Bastel Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 ... dann passt es, die Angabe von M10x1,25 bei husqvarna-online scheint wohl falsch zu sein. Wäre ja schade gewesen! http://www.husqvarna-online.de/catalog/product_info.php?products_id=116027 Gruß Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Ich fänd das wär ein Glücklicher Wink mit dem Zaunpfahl gewesen auch noch neue Stehbolzen mit M10x1.25 aus Titan zu machen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Davon würde ich absehen, hab nix gutes über Titanstehbolzen gehört. Die sind da fehl am Platz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
husky250 Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 habe auch gehört, dass sich die unter Zug (also wenn die Zylinderkopfmutter angezogen ist) eher "strecken" als die Stahlstehbolzen. Und dann wird es undicht! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 19, 2013 Author Report Share Posted June 19, 2013 (edited) ... von Stehbolzen aus Titan würde ich auch die Finger lassen. Titan verändert seine Eigenschaft sehr stark unter hohen Temperaturen, merkt man auch bei der Bearbeitung. Egal, jedenfalls haben mich die von husqvarna-online ordentlich erschreckt mit Ihrer Gewindeangabe von M10x1,25 Guß Daniel Edited June 19, 2013 by Bastel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 Ah ok, whether what learnd @Ben Und weshalb dann Titanschrauben in'n Bremssattel wenn sie sich auf Zug längen ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 Weil die Belastung eine andere ist Thomas. Du hast durch die Kolbenbewegung im Zylinder und im Kopf extremere Verhältnisse als im Bremssattel. Die Stehbolzen können dann mit der Zeit reissen. Das ist nicht so cool. Bei Bremszangenbefestigung - also diese welche die du nicht dauernd lösen und befestigen musst - ist Titan wohl i.O. Nichts desto trotz, die ganzen Rennteams in der SBK und GP WM werfen die Titanschrauben nach einiger Zeit weg. Sowas kann man dann auf ebay kaufen (genuine Poggipollini WSBK titanium blablabla). Ist aber eigentlich für die Tonne weil verbraucht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 19, 2013 Author Report Share Posted June 19, 2013 (edited) ... ich denke auch, dass die ständig wirkenden Explosionsdrücke der Verbrennung in Verbindung mit der Temperatur den Stehbolzen zu schaffen machen. Auch die Längenausdehnung wird ein Problem sein. Bei unseren Kolben wird auch ein riesen Spektakel um die Stehbolzenverbindungen gemacht. Wenn Du aber mal siehst wenn es so einen Kolben im Motor unter Volllast zerlegt, da liegt dann eine Palette Schrott vor dir. Am z.B. P4 Bremssattel sehe ich das Problem auch nicht so extrem. Die vier Schrauben welche die Sattelhälften zusammen halten habe ich auch gegen Titan getauscht. Hier sind original 12.9 verbaut, dass halte ich nun wieder etwas für übertrieben. Zumal die Schrauben in Alu verbaut sind, da geben vorher die Gewinde im Alu nach. Die zwei Befestigungsschrauben des Bremssattels würde ich hingegen nicht tauschen. Habe da mehr bedenken wegen der wirkenden Scherkräfte. Ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Grundsätzlich gibt es ja auch bei Titanschrauben, wie auch bei Stahlschrauben, verschiedene Güteklassen. Also immer entsprechend Einsatzzweck auswählen. Regelmäßige Kontrolle der Schrauben ist wohl dann auch nicht verkehrt. Gruß Daniel Edited June 19, 2013 by Bastel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 Ok, ich versuche ja immer den Matsch zwischen meinen Ohren mit kontroversen Fragen fester werden zu lassen und mir hat schon mal jemand gesagt das Rennteams Ihre Titanschrauben regelmäßig tauschen, teilweise nach jedem Lösen derselbigen. Auch hörte ich schon, das in manchen Rennserien Titanschrauben an Tragenden Verbindungen verboten sind. Lightwheigt und Hightech hin oder her... und genau der Gedanke kam auf bei dem Hinweiß oben das Stehbolzen aus Ti doof sind... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hawkster Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 Auch hörte ich schon, das in manchen Rennserien Titanschrauben an Tragenden Verbindungen verboten sind. Lightwheigt und Hightech hin oder her... Hat mehrere Gründe.... Manche Veranstalter wollen die Motorräder relativ simpel halten, um die Serien für die Fahrer bezahlbar zu halten (wobei das wieder ein Thema für sich ist....), andere Serien wie z.B. die Tourist Trophy sagen, dass die Beanspruchung zu extrem ist. Geht halt nicht auf Dauer gut, wenn du mit >200km/h im Schnitt über LAND!straßen bügelst und die Schwingenachse z.B. aus Alu ist... Mag auf Rennstrecken und bedingt auf der Straße unter Ein- haltung der STVZO noch gehen, aber eben nicht unter Extrembedingungen. Und mal generell.... Das mit Titan ist echt ein Thema für sich. Hatte neulich mal geschaut, was die paar Schräubchen von ProBolt kosten würden, wenn ich alles am Heckrahmen befindliche austauschen würde.... Bei dem Endpreis war ich froh, dass ich schon gesessen hatte. Weil letztlich kannst du Titan nur exzessiv verbauen wenn Geld keine Rolle spielt, oder man sich wie Bastel seine Teile selber fertigt. Klar kostet das Rohmaterial auch, aber unter'm Strich zahst du weniger und verlierst auch noch den Überblick, was ein einzelnes Schräubchen jetzt gekostet hat. Musst aber auch die nötige Zeit haben... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 19, 2013 Report Share Posted June 19, 2013 bei dem Selberbauen gehts ja zum großen Teil auch um den Spass, das Ergebniss und die Anspruch an sich selbst (beim Fertigen) nicht unbeding weil man nun 4Gramm spart... aber ich kenne halt jemanden der nach dem Kauf seiner NOX, diese zerlegt hat und ALLE (!!!) Schrauben und wellen die nicht schon ab Werk aus Titan waren in´n Sack gesteckt hat, zu Jaeger MS geschickt hat und alles in Ti kopieren ließ... auch Schaltwelle, Radachsen etz... manche Schrauben auch noch hohlgebohrt... So, fand ich im ersten Moment = ... dann aber im Kontext zu "dürfen nur einmal verwendet werden wegen der Längung, vergleichbar mit Dehnschrauben" aber dann wieder = Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 19, 2013 Author Report Share Posted June 19, 2013 ... mit dem Titan Wahn ist es das Gleiche wie mit dem Karbon. Die Gewichtsersparnis ist ja lachhaft im Verhältnis zum Preis. Teurer highend Krempel, für Normalos eigentlich sinnlos aber irgendwie trotzdem interessant. Wenn man was günstig abschnappen kann spricht ja nichts dagegen. Meist aber für teuer Geld erkauft und oft problembehaftet auf SuMo Trainings/der Straße eingesetzt. Ist eigentlich absoluter Quatsch, kein Normalo merkt beim Fahren ob er Karbon oder Titan Kleinteile verbaut hat. Aus Spaß an der Freude/Machen und technischem Interesse kommt es dann schon gut, wie der hasenbein schon angefügt hat. Darum geht es aber nicht jedem. Gruß Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 23, 2013 Author Report Share Posted June 23, 2013 (edited) ... Bilder sind immer gut! Das mit der Lehrwerkstatt und dem Sechskantfräsen hat mir zu lange gedauert und hab mir kurzer Hand einen Teilapparat besorgt. Da ich das verlängerte Wochenende in den Alpen wegen Neuschnee am Montag absagen musste, hatte ich Heute etwas Zeit um zwei Schrauben fertig zu machen. Gruß Bastel Edited June 23, 2013 by Bastel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 23, 2013 Report Share Posted June 23, 2013 Scheisse, bin schon wieder feucht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 23, 2013 Report Share Posted June 23, 2013 Scheisse, bin schon wieder feucht. @Daniel, was ist das für Werkzeug ? "normalo" HSS ? wie zerspant sich Titan überhaupt so ? und auf was muss man achten ? und taugen die Spannfutter aus China was ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 23, 2013 Author Report Share Posted June 23, 2013 (edited) ... ist ein VHM-Fräser TiALN beschichtet scharf. Titan geht mit Hartmetall super drehen und fräsen, beschichtet muss nicht unbedingt sein. Titan ist langspanig, mit den daraus resultierenden Problemen und baut beim Bohren und Fräsen gerne an der Schneide auf. Beim Gleichlauffräsen ist die Oberfläche deutlich besser als im Gegenlauf. Wenn beschichtet dann am besten mit einer für Aluminium geeigneten Beschichtung. Eine scharfe Schneidkante ist wichtig, am besten Werkzeuge verwenden die auch für Aluminiumbearbeitung geeignet sind. Bohren ist fürchterlich, Spänestau und eine Hitzeentwicklung vom Feinsten. Je heißer das Titan wird um so besser lässt es sich aber bohren. Wenn der HSS Bohrer hitzebedingt schön blau wird bohrt er am Besten, ohne Spaß. Gewindeschneiden in dünnwandige Teile katastrophal! Beim Gewindeschneiden erhitzt sich das Titan dermaßen, dass das Schneidöl beginnt zu verdampfen. Beim Abkühlen aufpassen, dass der Gewindebohrer nicht beginnt im Gewindeloch zu klemmen. Das China Spannfutter nutze ich normal nur auf der Ständerbohrmaschine. Für den Teilapparat musste ich das Futter zum Anflanschen durchbohren, da war mir mein Röhm der Drehmaschine zu schade. Qualität, naja. Drehteile auf Umschlag haste 0,1mm Schwankung, mit Röhm perfekt! Backenhärte auch nicht auf Röhmniveau. Für präzises Arbeiten ungeeignet, wem es nicht auf ein zehntel ankommt, warum nicht. Mit Wiederaufspannen und Weiterarbeiten ist nicht. Gruß Bastel Edited June 25, 2013 by Bastel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted June 23, 2013 Report Share Posted June 23, 2013 DANKE für die Infos !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted June 27, 2013 Author Report Share Posted June 27, 2013 ... so habe fertig, danke für Eure Hilfe. Gruß Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted June 27, 2013 Report Share Posted June 27, 2013 Leckerst. Gute Arbeit! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
