Powerwheelie Supermoto Forum
Yamaha WR400F Supermoto Umbau
Rich_Yamaha
Hallo,
ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin 25 Jahre alt und Schraube gerne an Autos und Motorrädern.
Ich habe mir ne Yamaha WR 400F aus dem Jahr 2000 gekauft, ungesehen. Die WR hat einen Motorschaden und war daher günstig zu erstehen. Ich Schraube sehr gerne und dachte mir das ist doch ein schönes Projekt. Da ich mir immer schon mal eine Supermoto bauen wollte war das die perfekte Grundlage. Anbei ein paar Bilder vom Kaufzustand. Gefunden habe ich die gute bei Ebay Kleinanzeigen. Per Spedition habe ich sie dann zu mir in den hohen Norden geschafft.
Hier ein paar Bilder vom Kaufzustand.
Ich habe dann direkt angefangen sie zu zerlegt und die Teile fürs Sandstrahlen und Pulvern vorzubereiten, sprich alle Lager raus. Ich möchte Rahmen sowie sämtliche Rahmenteile und Kleinkram in Mattschwarz beschichten lassen.
Der allgemeine Zustand war eher schlecht. Viele Gewinde defekt, allgemein Verdreckt und schlechter Wartungszustand. Das sollte aber kein Problem darstellen.
Das fertige Ergebnis kann sich sehen lassen, wie ich finde. Jetzt gehts ans zusammen bauen. Neue Lager für die Schwinge sind bereits bestellt, sowie das Lager für den Lenkkopf und für die Umlenkung der Schwinge.
Natürlich dürfen ZAP Fußrasten nicht fehlen. Mit gefällt das blau eloxierte einfach zu gut. In Verbindung mit der blauen Verkleidung und den noch folgenden Akzenten, ergibt sich daraus ein hoffentlich schönes Gesamtbild.
Meine derzeit spartanisch eingerichtete Werkstatt. Ich habe den Heckrahmen der YZ 450F 2003-2005 verbaut um später die Verkleidung der selbigen verbauen zu können. zusätzlich benötigt man noch den Tank, Sitzbank sowie die komplette Verkleidung.
Die Schwinge sowie die Umlenkung mit neuen Lagern. Die Farbe wirkt in Wirklichkeit etwas matter und glänzt nicht so wie auf dem Bild.
Ein paar Kleinteile habe ich noch zum Pulver beschichten gebracht. Diese wurden vorher natürlich noch sauber gemacht.
Nach einer Woche konnte ich alles wieder abholen und mich daran erfreuen :D
Bin wieder mal sehr zufrieden mit der Arbeit. Nun kann alles wieder am Motorrad verbaut werden.
Jetzt wo die Gabelbrücke fertig gepulvert ist, konnte die Lenkererhöhung und anschließend der Magura Lenker verbaut werden.
Ebenfalls hielt ein Acerbis Supermoto Kotflügel Einzug.
Hier mal ein Bild mit der Verkleidung und montiertem Heck sowie dem Luftfilterkasten der YZ450F. Bisher passt alles problemlos. Ich denke mal das wird nicht so bleiben :D
Habe dann auf Ebay einen Supermoto Radsatz, zusammen mit einer 320mm Bremsscheibe sowie dem Motomaster Bremssatteladapter gekauft zu einem sehr guten Preis. Den Motomanster Adapter habe ich verkauft. Die Reifen wurden gegen neue Bridgestone ersetzt.
Die Felgen wurden ausgespeicht und Felgenringe und Naben habe ich pulvern lassen. Die Felgenringe wurden ebenfalls Seidenmatt schwarz und die Naben wurden blau, ähnlich dem Yamaha blau.
Gruß
Edited by Rich_Yamaha
Heute ging es wieder etwas voran. Habe mich mal an den ganzen Ansaugtrakt gemacht, zerlegt, gereinigt und anschließend wieder zusammen gesetzt. Ich habe die zerlegten Einzelteile grob gereinigt und dann einfach alles in den Geschirrspüler geworfen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist alles schön sauber geworden, anschließend etwas Kunststoffpflege drauf und es sieht aus wie neu.
Der Heckrahmen passt ohne Probleme an den Rahmen der WR 400F sowie der WR 426F. Der Tank und die Sitzbank muss dann auch übernommen werden. Für den Tank habe ich mir jetzt Halter fertigen lassen. Dieser Halter wurde anschließend schwarz gepulvert.
Diese Halter ermöglichen es den Tank ohne Probleme an den Rahmen der WR 400F/426F zu verbauen.
Die Bremsen sind jetzt auch fertig. Einen neuen Bremskolben gab es für den hinteren Bremssattel. Vorne wurde nur alles zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Der Bremssattel soll später gegen einen größeren ersetzt werden.
Außerdem gab es für vorne und hinten Spiegler Stahlflex Bremsleitungen in blau mit gleichfarbigen Hohlschrauben.
Da ich vor habe ein Zündschloss sowie ein Koso Tacho zu verbauen habe ich eine kleine Zeichnung von einer Halterung angefertigt und das dann Lasern lassen. Bin von der Arbeit total begeistert aber seht selbst.
Hier erstmal meine Zeichnung :D
Das ganze wurde dann anschließend gelasert.
Anschließend wurde das ganze am Motorrad verbaut und die Passgenauigkeit bewertet...passt perfekt.
Zündschloss eingebaut damit der KOSO Tacho nicht dauerhaft läuft. Zusätzlich sind alle Funktionen wie Leerlaufanzeige, Fernlicht und Blinkerkontrollleuchte angeschlossen.
Das fertige Ergebnis!
Zum Schluss wurde das ganze noch schwarz gepulvert und komplettiert.
Gruß
Guest franzfranz
Ich glaube aus der 426 kann man ne 440er machen...ist aber nur glauben :D
die waren damals mit mehr Borhung & Hub mit knapp 480ccm unterwegs - mehr Hub ging allerdings nicht mehr, weil ansonsten die Welle für (ich glaube) die Wasserpumpe im Weg stand
Guest franzfranz
Mein Motor war von Volker Witzel und hatte mehr Bohrung (knapp 450ccm)
GW bietet auch einiges an
http://www.gw-racing-parts.de/index2.php?view=tuning&HID=28&type=YZ%20426&von=2000&bis=2002&lan=de
in Österreich die meisten von Schruf.at, die haben mit mehr Bohrung und exzentrischem Hubzapfen knapp 480 geschafft.
Für alles über 480 waren dann schon gröbere Umbauarbeiten notwendig
  • 2 months later...
Habe letzte Woche Teile zum pulvern gebracht und heute wieder abholen können.
Die Räder sind jetzt beim Einspeichen und sollten demnächst fertig sein. Hier ein Bild der fertigen Radnaben. Es kommt dem Yamaha Blauton sehr ähnlich ist aber nicht eins zu eins gleich.
Folgende Teile wurden ebenfalls mit Pulver beschichtet.
Das sind die gepulverten Motorteile. Natürlich in Seidenmatt schwarz. Alle Anlageflächen wurden abgeklebt und bekamen kein Pulver ab.
Außerdem habe ich mir zwischenzeitlich erstmal einen anderen Motor besorgt weil ich mir für meinen eigentlichen Zeit lassen will.
Den "alten" Motor, sprich der, der in der WR verbaut war beim Kauf, habe ich Glasperlenstrahlen lassen.
Der "neue" Motor, welchen ich jetzt kürzlich erstanden habe wurde gründlich gereinigt und dann gleich eingebaut. Neues Öl gab es auch. Vergaser will ich noch mal ins Ultraschallbad geben.
Es kamen noch Kleinteile, unter anderem ZAP Schalthebel, ZAP Bremssteller, Dichtungen, Simmeringe, Lager usw. Auf den Bildern ist bereits alles komplettiert worden.
Gruß
Ja, bin ich. Das sieht man auch am Titel unter meinem Usernamen.
Sah für mich nach klassisch mitgepulvert aus. Die Kupplung sieht auf den Bildern ordentlich aus, wozu tauschen?
Wusste ich doch gleich das es etwas mit dem Titel auf sich hat.
Die Kupplung trennt leider nicht ordentlich, daher die baldige Revidierung.
Gruß
