eine Kopfdichtung hattest du drin und was für eine jetzt?
Hast du einen HC Kolben gekauft? Vielleicht hat dein Vorbesitzer den Kopf geplant für mehr Kompression mit einem Standardkolben. Wenn du jetzt nen HC Kolben einbaust, dann passt das oben nicht und die Ventile schlagen auf dem Kolben auf. Is mir mal gerade so orakelnderweise eingefallen.
:edit:
Du kannst 2mm Lötzinn nehmen, eine Schleife damit formen und dann auf dem Kolben, dort wo die Ventile ausfahren, diese mit Fett befestigen. Dann baue den Kopf drauf und Kurbel den Motor von Hand durch bis es nicht weiter geht so wie jetzt.
Baue den Kopf runter und schau dir die Lötzinnschleifen an. Wenn sie ganz platt sind hast du den Fehler.
Denke das macht momentan am meisten Sinn nach dem was du beschrieben hast.
Ich denke,den Übeltäter gefunden zu haben.
Auf dem linken Auslassventil ist der Shim zu dick, sodass das Ventil gegen den Kolben drückt.
Das war wohl auch der Grund für den Ventilwechsel, nur leider hat der Vorbesitzer den alten, zu dicken Shim wieder installiert. :smile_wacko:
Genau an der Stelle dieses Ventils war auch der Kolben gut "bearbeitet".
Entferne ich nur diesen Shim, flutschts wunderbar durch. Ich hab auf dem Ventil ohne Shim 0,25mm Luft. Ist zuviel, ei noh.
Morgen bekomm ich eine Bügelmessschraube, dann geht's weiter.
Edited by Balko
Guck an Svennson: Wirst noch zum Profi!!! :top:
Und was haste gejammert: Öh soll ich das selbst machen....DIESE Erfahrungen sind doch Gold wert!?!
