Ben Posted August 11, 2013 Report Share Posted August 11, 2013 KTM läutet als einer der wenigen verbliebenen Hersteller von Supermoto Motorrädern das Modelljahr 2014 wie gewohnt im Sommer 2013 ein. Die Gerüchteküche um den Nachfolger zum orangenen Asphaltableger von Ryan Dungeys MX1 WM Rakete rankte sich primär darum, ob man 2014 wieder einmal einen direkten Klon des Motocross Chassis serviert bekäme, oder ob man wie zu besseren Supermotozeiten einen echten, nur auf Supermoto getrimmten Brenner angeboten bekäme. Zahlen und Daten lügen nicht, deswegen machen wir uns auf den Weg und beleuchten die 2014er KTM SMR 450 genauer. Der Motor der 2014er KTM liest sich in den Spezifikationen gleich der Motocross-SXF. 449ccm auf 95mm Bohrung und 63,4mm Hub. Dazu gibt es bei beiden Motorrädern einen E-Starter. Die SXF kommt mit einem 4-Gang Getriebe. Über die Konfiguration des Getriebes bei der SMR lässt sich KTM auf der Website nicht aus. Ein Blick in das Nuterhandbuch verrät jedoch, dass KTM der SMR ein 5-Gang Getriebe spendiert hat. Das Getriebe besitzt die selbe Übersetzung, lediglich die Ritzel und Kettenradkombination ist unterschiedlich. Die Supermoto ist mit 14/48 zwei Zähne am Ritzel länger übersetzt als der Dreckwühler. Lustig wird’s beim Chassis. In der SMR werkelt eine WP Suspension Gabel, welche sich 4860 MXMA CC schimpft. Das Federbein ist ebenfalls klassisch von WP Suspension (5018 BAVP DCC). Optisch sieht die Gabel der SMR gleich der SXF aus, das Federbein ist faktisch das Selbe. Lediglich die Federwege wurden gekürzt. Man darf annehmen, dass auch die Dämpfungsabstimmung an Gabel und Federbein bei der SMR auf Supermoto ausgelegt wurden. Der Federweg vorne beträgt 280mm, hinten 292mm. Soweit, so gut. Bei der Bremsscheibenwahl legte sich KTM statt auf eine 320er Scheibe auf eine 310er fest. Weniger rotierende Masse, so wie man es beispielsweise bei den Herren von Beringer schon einige Zeit lang zelebriert. Hinten wird eine 220mm Scheibe gefahren. Ebenfalls 20mm im Durchmesser kleiner als bei einigen anderen Konkurrenzmodellen (jüngere Husqvarna beispielsweise). Der Knackpunkt findet sich im Chassislayout wieder. Lenkkopfwinkel, Gabelbrückenversatz und Schwingenlänge scheinen von SXF und SMR identisch zu sein. KTM gibt einen Radstand von 1495mm und einen Lenkkopfwinkel von 63,5° an. In den letzten Jahren hat die Konkurrenz gezeigt, dass es normalerweise üblich ist für ein auf Supermoto ausgelegtes Chassis einen kürzeren Radstand (um ca. 30mm) und einen anderen Lenkkopfwinkel nebst anderem Gabelbrückenversatz anzubieten. Augenscheinlich will man bei KTM lieber alles modular halten, um mit möglichst wenig Aufwand aus einem SXF Chassis eine SMR zu stricken. Wenig imposant, dafür für KTM sicherlich eine kostenoptimierende Maßnahme. Der Gewichtsunterschied von 106,1 kg zu 110,5 kg dürfte primär an den schwereren 17“ Felgen und den bulligeren Straßenreifen liegen. Das aufschlussreiche und sehr vorbildliche Handbuch gibt es allerdings hier zum Download: http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduct/techdocs/14_3213039_en_OM.pdf Das Zwischenfazit aus der ferne lautet also: Ehre gebührt KTM dafür das sie die Supermotofahne hoch halten und eine käufliche SMR ab Werk zur Verfügung stellen. Das machen anno 2013 leider nur wenige Hersteller. Andererseits hätte sich die supermotofahrende Szene sicherlich etwas radikaleres gewünscht als einen umgebauten Crosser ab Werk, der mit kleinen Modifikationen daher kommt. Ein Supermoto-ausgerichtetes Chassis wäre wünschenswert gewesen, auch wenn es natürlich nicht immer gleich 1000 Verstellmöglichkeiten mit sich bringen muss. Am Ende des Tages bleibt es jedoch am potenziellen KTM Kunden hängen sich zum Händler zu bewegen und einen Proberitt auf der aggressiven Kanonenkugel anzuberaumen. Als kleine Motivationshilfe schaut euch erstmal die tollen Katalogbilder an, die es im Original auf www.derestricted.com zu sehen gibt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mir0#700 Posted September 12, 2013 Report Share Posted September 12, 2013 (edited) pornös find ich die Panigale Bremse vorne..... http://www.1000ps.at/gebrauchtes-motorrad-978606-ktm-450-smr Edited September 12, 2013 by Mir0#700 hab mich verlinkt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lunatic Posted June 14, 2014 Report Share Posted June 14, 2014 Weiß jemand was die Unterschiede zwischen der 13er und der 14er sind? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adamodl Posted May 3, 2020 Report Share Posted May 3, 2020 Am 14.6.2014 um 11:15 schrieb Lunatic: Weiß jemand was die Unterschiede zwischen der 13er und der 14er sind? Das würde mich auch interessieren. Ausser, dass von Vergaser auf Einspritzer gewechselt wurde ist mir nichts weiteres bekannt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
