sachs
5,5" Zoll Felge
Hi, weiß jemand ob eine 5,5" Zoll Felge in eine originale Schwinge einer Suzuki rmz 450 Baujahr 2005 passt?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Weil mir 2 Personen jetzt bereits sagten das es gehen würde und sie es selbst auch gemacht hätten. Ich kann es auch nicht richtig glauben daher frage ich hier.
Meine Schwinge ist eingedrückt und mit 5 Zoll + 160er Reifen klemmt schon der Reifenwärmer weil wirklich 0 Platz ist.
Also 5.5 kann ich nicht so ganz glauben.
klemmt der reifen oder die felge?
bitte bedenkt, dass ein reifen nicht breiter wird auf der felge....
denn Lauffläche wölbt sich bei ner schmaleren felge nach aussen.
egal in welchem meiner Mopeds hat nur der einbau nen unterschied gemacht zwischen 5 und 5,5 zoll
Aber ich fuhr auch dunlop und bridgestone, die im Gegensatz zu metzler schmal bauen
Naja es geht darum das ich derzeit ein 4,5" Zoll Hinterrad habe mit einem Nagel neuem 165er Slick drauf. Wie du es schon beschrieben hast wölbt sich das ganze viel zu sehr. Daher meine Frage ob ich auch eine 5,5" Zoll Felge einbauen kann.
Pardon, der Reifen.
Nimm doch 5" Ich habe auf der 5er 165er Bridgestone. Passt auch von der Kette.
Wenn Metzler breiter baut wirds allerdings eng.
Ja ich habe auch Bridgestone Battlax. Naja es ist eben so das ich an einen Supermoto Radsatz mit 16,5" x 3,5" und 17" x 5,5" Zoll ran kommen würde. Gebraucht natürlich.
Derzeit habe ich vorn eine 17 Zoll Felge Drauf.
Der Fragestellung nach ist wohl keine möglichkeit zum testen da?
Wie Brösel gesagt hat, der Reifen wird nicht breiter, jedoch musst du dir dann Gedanken machen obs mit der Kette passt bei 5.5.
Ansonsten: http://dsr-suzuki.de
Anrufen und fragen.
Grundsätzlich nichts auf Lager, aber auskunft ist vom Fach xD
Danke für den Tipp, habe direkt angerufen und er meinte sofort 5,0" da es mit dem 5,5er zu knapp wird und nur bestimmte Reifen dann passen.
Also werde ich mich wohl doch verabschieden von den 5,5" Zoll hinten.
Du hast ein supermoto Radsatz zu verkaufen? Bin interessiert daran wenn die Maße passen :-)
Ich hätte da noch eine Frage, man kann den Motomaster Bremssattel ja mit der originalen pumpe fahren, jedoch habe ich jetzt gelesen das dabei die Bremsflüssigkeit sehr schnell warm wird und man dann quasi überhaupt keine Bremswirkung hat?
Die Pumpe hat doch fast keine Auswirkung auf die Temperatur der Bremsflüssigkeit. Wo soll die da auch groß her kommen.
Denke du verwechselt 320er Scheibe + Adapter, da sagen manche ihnen kocht die Flüssigkeit nach einer bestimmten Zeit.
Ob Motomaster 4 Kolben in Verbindung mit der Ori Pumpe ein gutes Gefühl bringt sei mal dahingestellt, aber kochen wird da denke ich nichts
Ja wäre mir auch rätselhaft.
Nuja das komplettkit von Motomaster kostet ja 1000€ mit Scheibe, Sattel und pumpe.
Hat vlt noch jemand was gebrauchtes herum liegen?
Nein, die Scheibe ist lediglich etwas verrostet. Ist eben nur ein 4,5" Zoll Hinterrad. Und vorn sind es 17 Zoll in der Höhe, da wären mir 16,5" ganz lieb. Mittlerweile fahren Sie ja bereits nur noch 16" Zoll vorn zum Teil.
Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster und sage dass du (oder ich auch, sind ja beide "Anfänger") mit 17" Vorderrad und 4,5" breitem Hinterrad nicht bedeutend langsamer bist. Oder bist du schonmal beide Größen im direkten Vergleich gefahren? Gibt ja sogar nen extra Thread dazu, kannst den mal suchen.
Wenn der Preis vom Excel Radsatz stimmt, dann schlag doch zu.
Den hat er ja schon
Ich verstehe das überhaupt nicht!:bag:
Bau den Radsatz ein und fahr erstmal. Eine 5,5" oder 16,5" Felge allein macht auch nicht schnell.
Reifen, Satteladapter oder nen anderen Sattel besorgen und schon kannst du starten.
Im Grunde habt ihr ja vollkommen recht da gibt's keine Frage, aber ich hätte die Möglichkeit meinen jetzigen Satz für einen guten Preis loszuwerden und damit wäre fast aber auch nur fast ein neuer Satz drin. Deswegen eben lieber gleich richtig :-)
Grüße, ist es sehr sinnvoll für die Motomaster Bremsanlage eine größere Bremsspumpe mit dazu nehmen? Würde sonst nur die Zange + Scheibe + Adapter kaufen. Ihr wisst ja, ich stehe am Anfang meiner Karriere [emoji6] [emoji1]
Schönen Abend euch noch :-)
