Bastel
Trotz Pille /-) BB Black Bastard
... springt im Moment kalt wie warm mit ein, zwei oder drei kicks an, auch wenn sie nur kurz lief :4: Guter Dello :daumenhoch:
Der FP Sound ist sehr gefällig, etwas leiser als der Titan Arrow und etwas weniger bassig aber in der Werkstatt deutlich zu laut, das muss ich im Freien nochmal subjektiv beurteilen. Der Kupplungseigenbau betätigt sich sehr leicht, trennt perfekt. Selbst mit kaltem 20W50 bleibt das aufgebockte Hinterrad bei gezogener Kupplung stehen. Wenn sie jetzt noch in allen Gängen gript, dann prima:top:
VID_20190311_174913.mp4
Ein Kennzeichenhalter samt Rückstrahler fehlte noch. VA Blech zugeschnibbelt, gebogen, gebohrt und beschichtet. Dazu einen geschwärzten Rückstrahler. VA Schrauben/Muttern/Scheibe mit Alu Rosetten zur Befestigung. Die Kennzeichenverstärkung wieder aus CFK.
Sodele, der zweite Felgensatz wird gebaut, dazu müssen die neuen Felgen ausgespeicht werden.
IMG_20181230_140300_resized_20181230_030440739.thumb.jpg.2f27af3c8361b6923cb70823b6bba7ce.jpg
Erst mal das Vorderrad, fürs Hinterrad fehlt mir noch was, um zu wissen, ob ich die breite oder eine schmale Nabe verwende. Die breite Nabe wäre mir aber lieber, mal sehen obs klappt ohne wieder den Antriebsstrang zu versetzen. Mit 5,5" und Michelin Slick gings leider nicht ohne versetzen, mit nun 5" und Conti SM könnte es klappen.
IMG_20190316_103941_resized_20190316_025530549.thumb.jpg.3f919fcf09ba93dfa4819c02c7a72b2a.jpg
An dieser Felge sind die Speichen sogar unterschiedlich lang, die Langen auf der Bremsscheibenseite.
IMG_20190316_103911_resized_20190316_025531353.thumb.jpg.8cdbf98b2b25d0303a4a1e0f9bf7336d.jpg
IMG_20190316_103917_resized_20190316_025532236.thumb.jpg.20d01466fcedbf9010d155c5583e1afd.jpg
Auch die Lagerung wird wieder optimiert, also raus mit den Innereien. Dazu braucht es eine neue Radlagerdistanz, die hab ich schon gedreht.
IMG_20190316_104047_resized_20190316_025528580.thumb.jpg.129c196efb4d81f776b8cdc38696d2c4.jpg
Normal ist mir mittlerweile so "Peanuts" Zeugs egal, weil es nichts merkliches bringt, würde aber nicht zu dem Fahrzeug passen, wofür die Felgen sind, also wird mal wieder aufs i Tüpfelchen geachtet. Also ab mit der Nabe aufs Drehmaschinchen. Nicht nur Frauen mögen Diamanten, auch die Alu Bearbeitung. Mit Kühlschmierstoff wäre es noch besser geworden, wird ja aber keine Sichtoberfläche werden. Geschäftlich schrubben wir auch mit üblen Schnittwerten bis die fetzen fliegen, kann man gut ausreizen das Zeug.
Quasi der originale Rohling ...
IMG_20190316_105214_resized_20190316_025529959.thumb.jpg.0d211f2bdf653c2626da9a26838bdb2a.jpg
fürs Gewicht und die Optik mal drauf rum gedreht.
IMG_20190316_113041_resized_20190316_025533065.thumb.jpg.264aeb5ae0451ca416c58c7caf46198b.jpg
IMG_20190316_114756_resized_20190316_025527930.thumb.jpg.f0fe001c741f5b17c13f3034ba7c148e.jpg
Die Speichenbohrungen der Nabe, die hab ich noch 0,2mm aufgebohrt. Anschließend alle Bohrungen einzeln sauber mit dem Dreikantschaber entgratet, original stehen da ordentliche Grate vom Bohren raus. Leider hab ich nur für hinten Excel Alu Nippel, hätte ich gerne an beiden Felgen verwendet. Auch die Gewindebohrungen rückseitig wurden sauber entgratet.
IMG_20190316_135002_resized_20190316_025529409.thumb.jpg.40cdada76f0f83efc0a8d7dde3ee67c6.jpg
Soweit ist dann schon alles beisammen, folgt noch das optische Finish. Auch hier, Felgenringe aus dem Aftermarket mit gelber Beschriftung anstatt weiß wie OEM. Die Felgenringe wurden blanko mit "A" Bohrung versehen, wie eigentlich immer bei der "A" Bohrung. Ist aber sauber gemacht, ich hatte auch schon falsch gebohrte vermeidliche "A" Felgenringe in der Hand, das kann leider wohl auch nicht jede Schmiede.
IMG_20190316_134953_resized_20190316_025533699.thumb.jpg.2c21e1eac683216a0b32b4510466c2ff.jpg
... nee, dazu hab ich die Geduld nicht mehr aber hatte ich ja schon mal vor Jahren im Streckenrollator Beitrag gemacht bzw. hat Ben das mal da raus gepickt und einen Beitrag daraus gemacht. Ist eigentlich auch selbst erklärend beim Machen. Wichtig, keine Speichenschlüssel verwenden, die taugen nichts. Die Nippel mit Montagepaste montieren, normal soll man die trocken montieren. Trocken, weil das ist gut für die Felgenbauer, weil das Zeugs dann zusammen gammelt und sie wieder Arbeit haben :wink2: Geschmiert kannst besser spannen, kriegst sie wieder auf, auch nach Jahren und Nachspannen geht auch jederzeit, auch mal ausnahmsweise von außen an den Nippel, wenn es denn sein muss.
:yea:Resultat "Geiler Sound"
IMG_20190319_193423_resized_20190319_075107584.thumb.jpg.c2b19c5377bb73dfe04dba46241c269e.jpg
:x
IMG_20190319_174902_resized_20190319_075106698.thumb.jpg.c75bf3ee0e9f24d4c9b44bea04f9b34d.jpg
IMG_20190319_174912_resized_20190319_075103829.thumb.jpg.87085a0f4949b355ca80d0db27435445.jpg
IMG_20190319_174920_resized_20190319_075058170.thumb.jpg.43eed6507e72972be29afde63ef796ab.jpg
IMG_20190319_174852_resized_20190319_075102975.thumb.jpg.0f4c9ef2d341ebebe9b99430a1582952.jpg
Morgen wird zugelassen, so die Bürokratie es zulässt. Laut Telefonat können die Daten zur Not wieder vom Kraftfahrt Bundesamt gezogen werden, schauen wir mal :denk1: Wieder ein geretteter Dino, einer der letzten übrigens aus 2005.
IMG_20190319_182222_resized_20190319_075056592.thumb.jpg.5034ec24e8a5035ffd819fa2be57cdd4.jpg
  • Like 10
Ganz feines Projekt!
vor 9 Stunden schrieb raserchen:
Wirklich gut gemacht.
Kannste dann morgen gleich durch den Offroad scheuchen
:ahhhhh:
Sehr schön geworden, aber schade dass das Projekt jetzt zu Ende ist.
Hast du noch irgendwelche Pläne zweiradtechnisch? Vielleicht im nächsten Winter?
... nee, das war das Letzte was ich gemacht habe. Ein paar Kleinigkeiten an den vorhandenen Fahrzeugen will ich noch machen, so Sachen, die mir über die Zeit eben eingefallen sind. Es geht dann ans Teile Verkaufen aber eher über den Winter hinweg, alles was ich nicht mehr brauche soll weg. Vieles was zu speziellen Fahrzeugen dazu gehört, das wird aber bleiben.
Auch die Zulassung ist geschafft :top:
IMG_20190321_171425_resized_20190321_075955390.thumb.jpg.09a86d4d84badf00f75c3840335d123f.jpg
Wie bisher fälschlicher Weise als SMR570R betitelt, schaden tut das aber auch nicht :wink2:
IMG_20190321_171533_resized_20190321_075956460.thumb.jpg.144d6b62c0d94f8d986c4c158ea37885.jpg
Genial, es sind keine der üblichen Auflagen eingetragen :daumenhoch: Normal sind da Übersetzung, Auspuff, Luftfilter, Vergaser und weiteres unnützes eingetragen, nun also blanko.
IMG_20190321_171515_resized_20190321_075959079.thumb.jpg.55aebf8c26bf678c896adcb607357bf6.jpg
Ein kleines Helferchen für den Felgenbau hab ich noch gebastelt. Material gesucht, ein alter Kolben Aschenbecher, gebohrt, gedreht, gestrahlt und im Ofen ausgegast.
IMG_20190321_173149_resized_20190321_075959681.thumb.jpg.4e8d3a0ac8efd66c51065205f66df2d9.jpg
Warten auf den Neutralschalter, also geht an den Felgen weiter.
Schmierbohrung an der Radlagerdistanz gesetzt.
IMG_20190323_082705_resized_20190323_124131206.thumb.jpg.1e159fcdaf302db6410b6dc628fd250d.jpg
Bissle Gewicht sparen geht immer, freidrehen der Lagerdistanz, dann ab zum Strahlen und Pulvern.
IMG_20190323_084536_resized_20190323_124136738.thumb.jpg.3ee08b1331b7ebefa967150708965ff0.jpg
Ich probiers mal zunächst an älteren Speichen, erst mal strahlen, danach waren die Chromspeichen schon super im Zustand, leicht mattiert vom Strahlen.
IMG_20190323_094020_resized_20190323_124136105.thumb.jpg.5b5eee3361c125b623ead02bd8f0f065.jpg
Funkelndes Chromzeugs geht nicht, also ebenfalls pulvern
IMG_20190323_100859_resized_20190323_124132462.thumb.jpg.af16868ea842ff4435289a099274513f.jpg
IMG_20190323_101014_resized_20190323_124133085.thumb.jpg.665d82b9c8d365aab80f2d873adf06cc.jpg
IMG_20190323_104515_resized_20190323_124130573.thumb.jpg.f6bfa02d5a8862c6c0d5c2c72eff58b1.jpg
Dito mit der erleichterten Nabe.
IMG_20190323_085821_resized_20190323_124131832.thumb.jpg.46682e51eb88d244fef465fb25e424b9.jpg
IMG_20190323_105415_resized_20190323_124134290.thumb.jpg.aab4f71ba74da1fcec13701d71c80343.jpg
Dann noch alle 36 Nippel strahlen und Feierabend.
IMG_20190323_114229_resized_20190323_124135455.thumb.jpg.481a184d3591ceb0f4626f5d82e23c9c.jpg
... sei froh :4:
Fehlen noch die 36 Nippel.
IMG_20190323_144356_resized_20190323_063432652.thumb.jpg.03d249b37ef4c02a8e0200c0d8ebe904.jpg
Fleißarbeit
IMG_20190325_175424_resized_20190325_065314046.thumb.jpg.2429ee4e17823691c6f112d7a39bc892.jpg
An der Radlagerdistanz stirnseitig die Kunststoffbeschichtung abdrehen.
IMG_20190325_181152_resized_20190325_065310997.thumb.jpg.45ee01f2f269f6b6ed609444c7a226d4.jpg
Schon besser als vorher.
IMG_20190325_182805_resized_20190325_065312074.thumb.jpg.1205725054458a283f43061b576dec14.jpg
Die Gewinde laufen prima, die Speichen passen problemlos in die Nabe.
IMG_20190325_182848_resized_20190325_065313479.thumb.jpg.ed70df7330292fb8f4eecafec4d453ad.jpg
Könnt schön werden!
IMG_20190325_183159_resized_20190325_065312685.thumb.jpg.040eac50cc1f6fa0b984087d6e0853d7.jpg
Übergang zur Massenproduktion, diesmal die neuen 36 Speichen und 36 Nippel auf 3x geschwärzt.
IMG_20190326_162840_resized_20190326_073434712.thumb.jpg.e409e20b8dc799f2176d9f7a71cf451c.jpg
Unterdessen die Nabe wieder gelagert. Das Lager auf der Bremsscheibenseite wird auf Block gepresst.
IMG_20190326_173600_resized_20190326_073436760.thumb.jpg.18ad10e0c2c760f7f7f14c9243e08ea4.jpg
Innen Seegerring verbaut.
IMG_20190326_174459_resized_20190326_073433523.thumb.jpg.e52b321e08ea9a6a8c0108014c1a6d64.jpg
Wedi mit Fett gespickt eingepresst.
IMG_20190326_174527_resized_20190326_073434118.thumb.jpg.1bf41761068bafe2026e95584a03a5a9.jpg
Schaumstoffring zur Distanzzentrierung rein.
IMG_20190326_174824_resized_20190326_073436137.thumb.jpg.d43eb8b7a75cdc938f42f37e7eb27df4.jpg
Die neue breitere Distanz einsetzen, die Nabe ist noch die für analogen Tacho, also Tachoschnecke. Die späteren Naben haben die zwei Nuten nicht mehr.
IMG_20190326_174923_resized_20190326_073432942.thumb.jpg.bcd8caf1ba03206a0897d7205dd98bf7.jpg
Das zweite Lager ist fliegend verpresst, am Schluss den gefetteten Wedi verpresst.
IMG_20190326_175620_resized_20190326_073431782.thumb.jpg.93bafe0438a3b4a1f8040a583e9d611d.jpg
Für den ersten Eindruck mal kurz ein paar Speichen eingelegt, sieht gut aus. Morgen mach ich aber erst den Neutralschalter der Büll fertig.
IMG_20190326_190438_resized_20190326_073435306.thumb.jpg.2daff50993c43d459c5a7134b9686332.jpg
Ohne jetzt mal auf Qualität der Beschichtung einzugehen, hier mal sieben Pulverschichten übereinander, auch mit drei mal zwischen strahlen. Und die Schicht nimmt immer noch Pulver an.
Speichen links rein fuddeln, Gewinde mit Keramikpaste versehen, die Nippel zum Felgenring hin mit Fett geschmiert.
IMG_20190328_164408_resized_20190328_070328830.thumb.jpg.f62b5ac67ef3e8bd3e3a4c68f19f711e.jpg
Gleiches rechts.
IMG_20190328_165356_resized_20190328_070329693.thumb.jpg.c77561deb0aea71aaec006e2c04371d0.jpg
Aufspannen, Messuhr ran...
IMG_20190328_184312_resized_20190328_070327733.thumb.jpg.0eac460bb230eb3d8fa2b570e84a958d.jpg
Höhenschlag 0,3mm, axial ebenfalls max. 0,3mm, der Excel Felgenring läuft recht gut.
IMG_20190328_184317_resized_20190328_070330588.thumb.jpg.3043847f9ce77b5cbfe937b7adde6609.jpg
Könnte Wirkung zeigen am Mopped.
IMG_20190328_185020_resized_20190328_070331132.thumb.jpg.3c7949224e7c111f70671f1a063f2470.jpg
Die Speichen fürs Vorderrad und Hinterrad, für den nächsten Radsatz, die sind auch fertig.
IMG_20190328_184602_resized_20190328_070331736.thumb.jpg.b07114735a94f809cb7b28adcf1337d6.jpg
Ich finde es auch lecker :top:
Fehlen noch wo Bilder? Weiter oben habe ich noch welche eingefügt.
