_timexc Posted August 30, 2022 Report Share Posted August 30, 2022 Hallo Ich habe das motomaster racing kit gekauft und wie beschrieben montiert und entlüftet. Allerdings fahren nur 2 von 4 kolben weiter aus und die anderen 2 bewegen sich kaum. Ist das normal oder stimmt da irgendwas nicht. Wenn die bremse nicht betätigt ist wackelt auch ein Bremsbelag leicht. Würd mich über Antworten sehr freuen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted August 31, 2022 Report Share Posted August 31, 2022 Sind die Kolben denn überhaupt alle freigängig/beweglich? Wenn z.B. die Bremsenpaste für die O-Ringe an den Kolben vergessen wurde oder zu alt/verbraucht, können sie sich auch nicht mehr frei bewegen und sind dann manchmal wie festgebacken (oder korrodiert). Wenn du Glück hast macht es irgendwann "Plopp" und die Kolben kommen raus. Je nachdem, ob es eine gebrauchte oder neue Anlage ist würde ich z.B. bei einer gebrauchten erst mal alles zerlegen, reinigen, (evtl. neue Dichtringe/-manschetten rein), fetten und dann wieder zusammenbauen. Bei ner neuen Anlage sollten die Kolben eigentlich alle freigängig sein. Wenn es ein reines Befüll-/Entlüftungsproblem ist, also dass z.B. hinter den betreffenden Kolben gar keine Bremsflüssigkeit ist, hilft es manchmal, den Sattel von unten her zu befüllen. Ich hab das mal an einem HE-Sattel gemacht, den musste ich nach der Revision mit ner Spritze durch die Entlüfterschraube befüllen und dann quasi alles von unten nach oben drücken. Aber vllt hilft dir ja ein MM-Experte hier weiter oder kann dir Genaueres sagen. Cheers Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_timexc Posted August 31, 2022 Author Report Share Posted August 31, 2022 Ja ist alles neu und entlüftet eigentlich such richtig Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NVNDO Posted March 14 Report Share Posted March 14 Dieser Beitrag ist zwar schon was älter, aber da ich mir gestern das gleiche Kit gekauft habe und noch nie ein Ventil oben an der Pumpe hatte, habe ich mal bisschen geschaut. Die MM Pumpe ist ja auch von Magura (Baugleich mit der HC1) und dementsprechend passt das Video hier super zum Setup. Gutes Video ohne Firlefans. Macht alles Sinn & gut erklärt (Englisch) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
