Balko Posted February 19, 2022 Report Share Posted February 19, 2022 Mamma die Handguards cool. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted February 19, 2022 Author Report Share Posted February 19, 2022 vor 2 Stunden schrieb Balko: Mamma die Handguards cool. un wie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted February 20, 2022 Report Share Posted February 20, 2022 Rot oder Neon wie deine Räder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted February 20, 2022 Author Report Share Posted February 20, 2022 vor 6 Stunden schrieb Balko: Rot oder Neon wie deine Räder. 🤢Neee, Schwarz oder Weiss gefällt mir am besten Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 2, 2022 Report Share Posted March 2, 2022 Am 19.2.2022 um 16:57 schrieb Domay: Mal bisschen Tageslicht Fotos gemacht mit aktuellem Stand Das Moped sieht richtig gut aus !! und ja du musst die HGS kaufen 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted March 2, 2022 Author Report Share Posted March 2, 2022 vor 1 Minute schrieb Mexville: Das Moped sieht richtig gut aus !! und ja du musst die HGS kaufen Jetzt kommt der auch noch🤣Voll die Sekte hier😵 Danke! 1 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 2, 2022 Report Share Posted March 2, 2022 Hab erstmal den ganzen Thread gelesen. Echt feines teil! freut mich dass sie so gut läuft , bremst und nach vorn geht ! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted March 15, 2022 Author Report Share Posted March 15, 2022 Moin War Samstag am Harzring zum einrollen und Motor einfahren. Motor: Alles tutti hier, eine Betriebsstunde aufgeteilt auf 4-5 Turns schön Piano gemacht immer gesteigert und dann einen Ölwechsel gemacht. Läuft wunderbar, hat druck und macht spaß. QS: Funzt aus irgendeinem Grund nicht, hatte mich erst gewundert warum ich die Gänge nicht reinkriege und den Schalthebel verstellt, bis ich gemerkt hab dass der Sensor garnichts macht. Hab zuhause dann den Sensor mal durchgemessen, der funktioniert wunderbar. Muss also woanders liegen das Problem, werde erstmal die Steckerverbindungen prüfen. Handguards: Alter was ist das immer für Guss scheisse??? Ich hab mir letztes Jahr den Rechten Handguard abgerissen und mir dann die gleichen wieder gekauft, nur den rechten neu gemacht. Fahr ich Samstag früh durch den eigentlich abgesperrten Offroad der anscheinend gewässert war, einfach im Anlieger voll weggeschmiert und auf die rechte Seite gefallen. Wieder Handguard abgerissen, gefühlt Schrittempo. Kann doch nicht sein, ich hab jetzt glaub schon 5-6 Sätze Handguards kaputt gestürzt auf nur 2 Mopeds. Gibts da nicht was, was auch mal hält und nicht nur deko ist?? Fahrwerk: Das Fahrwerk von Suspension Connection arbeitet bis jetzt unauffällig gut. Ich hatte durch das Motor einfahren natürlich noch nicht so richtig Tempo drauf außer am Ende vom Tag die letzten 2 Turns mal bisschen, aber bis jetzt kann ich erstmal nichts bemängeln. Hatte kein komisches Aufschaukeln oder Chattering, bin gespannt wie es sich im Offroad verhält. Werde dann berichten Handling hat mir richtig gefallen, gefühlt kam ich besser durch die 2. hälfte der Kurven. Gabel auf 1. Strich durchgesteckt und FAOR Brücke zwischen 2. und 3. Strich eingestellt. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 15, 2022 Report Share Posted March 15, 2022 (edited) aiaiai...ätzend...da muss ich mir wohl gleich notieren, dass ich n 2. Satz handguards nehme. Aber erstmal geil dass der Motor läuft und das Fahrwerk erstmal nicht schon beim langsameren Angasen versagt. Elektronik...davon hab ich auch null plan... Edited March 15, 2022 by Mexville 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrederikLüling Posted March 15, 2022 Report Share Posted March 15, 2022 (edited) vor 3 Stunden schrieb Domay: Moin War Samstag am Harzring zum einrollen und Motor einfahren. Motor: Alles tutti hier, eine Betriebsstunde aufgeteilt auf 4-5 Turns schön Piano gemacht immer gesteigert und dann einen Ölwechsel gemacht. Läuft wunderbar, hat druck und macht spaß. QS: Funzt aus irgendeinem Grund nicht, hatte mich erst gewundert warum ich die Gänge nicht reinkriege und den Schalthebel verstellt, bis ich gemerkt hab dass der Sensor garnichts macht. Hab zuhause dann den Sensor mal durchgemessen, der funktioniert wunderbar. Muss also woanders liegen das Problem, werde erstmal die Steckerverbindungen prüfen. Handguards: Alter was ist das immer für Guss scheisse??? Ich hab mir letztes Jahr den Rechten Handguard abgerissen und mir dann die gleichen wieder gekauft, nur den rechten neu gemacht. Fahr ich Samstag früh durch den eigentlich abgesperrten Offroad der anscheinend gewässert war, einfach im Anlieger voll weggeschmiert und auf die rechte Seite gefallen. Wieder Handguard abgerissen, gefühlt Schrittempo. Kann doch nicht sein, ich hab jetzt glaub schon 5-6 Sätze Handguards kaputt gestürzt auf nur 2 Mopeds. Gibts da nicht was, was auch mal hält und nicht nur deko ist?? Fahrwerk: Das Fahrwerk von Suspension Connection arbeitet bis jetzt unauffällig gut. Ich hatte durch das Motor einfahren natürlich noch nicht so richtig Tempo drauf außer am Ende vom Tag die letzten 2 Turns mal bisschen, aber bis jetzt kann ich erstmal nichts bemängeln. Hatte kein komisches Aufschaukeln oder Chattering, bin gespannt wie es sich im Offroad verhält. Werde dann berichten Handling hat mir richtig gefallen, gefühlt kam ich besser durch die 2. hälfte der Kurven. Gabel auf 1. Strich durchgesteckt und FAOR Brücke zwischen 2. und 3. Strich eingestellt. Dein QS kann das Steuergerät kaputt sein. Musst mal ein anderes dran hängen und ausprobieren oder wenn du den Schalter betätigst und an dem Steuergerät eine Lampe Orange blinkt dann ist es Defekt. Wenn da nix blinkt wird es am Stecker oder Kabel liegen. Edited March 15, 2022 by FrederikLüling 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted March 15, 2022 Report Share Posted March 15, 2022 Die Gelegenheit den QS selbst zu bauen. Mit Arduini oder so. Und beuge dich endlich dem öffentlichen Druck und hol die Auspuffanlage 1 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted March 17, 2022 Author Report Share Posted March 17, 2022 (edited) QS kann schlecht funktionieren wenn man vergisst das Massekabel an die Batterie anzuschließen.. 🧐 Edited March 17, 2022 by Domay 2 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dennis77 Posted March 17, 2022 Report Share Posted March 17, 2022 Das Große Problem der Elektrik. Immer wieder ein Masseproblem. 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrederikLüling Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 Am 15.3.2022 um 14:44 schrieb Domay: Moin War Samstag am Harzring zum einrollen und Motor einfahren. Motor: Alles tutti hier, eine Betriebsstunde aufgeteilt auf 4-5 Turns schön Piano gemacht immer gesteigert und dann einen Ölwechsel gemacht. Läuft wunderbar, hat druck und macht spaß. QS: Funzt aus irgendeinem Grund nicht, hatte mich erst gewundert warum ich die Gänge nicht reinkriege und den Schalthebel verstellt, bis ich gemerkt hab dass der Sensor garnichts macht. Hab zuhause dann den Sensor mal durchgemessen, der funktioniert wunderbar. Muss also woanders liegen das Problem, werde erstmal die Steckerverbindungen prüfen. Handguards: Alter was ist das immer für Guss scheisse??? Ich hab mir letztes Jahr den Rechten Handguard abgerissen und mir dann die gleichen wieder gekauft, nur den rechten neu gemacht. Fahr ich Samstag früh durch den eigentlich abgesperrten Offroad der anscheinend gewässert war, einfach im Anlieger voll weggeschmiert und auf die rechte Seite gefallen. Wieder Handguard abgerissen, gefühlt Schrittempo. Kann doch nicht sein, ich hab jetzt glaub schon 5-6 Sätze Handguards kaputt gestürzt auf nur 2 Mopeds. Gibts da nicht was, was auch mal hält und nicht nur deko ist?? Fahrwerk: Das Fahrwerk von Suspension Connection arbeitet bis jetzt unauffällig gut. Ich hatte durch das Motor einfahren natürlich noch nicht so richtig Tempo drauf außer am Ende vom Tag die letzten 2 Turns mal bisschen, aber bis jetzt kann ich erstmal nichts bemängeln. Hatte kein komisches Aufschaukeln oder Chattering, bin gespannt wie es sich im Offroad verhält. Werde dann berichten Handling hat mir richtig gefallen, gefühlt kam ich besser durch die 2. hälfte der Kurven. Gabel auf 1. Strich durchgesteckt und FAOR Brücke zwischen 2. und 3. Strich eingestellt. Zum Thema Handguard: Die Dinger von R-Tech sehen Brutal gut aus aber sind einfach nur lüttich. Meine sind auch schon gut verdreht. Die Alu Handguards von Ktm sind dagegen unkaputtbar, ich bin die 5 Jahre gefahren einen Satz und die haben sich minimal verbogen. Kann die R-Tech Dinger einfach nicht empfehlen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 vor 16 Minuten schrieb FrederikLüling: Zum Thema Handguard: Die Dinger von R-Tech sehen Brutal gut aus aber sind einfach nur lüttich. Meine sind auch schon gut verdreht. Die Alu Handguards von Ktm sind dagegen unkaputtbar, ich bin die 5 Jahre gefahren einen Satz und die haben sich minimal verbogen. Kann die R-Tech Dinger einfach nicht empfehlen welcher kannst du empfehlen? Hast du n link? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marvin76 Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 Viele fahren die Circuit: https://sms-racing.de/shop/CIRCUIT-Equipment/Circuit-Handprotektor-P4::27349.html Oder Zeta: https://www.bergos.de/zubehoer/lenker-hebel-zubehoer/handschutz/6142/zeta-pro-armor-schutzbuegel-gebogen und die passenden Handschalen dazu: https://www.bergos.de/zubehoer/lenker-hebel-zubehoer/handschutz/270/zeta-x2-handschalen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted March 25, 2022 Author Report Share Posted March 25, 2022 Von Zeta hört man tatsächlich viel gutes bzgl. der Haltbarkeit.. Allerdings fahren viele Rennteams wie z.B. MTR genau diese Racetech Handguards die ich auch habe, kann ja also garnicht so urschlecht sein. Eventuell bin ich einfach unglücklich gestürzt... auf dem Asphalt haben sie ja auch schon paar stürze mitgemacht. Vielleicht kaufe ich mir die gleichen nochmal, werde bestellen müssen die Tage. L30 z.B. hatte Plaste Racetech dran, vielleicht sind solche besser da die nochmal bissl nachgeben können ohne gleich zu brechen🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 vor 2 Minuten schrieb Domay: Von Zeta hört man tatsächlich viel gutes bzgl. der Haltbarkeit.. Allerdings fahren viele Rennteams wie z.B. MTR genau diese Racetech Handguards die ich auch habe, kann ja also garnicht so urschlecht sein. Eventuell bin ich einfach unglücklich gestürzt... auf dem Asphalt haben sie ja auch schon paar stürze mitgemacht. Vielleicht kaufe ich mir die gleichen nochmal, werde bestellen müssen die Tage. L30 z.B. hatte Plaste Racetech dran, vielleicht sind solche besser da die nochmal bissl nachgeben können ohne gleich zu brechen🤔 Ich schaue auch immer bei den Profis...aber da spielt der Faktor Sponsoring eine Rolle. Die können ja auch Mist verbauen, denn die wechseln halt einfach nach einem Sturz. Werde sie aber als Ersatzteil auch genau so nochmal nehmen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted March 25, 2022 Author Report Share Posted March 25, 2022 vor 5 Minuten schrieb Mexville: Ich schaue auch immer bei den Profis...aber da spielt der Faktor Sponsoring eine Rolle. Die können ja auch Mist verbauen, denn die wechseln halt einfach nach einem Sturz. Werde sie aber als Ersatzteil auch genau so nochmal nehmen. Hab halt jetzt einen verbauten intakten linken Handguard und ja nochmal nen Linken auf Reserve. Da würd schon sinn machen dass ich nochmal die gleichen kaufe. Dann hab ich ein Links-Sturz-Polster🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 vor 4 Minuten schrieb Domay: Hab halt jetzt einen verbauten intakten linken Handguard und ja nochmal nen Linken auf Reserve. Da würd schon sinn machen dass ich nochmal die gleichen kaufe. Dann hab ich ein Links-Sturz-Polster🤣 Du musst schon bissl den Kopf anstrengend, wenn du dich entscheidest zu welcher Seite zu das ding ablegst ! 😬 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 die Racetechs halten schon den ein oder anderen Sturz aus. Hatte Anfang der Saison letztes Jahr 1 Sturz mit den Circuits und DIE waren bei mir sofort kaputt. Solltest halt nur welche fahren, die rundherum n Alubügel haben 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrederikLüling Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 vor 3 Stunden schrieb Mexville: welcher kannst du empfehlen? Hast du n link? Die Dinger sind Bomben sicher: https://ktm-shop.at/alu-handguard-4 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mexville Posted March 25, 2022 Report Share Posted March 25, 2022 Ja ohne Bügel rings rum ist ja auch Panne... Danke Frederik, muss ich mir merken 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted March 26, 2022 Report Share Posted March 26, 2022 Zeta hält, hab schon einen Satz diverse Male gebodenprobt. Denke alles mit nem Alubügel innen wird halten. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domay Posted April 2, 2022 Author Report Share Posted April 2, 2022 Manche lernen nie dazu 🤣 Bike jetzt vorbeiten für nächstes Wochenende, Belgische Meisterschaft in Spa👍 Kompletto Regen gemeldet, wird also ein gutes Regentraining für die DM. Freu mich schon 😍 Nur Regenräder reinstecken, Handguard ran dann ist sie eigentlich Fahrbereit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
