buddysk Posted February 3, 2021 Report Share Posted February 3, 2021 Hi zusammen, habe mal eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage... Gibt es eine Methode / Variante / Trick, mit dem man feststellen kann, ob eine Antihoppingkupplung verbaut ist, aber ohne dass man fährt und ohne den Kupplungsdeckel abzunehmen? Bsp: Man will eine gebrauchte SuMo kaufen. Probefahrt nicht möglich, weil mitten in der Stadt. Großer Motordeckel, der keinen separat abschraubbaren Deckel für die Kupplung hat und den man somit nicht mal eben abnehmen kann. Wie stelle ich dann fest, ob eine AHK verbaut ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marvin Posted February 4, 2021 Report Share Posted February 4, 2021 Hallo, Mir würde spontan nur einfallen durch die Öleinfüllöffnung versuchen einen Blick seitlich auf die Kupplung zu werfen. Da würde man zumindest einen eloxiertem Korb etc erkennen. Ansonsten mit einem Endoskop durch diese Öffnung wenn du Zugang zu sowas hast. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted February 4, 2021 Report Share Posted February 4, 2021 du kannst versuchen das Mopped anzuschieben. Wenn die Kupplung rutscht ist sie entweder kaputt oder es ist eine AHK verbaut 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
