TM 450 SMX Auspuff
janickmo
Hallo zusammen,
in einem meiner Endschälldämpfer steckt eine zweite Hülse welche mittels Schraube von oben befestigt wird. Hat die irgendeine Funktion?
Das Teil ist wohl einzeln nicht zu bekommen oder vielleicht sogar nachträglich gepfuscht? Keine Ahnung. Vielleicht könnte jemand vergleichen oder ein Vergleichsbild hochladen 🙂
Ist eine TM aus 2018.
LG Janick
Edited by janickmo
vor 26 Minuten schrieb Schorle:
Für mich siehts auch aus wie ein einfacher dB-Killer welcher den Querschnitt minimal verengt.
Nee, denke nicht, dass das was da auf dem Bild dargestellt ist, ein DB Killer sein kann. Dafür ist der viel zu klein. Sieht aber sehr "custom" aus, um es freundlich zu sagen.
Das hat jetzt tatsächlich ne Weile gedauert meinen eigenen Fred wiederzufinden. Aber hier siehst du auch: keine Löcher in der Kappe:
Aber sag mal, das sind nicht die Serienschalldämpfer von 2018? Die Endkappe sieht so nach Vergaser-SMX mit MIVV aus. Die neueren Dämpfer waren eher rund.
vor 30 Minuten schrieb Ben:
Genau, find ich auch, und dass es andere Töpfe sein könnten hab ich auch schon in Erwägung gezogen.
Waren Deine original Ben
Edited by Schorle
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
N'abend zusammen,
hab da jetzt auch mal ne Auspuff-Frage... Gibt es für eine 16er SMX mit Original-Anlage eine vernünftige db-Eater-Lösung? Durfte meine Italienerin heute nicht auf dem Spreewaldring bewegen, weil zu laut. So bin ich dann den Tag in orange rumgefahren. :)
Danke schon mal!
Hallo zusammen,
hab mal beim Herrn Raab nachgefragt und die Antwort bekommen, dass es keine "offizielle" Lösung für dieses Problem gibt. Die Bikes sind halt FIM-konform, aber leider manche Strecken strenger.
Ich hab mir mal was bestellt, um es im Krümmer einzusetzen und werde die Endtöpfe neu füllen und mal gucken, was geht. Schallpegelmessgerät hab ich auch bestellt. Halte euch auf dem Laufenden. 🙂
  • 10 months later...
In Italien war ne Geräuschmessung, aber die Gaststarter wurden nicht gemessen, da hätte ich mal n Wert liefern können. Mit wie viel wurdest du gemessen?
Am 3.6.2022 um 18:37 schrieb XaMl0oC:
Hallo zusammen,
Am 20.4.2023 um 19:29 schrieb Mexville:
Hatte heute in Kirchheim auch beim 1. Messen Probleme. Kalt 101 DB beim 2. Versuch nach warm laufen 95 DB. Ging dann drüber aber wird glaub beim nächsten mal auch knapp....
  • Confused 1
vor 15 Stunden schrieb Knightfall-22:
was ist denn "kalt"?
Am 23.4.2023 um 17:25 schrieb Mexville:
und wie gemessen? bei einer bestimmten Drehzahl? gib dem Motor mal zeit^^
Genau. Die haben da ein kleines Gerät was die Drehzahl misst und dann mim Zollstock nach den Vorgaben das Messgerät ausgerichtet. Ja nächstes mal etwas mehr Zeit🙃
