Joar-is-so1987 Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 vor 3 Minuten schrieb Marcus T.: Also ein wenig Material habe ich noch... :-) Seit ich den gestern gesehen hab, bin ich ja auch am überlegen Markus Sah ja schon sehr gut aus was du da baust Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 Der Anfang ist gemacht. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 Und nun noch die Nippel. Da nehme ich die vom Bremse entlüften vom KFZ. Zum Befestugen der Schläuche vom Vergaser nehme ich die passenden Klammern. Die Nippel werden mit Gewinde eingearbeitet und verklebt. Der Alunippel ist zur Entlüftung. Kommt ein Kleines Kurbelwellenentlüftungsfilter drauf. Aber der sitzt dann im Luftfilterkasten mit einem passenden Schlauch dazwischen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KevinCR Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 Die Ohrschellen sind doch lästig ohne Ende. Wenn mal was schrauben musst kriegst du voll den Hass.Wieso nimmst keine Nippel aus dem Pneumatikzubehör? Die sind viel länger, kannst dir die Schellen sparen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightXmare Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 http://www.ebay.de/itm/331835964124 Die nehme ich gern...Gibt es auch ne fertige halterung mit Gummi Ganz ganz wichtig ...unterhalb des Schwimmerniveaus anbringen und darauf achten dass die Soße richtig ablaufen kann (Schlauch nicht mit Schlaufe nach oben ) Wenn das nicht gegeben ist kann es passieren dass sich Kraftstoff im Schlauch staut das Gemisch Abmagert und die Karre fest geht (2t) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 @Brösel#33 'N Überlaufbehälter aus ner SXV passt nicht zufällig unten in den Motorschutz? vor 4 Minuten schrieb nightXmare: http://www.ebay.de/itm/331835964124 Die nehme ich gern...Gibt es auch ne fertige halterung mit Gummi Die sind auch TOP! Einfach, effektiv und geniale Halterung. Passt z.B. annen Kühler, Rahmen, etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted January 12, 2017 Report Share Posted January 12, 2017 @Marcus Ich finde deinen Alu Überlaufbehälter sauber gemacht, auch schön individuell der Gedanke. Was hat dich allerdings am originalen gestört Ich fand den prima, unauffällig, schön zentral, gut befestigt und man kann ihn mit einer Schlauchverlängerung gut entleeren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard.sm Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 der gute von der rr der ware wirklich genial Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted January 16, 2017 Author Report Share Posted January 16, 2017 Am 12.01.2017 um 20:44 schrieb nightXmare: http://www.ebay.de/itm/331835964124 Die nehme ich gern...Gibt es auch ne fertige halterung mit Gummi Ganz ganz wichtig ...unterhalb des Schwimmerniveaus anbringen und darauf achten dass die Soße richtig ablaufen kann (Schlauch nicht mit Schlaufe nach oben ) Wenn das nicht gegeben ist kann es passieren dass sich Kraftstoff im Schlauch staut das Gemisch Abmagert und die Karre fest geht (2t) Welchen Schlauch meinst du? Die Die eh original ne schleife haben sollen, sollten auch weiterhin eine haben. Hab jetzt alles in den Lufikasten gelegt in einen Flachmann, hat auch funktioniert, is aber nicht das ware... wird mich mal hinsetzen und überlegen. Die vom @Marcus T. sind geil Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightXmare Posted January 16, 2017 Report Share Posted January 16, 2017 vor 13 Stunden schrieb Brösel#33: Welchen Schlauch meinst du? Überlauf Schläuche welche waagerecht oder nach unten aus dem vergaser kommen Wenn durch eine falsche verlegung nichts abfließen kann brauch man auch garkein en überlauf am Vergaser Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brösel#33 Posted January 17, 2017 Author Report Share Posted January 17, 2017 wenn man einen PWK nimmt, hast du waagerechte, die die gleichen wie nach oben sind. also kannst du einen davon schließen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
