Brösel#33 Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Hi, bin dabei die CR 250 zusammen zu bauen. Lager in der Schwinge hab ich schon getauscht. Jetzt sind die Lager der Umlenkung dran. Eins hab ich raus. Nur da wo zwei drin sind, die krieg ich einfach nicht rausgepresst. Gibt's da nen trick? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Ist bei deiner evtl. nen Sprenring drin? Guckst du Teilekatalog auf http://www.houseofhondaparts.com/fiche_select1.asp?cat=Motorcycles&mfg=Honda&srt=yr Hast auch nicht gesagt welches Baujahr und die Glaskugel is in der Politur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Hol Dir so einen Auszieher wie Ben und Bastel sie haben!! Ich habe das vor 3-4 Wochen exerziert und ohne war es eine stundenlange Qual, mit selbstgebauten Ausziehern und "Hammer + Nuß"-Methode. Am Ende musste ich die Lagerschalen zerstören, ein Wunder, dass der Sitz keinen ernsthaften Schaden davongetragen hat!! Du kannst einfach nirgends ansetzen!! Fürs nächste Mal hole ich mir so einen Innen-Lagerauszieher...sowas macht echt Sinn!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Wenn er einen Schraubstock hat, dann gehts auch ohne Abzieher sehr gut. Viel Abstützfleich ist an den Knochen und den U-förmigen Teilen nämlich auch nicht dran. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Backofen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Backofen Definitiv viel Wärme, das hilft immer bei Alu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 Wenn er einen Schraubstock hat, dann gehts auch ohne Abzieher sehr gut. Viel Abstützfleich ist an den Knochen und den U-förmigen Teilen nämlich auch nicht dran. Einpressen ja, aber auspressen geht nicht!! Du hast ganz wenig Fleisch bei dem Du innen an der Buchse ansetzen kannst. Da Du an beiden Seiten die gleich breite Buchse hast, kannst Du da auch nicht mit einer entspr. Nuß von der anderen Seite kommen!! Im Grunde braucht man nur so einen passenden Innenauszieher, wie Du sie hast, zum Abstützen kann man sich mit passenden U-Scheiben und einem Stück Rohr verhelfen. Ansetzen an der Buchse INNEN ist die Kunst....!! @ Bastel: Joa..Heissluftfön hat geholfen aber man hat einen ca. 1-1,5mm dicken Rand zum ansetzen an der Buchse, an den man auch schlecht 'rankommt. Wenn ich das nochmal machen müsste, würde ich in so einen Innenauszieher investieren!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 zum auspressen einen bolzen drehen: minimales untermaß mit einer kleinen Stufe an der Stirnfläche, damit sich das teil in der Lagerschale die du auspressen willst, selbst zentiert. Dann heiß machen und an einen richtig dicken Schraubstock oder auf eine Werkstattpresse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted February 17, 2015 Author Report Share Posted February 17, 2015 ich sehe da nix. eins war eh total verrostet ok ist ne crf von 2011 also meinen kleinen Schraubstock hab ich schon verbogen. und mit ner passenden nuss geht das, habs ja an der schwinge und an einem lager schon gemacht. Heißmachen mit brenner hat auch nix geholfen. Ich zerstöre jetzt die schalen. is mir zu blöd Warum sitzt das so fest da drin? macht für mich garkein sinn. Aber so lagerwerkzeug muss jetzt her... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted February 17, 2015 Author Report Share Posted February 17, 2015 doof is halt dass man zwei bewegen muss... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 17, 2015 Report Share Posted February 17, 2015 Wohl wegen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted February 17, 2015 Author Report Share Posted February 17, 2015 japp so sah das eine lager auch aus... kärchern geht garnicht... zumindest nicht in der nähe von solchen lagern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted February 25, 2015 Author Report Share Posted February 25, 2015 hab sie raus.... richtig heißgemacht mit brenner und dann mit ner Nuss rausgeschlagen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
