JimStylezz Posted December 28, 2015 Report Share Posted December 28, 2015 Hi Leute, Hab ein kleines Problem mit meiner 250er CRF vom Jahre 2006. Der Kickstarter lässt sich ungewöhnlich schwer und nur mit viel Kraftaufwand kicken. Der Dekompressor funktioniert und wurde auch schon überprüft. Die Steuerzeiten sind in Ordnung. Das Ventilspiel wurde letzte Woche kontrolliert und neu eingestellt (Einlass 0,12mm, Auslass 0,28mm) Zündkerze ist neu (0,6mm Elektrodenabstand) und hat einen schönen Funken. Wenn sie läuft, nimmt sie das Gas sauber an und fährt sauber und lauft gut- kein ungewöhnliches Geräusch oder sonstige unnormalitäten. Meine vermutung- kann es sein dass irgendwas im Bereich Kickstarterfeder bzw Kickstarterwelle nicht richtig funktioniert, bzw kaputt ist? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted December 29, 2015 Report Share Posted December 29, 2015 Mach doch mal den großen Kupplungsdeckel runter und schau nach :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Txmxn 1427 Posted January 10, 2020 Report Share Posted January 10, 2020 Ich Hab die Crf 250 Bj.05 Bei mir hatte der Stator bei der Zündung probleme gemacht, habe ihn dann gewechselt und seit dem springt sie wieder ohne Probleme an Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
