Yamaha WR400F Supermoto Umbau
Rich_Yamaha
vor 2 Stunden schrieb Berti99:
Bekommst den Auspuff so eigentlich eingetragen mit Einzelabnahme? :)
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Mal schauen, habe nächste Woche einen Termin bei der Dekra. Schauen wir mal. Dann natürlich mit eingesetzten DB Eatern :)
Gruß
vor 5 Minuten schrieb Throttle_Jockey:
Der Schalldämpfer benötigt eine E Nummer und sollte nicht zu widerlich laut sein, dann kriegst du alles mögliche eingetragen. Die Renntüten ohne Nummer, kannst du dir aber aus dem Kopf schlagen emoji6.png
Naja vielleicht ist der Tüvler ja freundlich und fragen kostet ja nichts :D
vor 19 Minuten schrieb Throttle_Jockey:
Deswegen haben die "Renntüten" ja ne E-Nummer, siehe zweites Bild ;)
Gruß
Deswegen haben die "Renntüten" ja ne E-Nummer, siehe zweites Bild [emoji6]
Gruß
Das war auch auf die Frage bzgl der Yoshimura oder Pro Circuit Flöten gemünzt und nicht auf deine schicke Anlage :)
@Berti99: Solche Anlagen haben keinerlei Homologation für den Straßenverkehr, daher kannst du sowas nur mit einer Einzelabnahme inkl diverser Geräusch- und Abgasmessungen eventuell zulassen. Kosten würde sowas mehrere Tausende Euros, ist also recht unrealistisch. Der Markt gibt genug schöne, zugelassene Dämpfer her, man muss nur ein wenig suchen.
Das war auch auf die Frage bzgl der Yoshimura oder Pro Circuit Flöten gemünzt und nicht auf deine schicke Anlage [emoji4]
Für crosser wird das schwer, muss ich mir halt auch eine zusammenschustern lassen und dann gucken ob die durchkommt :)
  • 3 months later...
Ich habe im Rahmen von Winterwartungsarbeiten die WR ein wenig zerlegt um alles mal zu prüfen.
Bei der Umlenkung habe ich die Lager geprüft, gefettet und anschließend alles sauber gemacht.
Da ich in den Motor noch nie offen hatte wollte ich wenigstens mal den Kolben ziehen und mir den Zylinder anschauen. Also gesagt, getan!
Im Zylinder ist der Kreuzschliff noch zu erkennen ebenfalls sind aber auch Laufspuren zu erkennen. Am Kolben sind auch Laufspuren zu sehen, den würde ich ersetzen. Der Kolbenbolzen sieht irgendwie ziemlich mitgenommen aus. Was meint ihr zum Thema Zylinder?
Gruß
Edited by Rich_Yamaha
Auf jeden Fall das Spiel vom Kolbenbolzen zum oberen Pleuelauge prüfen. Wenn der Kolbenbolzen schon so mitgenommen aussieht könnte es sein dass die Lagerfläche des Pleuels auch was mitbekommen hat. Wäre schade um die neuen Teile wenn nach ein paar Betriebsstunden der Motor wieder auf gemacht werden müsste.
Der Kolben sieht nach dem was man auf den Bildern erkennen kann recht gut aus. Den Zylinder auf Jeden Fall erstmal vermessen. Wenn der zu oval oder konisch ist, bringt es dir nichts wenn du den Kreuzschliff auffrischen lässt :)
Danke erstmal! Der Zylinder ist jetzt beim Motoreninstandsetzer und der nimmt sich dem an. Ich hoffe es bleibt bei einem neuen Kreuzschliff und nem frischen Kolben.
Das Kettenrad auf der Kurbelwelle sieht noch ganz gut aus, was mich sehr beruhigt hat. Ich kaufe jetzt ne neue Steuerkette sowie neue Ventilschaftdichtungen. Ich wollte Ventilschaftdichtungen von JMP verwenden, jemand Erfahrung mit der Marke?
Gruß
Zwischenzeitlich habe ich noch bisschen rumspielt und meinen Tacho/Zündschloss Halter aus 3mm starkem Carbon nachgebaut.
Mir gefällt es ganz gut, vllt. lasse ich es noch mit Klarlack lackieren. Die beiden Halter für meinen Tank werde ich auch noch aus Carbon nachbauen und paar Sachen die ich noch so finde.
Als Zündschloss hatte ich ein Universelles aus Ebay welches jedoch noch einem Jahr schon den Dienst quittiert hat. Jetzt habe ich das Zündschloss einer Yamaha YFZ 450, der Vorteil ist das der Stecker gesealed ist und das Zündschloss per Kunststoffmutter befestigt wird.
Als Vorlage hatte ich den Halter welchen ich mir vor einem Jahr habe fertigen lassen.
So sieht es vorerst aus. Die Gabelbrücke wird aufgrund der Kratzer noch mal gepulvert und anschließend mit dem Rest der Gabel komplettiert.
Gruß
  • 3 weeks later...
Moin,
ich habe die Feder meines Stoßdämpfers blau pulvern lassen, entspricht nicht exakt dem Yamaha blau kommt dem aber sehr nahe wie ich finde.
Ebenfalls habe ich mir ein paar Kleinigkeiten drehen/fräsen lassen. Zum einen eine neue Distanz für das Hinterrad.
Die Halterung welche die Tankverkleidung am Kühler befestigt, war eine laienhaft aufgebogene Karosseriemutter. Diese wird nun durch ein Aludreick mit zwei M6 Gewindebohrungen ersetzt. Sieht auf jeden fall professioneller aus.
Wieder bisschen Kleinkram erledigt. Mein Zylinder wurde vom Motoren Instandsetzter für gut befunden, gehohnt und mit einem neuen Kolben mit B Maß bestückt.
Gruß
  • 4 weeks later...
