Startprobleme SMX 450FI BJ 2012
T0//M
Hallo zusammen,
ich hab immer wieder Startprobleme mit meiner TM, ich weiß das sie "schwierig" starte aber was bei mir zum Teil passiert ist nicht mehr lustig. Manchmal springt sie ohne Probleme nach 1-3 Kick an dann gibt es wieder so Tag wie zB. heute wo sie absolut nicht will.
In der Zwischenzeit glaub ich nicht mehr daran das ich zu doof zum kicken bin, ich versuch es mit und ohne Heißstarthebel aber sie macht einfach nix.
einmal kurz mein kalt Startvorgehen beschrieben:
4-5 mal mit Notausschalter gedrückt kicken damit der Kondensator geladen wird,
anschließend ohne Heißstarthebel kicken, manchmal springt sie dann auf den ersten/zweiten Kick an manchmal nicht
Startvorgehen beim Warmstart:
2-3 mal mit Notausschalter kicken damit der Kondensator voll geladen ist
anschließend mit Heißstarthebel versuchen, kann funktionieren oder auch nicht.
Heißstart wenn ich sie auf der Streck abgewürgt habe oder gestürzt bin:
Heißstarthebel und ein/zwei Kicks und sie lief fast immer, hier hatte ich zum Glück erst einmal ein Problem sie anzubekommen.
wenn nichts geht dann:
Notaus, Gashahn ganz auf und Heißstarthebel gezogen und 4-5 mal kicken
anschließend mit oder ohne Heißstarthebel das hängt davon ab wie ich das Gefühl hab wie sie besser kommen könnte
überprüft/getauscht wurde bis jetzt:
neue Zündkerze (ist damit auch die ersten 2-3mal Top angesprungen, allerding kann ich auch nicht alle 2-3 Stunden eine neue Kerze einbauen :thumbdown: )
Kabel zum Zündkerzenstecker getauscht
Ventilspiel kontrolliert und eingestellt
Kondensator messen lassen, soweit ersichtlich alles ok hier
folgende Punkte würden mir noch einfallen die ich prüfen könnte:
Mapping, hier hat mir Hartl aber gesagt, das es nichts bringt
Zündkerzenstecker tauschen
Lufttempsensor checken?
Gefühlt springt sie jetzt bei den warmen Temperaturen um einiges schlecht an wie unter ~25-30 Grad.
Hat jemand von euch noch weitere Ideen die ich prüfen könnte?
Bin über jede Hilfe dankbar. :giveup:
Mfg Tom
Laeuft wohl zu fett, also zu viel Sprit.
Notaus wuerd ich die Finger von lassen.
Die meisten Einspritzer spritzen beim Starten nicht ein, wenn der Gashahn mehr als 1/2 geoffnet ist.
Beim Vergaser wuerd ich sagen: Teste mal ne kleinere LLD. Da musst du wohl nach einem passenden Mapping schauen.
Wie hoch ist dein Standgas? Sollte bei 2000 Umdrehungen liegen.
Gute Frage, kann ich nicht sagen, wie kann man das prüfen? Das müsste doch übers Mapping gesteuert werden oder? :bag:
Zündungsdeckel abmachen, Polrad runter holen (Abzieher benötigt) und dann die Platte inkl. Markierungen anschauen falls du Markierungen hast.
Hast du das Handbuch? Das sagt dazu:
Comando errato (TUTTI)
Mancanza di carburante al motore
CAUSA
Fusibile impianto bruciato (solo EN/SMR/SMM)
Regolazione minimo errata
Motore ingolfato
Candela bagnata
Distanza tra gli elettrodi non corretta (solo 450Fi tutti)
Impianto accensione difettoso
Impianto iniezione difettoso
Cablaggio danneggiato
Cappuccio candela danneggiato
Pulsante di arresto difettoso (EN/SMR/SMM)
Bottone di spegnimento difettoso (MX TUTTI/SMX TUTTI
Übersetzt ungefähr:
CDI defekt
Mangel an Kraftstoff im Motor
Leerlaufgemisch falsch
Motor abgesoffen
Kerze defekt
Elektrodenabstand falsch (nur 450Fi)
Zündanlage defekt
Einspritzsystem fehlerhaft
beschädigte Leitungen
Zündkerze beschädigt
OFF-Taste defekt (ALL MX / SMX ALL)
Also mit dem Mapping kann man zumindest das Heißstartverhalten schon verbessern.
Das mit dem Notaus und Kicken bringt sehr wohl was, hab ich aber immer nur in Verbindung mit Gashahn ganz offen gemacht und danach sprang sie zu 100% an. Ist ja auch ne offizielle Anweisung von TM...
Ich hatte mal Probleme mit der Einspritzdüse, da ich Bundeswehrkanister verwendet habe und diese wohl unreinlichkeiten in den Sprit gebracht haben.
Vielleicht mal Andre Raab oder beim Importeur Schmidt anrufen. Die wissen auch, was nach den Modelljahren 2012 fürs Anlaufverhalten verbessert wurde.
Kenne aber auch mind. 2 Leute die am Kicken mit der SMX verzweifelt sind und sich dann eine mit E-Start bestellt haben...:D
Edited by Gp1
Ok wird dann jemand machen müssen der sich damit auskennt.
Ich hab ein Handbuch von der italienischen TM Seite runtergeladen (TM 450_4T_owner_manual_ENG), hätte ich auch draufkommen können da mal reinzuschauen. :SmackBottom:
Werd versuchen die Punkte mal durchzugehen.
OK dann schau ich nochmals wegen Mapping.
Ja weil es eben so von TM kommuniziert wird mit Notaus paar mal kicken habe ich es gemacht.
Die Nächste wird auch mit Pussyknopf einfach weil warum drauf verzichten wenns sowas schon gibt. Einen Unterschied werde ich beim rumstrullern nicht merken, einzig ist halt wieder mehr Technik die zicken kann.
Würd halt gerne mal fahren ohne schon komplett am Arsch zu sein vom kicken her :lol3:
so kurzes Update
heute beim Abgastest gewesen und CO ist bei 7,6% mit Lufi und ohne 7,2%
das ist ein "wenig" zu viel wie mir gesagt wurde, ich werde morgen schauen ob ich zu jemanden fahren kann der mir das Mapping und was man sonst noch alles in der ECU einstellen kann überprüft. Hoffe mal ich bekomme so spontan einen Termin :wacko:
des weiteren wurde noch der Zündkerzenstecker erneuert da der alte ein wenig locker auf der Kerze war.
kalt ist sie ohne Notaus nach 3 Kicks angesprungen, warm oder halbwarm wollte sie wieder fast gar nicht, nach unzähligen Kicks ist sie angegangen (denk das war aber da hatte sie eher Mitleid mit mir :bye2:)
ja aber leider kann man hier ohne den doofen Diagnosekastl nix machen und das haben nicht viele und mal eben für ~1,35k das Ding kaufen ist auch nicht drin.
Aber ich weiß jetzt zumindestens mal einen Weg den ich verfolgen kann und wenns was bringt ists die Mühen auf alle fälle wert und wenn nicht bin ich um eine Erfahrung reifer :thefinger_red:
für das kleine Kästchen hier http://www.shoptm-racing.de/Powerparts/Diagnose-und-Tuningtool.html
Das wär dann eine Alternative falls es morgen nicht klappt aber Hartl und MikesBikeShop sind in der Nähe (global gesehen sogar meine Nachbarn :uglyhammer: )
und es ist doch besser das Ganze am lebenden Objekt einzustellen und zu testen dann hat man dann auch gleich ein Ergebnis.
Hoffe mal es klappt. :smile_bow:
Dann beweg dich zum Mike Schmidt, das ist der Importeur von dem Krempel!
Kriegen andere Leute den Karren denn mit weniger Problemen zum laufen? Ich kenn Leute, die brechen sich bei ihren Zweitaktern auch recht häufig einen ab, weil ein wenig Übung bzw Technik fehlt aber auch da läuft es langsam immer besser und der Karren schnurrt mittlerweile oft auf den ersten oder zweiten Tritt. :)
So ein weiteres/letztes Update :huh:
hab heute Morgen ein wenig rumtelefoniert unter anderen auch mit Mike gesprochen, super netter Typ, dieser hat mich an einen TM Händler hinter Straubing verwiesen, der so ein Gerät zum auslesen hat. Dort angerufen und konnte auch gleich spontan vorbeikommen. Erstmal alles ausgelesen und festgestellt das Mapping usw. gepasst hat und auch schon die aktuelle Version drauf war :-( Fehler wurden auch keine angezeigt in der ECU.
Dann hat Harro sie mal angelassen und siehe da auf 2-3 Kicks kalt lief sie... anschließend haben wir sie ein wenig laufen lassen damit sie schön warm war. Aus gemacht und kurz gewartet, anschließend hat er es wieder versucht und nach 2 Kicks lief sie wieder :daumenhoch: Vom Motorlauf und Gasannahme war er stark begeistert von dieser Seite er sollte alles passen.
Da ich es nicht glauben konnte, musste ich es selbst auch versuchen und siehe da nix ging, was schließen wir daraus... ich bin zu doof dafür. :wacko::bag:
Man braucht anscheinend einen wenig Übung und die richtige Technik damit die italienische Prinzessin aus ihrem Schlaft erwacht.
Ich schau mal ob ich noch ein paar andere finde die sich mal im Kicken versuchen wollen, bin gespannt wie die sich anstellen. :gy:
Werde anscheinend ein wenig das Kicken üben dürfen.
Nochmals ein Dank an Harro von Offroad Moto-Parts für die Hilfe und die Erklärungen
