agw
SXV - dies und das
Ich hab zwar überall nur OEM dran (weil leicht zu bekommen, einfach zu reparieren und für mich vollkommen ausreichend), aber so lange die Höhe am Zentralbolzen stimmt, dürfte es egal sein.
OEM findest doch wie Sand am Meer, sollte kein Problem sein.
AUsser, es steht jemand auf blingbling. Da kann ich dann aberleider  nicht weiterhelfen :4:
Vllt mal was von Honda probieren. Passt ja recht viel von der CRF  bei der XV, warum nicht auch die Fußrasten. It's worth a try
Gestern Getriebeöl gewechselt...vorher alles ok Nach 2 Kilometer lässt sich der erste Gang nicht mehr einlegen. Der Schalthebel hat in der Leerlaufstellung keine Federvorspannung in Richtung Nullstellung mehr. Erstmal das beste gehofft und Kupplung ausgebaut....es sieht wohl so aus als wenn die Rückstellfeder gebrochen ist, was auch meine Vermutung war und vorsorglich bestellt wurde + Schaltwellensimmering.Riesengenerve für ein 10€ Teil
Edited by LRP
Am 1.9.2019 um 20:36 schrieb LRP:
Der Ausbau der Schaltwelle ging ohne  Motorausbau ........ passte mit demontierten Rastenhalter knapp an Rahmen vorbei...alles wieder gut.
Edited by LRP
So, damit hier mal wieder etwas für die Wemswelt an Unterhaltung geboten wird, e voilà (SMXV 450, Ex Fast-Wheels Bike, etwa 60h gelaufen, 45 davon bei mir):
Und ja, die ersten 4 Bilder sind der LiMa-Rotor (oder was davon übrig ist) und ja, die letzten 3 Bilder sind das Motor-/Kurbelgehäuse am linken KW-Stumpf (dort wo auch der Rotor drauf sitzt), ebenfalls ja, der Motor lässt sich noch mit dem Kickstarter einwandfrei durchdrehen.
Und nein, ich hab den Motor noch nicht auseinandergenommen und ebenfalls nein, keiner vor mir hatte bisher so einen Schaden an einem XV Motor... 🙈🙉🙊
  • Confused 1
  • Sad 1
vor einer Stunde schrieb Max b.r:
ui ui ui
SXV Motorgehäuse aus dem vollen fräsen? :bag::alcohol:
Jetzt wirds interessant!
vor 3 Stunden schrieb Sindbad#493:
Das war der Wink vom Himmel - neues Moped soll ran 😀
Vermutlich so'n bescheuerter 1 Zylinder, wa?
Kannste k(n)icken, den Mist! 🦵
Hab schon Plan A und B (und evtl. C) im Kopf.
We'll see...
vor 5 Stunden schrieb Max b.r:
ui ui ui
Kleiner Tipp: Das ist eine SMXV, keine SXV. Komplett anderes Gehäuse.
SXV Motoren hab ich hier zu Hauf, Gehäuse, KW was weiß ich. Aber da (S)MXV, leider etwas special-haft. Aber wird schon 👍
vor 38 Minuten schrieb MaK:
Sch hab glaub noch nen nagelneuen, kompletten Radsatz für ne SXV irgendwo eingelagert 🙄 😁
Danke für die flotte Hilfe.
Ich hab auch 2 Sätze. Bräuchte aber einen in ner ganz bestimmten Optik (nämlich rote Naben). Verdammte Axt, jetzt wirds schwierig.
Speichen/Nippel sind M5, oder?
Edited by Lunatic
Speichen/Nippelmaße kann ich dir nicht sagen. Ich geb das immer ab zum Machen.
Radnaben vllt. beschichten? Hab ich für nen Radsatz eines Kollegen schon machen lassen, pulverbeschichten und gut is.
