Guest Connader Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 vor 4 Stunden schrieb Schorlekipper: Danke, so werde ich es auch machen. Es schadet doch nicht den Tracker immer auf 10 Hz zu lassen oder ist der Empfang mit 5 Hz "stabiler"? Beim BT818XT sind unter 10Hz gewisse Dienste nicht nutzbar wie DGPS, AGPS. DGPS (DBAS), so habe ich verstanden, ist das Downloaden von Daten die die Ortung verschnellern. Unter 10Hz sind diese nicht nutzbar, nur bei 5. Ist halt die Frage was die Aufzeichnungen stabiler macht: schnellere Wiederholungsrate oder das Nutzen dieser Dienste und Protokolle. Muss'sch no austesten.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 Ok danke, kannst ja bei Gelegenheit nochmal ein kurzes Feedback geben. Ich werde vermutlich erst wieder Ende September/Anfang Oktober zum Fahren kommen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 Wenn ich einen Unterschied bemerke, dann natürlich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 vor 8 Stunden schrieb Connader: Der Ein-Schalter hat 3 Stellungen: Aus, 1Hz, 10Hz. Tatsächlich aber kann man mit der Konfig.-SW die beiden aktiven Schalterstellungen konfigurieren wie man will (ich habe 5Hz mit allen mögl. Extras bei "1Hz", 10 bei "10Hz" ). Heute ist mein Tracker eingetrudelt. Ich gleich an die Konfig-Software gemacht und oha, erst mal kaum was geblickt. Ist es möglich, dass auf der 1 Hz (5 Hz) -Schalterstellung BT aktiv ist und auf der 10 Hz-Stellung deaktiviert wird? Ich kann da nichts dergleichen aktivieren bzw. deaktivieren. Heißt also ich kann mit BT nur die erste Stellung programmieren und nutzen und die zweite Stellung ist eigentlich für die Katz weil BT deaktiviert wird? Ich brauch ja schliesslich BT um mitm Phone zu koppeln. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 vor 6 Minuten schrieb Schorlekipper: Heute ist mein Tracker eingetrudelt. Ich gleich an die Konfig-Software gemacht und oha, erst mal kaum was geblickt. Ist es möglich, dass auf der 1 Hz (5 Hz) -Schalterstellung BT aktiv ist und auf der 10 Hz-Stellung deaktiviert wird? Ich kann da nichts dergleichen aktivieren bzw. deaktivieren. Heißt also ich kann mit BT nur die erste Stellung programmieren und nutzen und die zweite Stellung ist eigentlich für die Katz weil BT deaktiviert wird? Ich brauch ja schliesslich BT um mitm Phone zu koppeln. Lt. Anleitung sah es bei mir auch so aus, weil die blaue Leuchte (BT)bei 10Hz nicht blinkte. In der RC sieht man aber sauber 5 und 10Hz, je nach Schalterstellung. Konfigurieren kannst Du m.W. aber nur via USB (zumindest habe ich es so gemacht). Du musst den USB Treiber installieren und dann im Gerätemanager den vergebenen Port checken. Diesen stellst Du dann oben auf dem ersten Reiter der Konfig-SW ein und Du solltest bei eingeschalteter Maus Datenbewegung in dem Statusfenster sehen. Dann kannst Du in den zweiten Reiter klicken und die Konfig ändern, die Änderungen gelten dann für die aktuelle Schalterstellung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 6, 2018 Report Share Posted September 6, 2018 (edited) Ja, hab ich alles genauso. Konfig geht nur über USB. Man kann zwar beide Einstellungen konfigurieren, aber bei der dritten Schalterstellung wird definitiv BT deaktiviert. Somit bleiben für mich nur die ersten beiden Schalterstellungen von Bedeutung. AUS und dann die Mittlere so wie ich sie belege (5 oder 10 Hz). Die letzte Stellung kann ich wegen deaktiviertem BT dann eben nicht nutzen. Was die ganzen NMEA-Output-Settings bedeuten hab ich keinen Schimmer. Auch nicht was ich da auswählen muss/soll (GLL, RMC, VTG, GSA, GSV, GGA, ZDA, MCHN und dann alle noch von 1 bis 5). Das lasse ich wohl einfach mal alles auf Standard stehen. Oder hast die ganzen Output-Settings auf 5 hoch gedreht? Edited September 6, 2018 by Schorlekipper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 (edited) vor 11 Stunden schrieb Schorlekipper: Ja, hab ich alles genauso. Konfig geht nur über USB. Man kann zwar beide Einstellungen konfigurieren, aber bei der dritten Schalterstellung wird definitiv BT deaktiviert. Somit bleiben für mich nur die ersten beiden Schalterstellungen von Bedeutung. AUS und dann die Mittlere so wie ich sie belege (5 oder 10 Hz). Die letzte Stellung kann ich wegen deaktiviertem BT dann eben nicht nutzen. Was die ganzen NMEA-Output-Settings bedeuten hab ich keinen Schimmer. Auch nicht was ich da auswählen muss/soll (GLL, RMC, VTG, GSA, GSV, GGA, ZDA, MCHN und dann alle noch von 1 bis 5). Das lasse ich wohl einfach mal alles auf Standard stehen. Oder hast die ganzen Output-Settings auf 5 hoch gedreht? Ne ich habe nur DGPS und AGPS aktiv und DBAS einmal initialisiert, der Rest sagte mir auch nichts. Mit dem deaktiven BT bei 10Hz kann aber nicht richtig sein. Wie gesagt: Die Kontrollleuchte hatte mich auch verwirrt aber in der RC, wo man die fixierten Sateliten sehen kann, switcht er eindeutig zwischen 5 und 10Hz. So kann man auch generell prüfen ob das Ändern von 1 auf 5Hz (z.B.) auf einer Schalterstellung geklappt hat. Kann heute Abend mal Bilder machen wie das bei mir aussieht. Vllt. stimmt bei Deinem was nicht..... Edited September 7, 2018 by Connader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Ok, kannst mir auch gerne per PN schicken. Will ja nicht hier die ganzen Leute zutexten. Wird wohl kaum jemanden interessieren. Bei mir siehts aktuell so aus: Mit dem BT muss ich nochmal testen, ich meine aber dass er bei mir auf der dritten Stellung BT deaktiviert hatte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Macht ruhig weiter, ist nach wie vor n Dauerbrenner das Thema. Ich hab mir vor 3 Jahren oder so n Motorola Defy+ bestellt, weil das top Rezensionen bzgl. GPS hatte. Hat mit Racechrono auch auf Hundertstel genau funktioniert. Dieses Jahr hab ich's mal wieder ausgegraben und die Zeiten waren meilenweit weg von denen der offiziellen Zeitnahme. Alternative: Aktuell nutze ich die TrackAddict App, da kann ich sogar die Rundenzeiten live im Internet verfolgen auf racerender.com 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 Aha, auch interessant. War sicher ein GPS-Problem mit Deinen starken Abweichungen. Beim QStarz kann man die alten Satelliten-Werte manuell vorm Einsatz updaten. Hattest Du zuvor, also vorm Renneinsatz, mal das Phone eingeschalten? Das dauert ja dann ne Zeit lang bis der Satellitenempfang wieder zuverlässig funktioniert. Kenne mich aber zu wenig mit dieser Materie aus um da ne bessere Auskunft geben zu können. Gruß nach Flens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Balko Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 GPS findet das iPhone immer schnell, das Defy aber auch. Dauert im Idealfall keine Minute. Ohne GPS startet die Aufzeichnung, meine ich, sowieso nicht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 (edited) Der Toni meint AGPS (sorry hatte ich vorher in einem Post verdreht mit SBAS): Beim konventionellen GPS hat der Empfänger zwei Aufgaben. Er misst die Laufzeit der Signale und er liest die von den Satelliten gesendeten Daten, die unter anderem Bahnparameter und Fehlerkorrekturen enthalten (Almanach). Beim A-GPS wird der Almanach von Referenzempfängern gelesen, die stationär an Orten mit guter Sicht zum Himmel aufgestellt sind und deren exakte Positionsdaten bereits vermessen wurden. Der mobile Empfänger braucht den Almanach dann nicht mehr langwierig über das Satellitensignal zu aktualisieren. Ferner kann dadurch das GPS-Empfangsteil des mobilen Empfängers den Doppler der GPS-Signale besser vorhersagen, so dass für Phase Lock Loop (PLL) und Delay Lock Loop (DLL) schmalere Bandbreiten verwendet werden können. Dadurch kann das GPS-Empfangsteil um bis zu 30 dB schwächere GPS-Signale nutzen, wie sie zum Beispiel in Gebäuden vorkommen. Um Fehler der GPS-Position erheblich zu verringern, können zusätzlich Fehlerkorrekturen nach dem Prinzip von Differential-GPS übertragen werden. Edited September 7, 2018 by Connader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Connader Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 OK dann zu Dokuzwecken meine PN an Toni: hier mal die Konfig's..... 5Hz: 10Hz: Die Anzeige im RC der jew. Schalterstellungen.....1. 2. Alles was sich zwischen den letzten beiden Bildern geändert hat war die Schalterstellung von 2 auf 3 und Neustart der Aufzeichnung. Wenn BT bei Schalterstellung 3 nicht funzen würde, wie könnte RC aufzeichnen und wo käme die Info mit den 10Hz her?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted September 7, 2018 Report Share Posted September 7, 2018 (edited) Wow cool, damit lässt sich was anfangen. Danke Dali, jetzt werde ich mal testen wie sich das bei mir verhält. Super. EDIT: GEIIIIL ................ funktioniert. Sowohl bei 5 Hz als auch bei 10 Hz, beide Varianten mit BT. Genial. Jetzt bin ich aber auf den nächsten Rollout gespannt. EDIT1: Hab jetzt gerade noch einmal im RC-Forum die NMEA-Defaults für RC gefunden. Die decken sich mit Deinen Angaben, also habe ich sie bei mir jetzt genauso eingestellt. Settings / default / racechrono GSA / 1 / 5 ZDA / 0 / 5 RMC / 1 / 0 GSV / 1 / 5 VTG / 0 / 1 Danke nochmals für Deine Unterstützung. Edited September 7, 2018 by Schorlekipper 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 De Vollständigkeit halber hier nochmal ein kurzes Fazit zum QStarz-GPS-Tacker. Das Teil ist jeden Cent wert und kein Vergleich zu meinem alten Wintec mit 1 Hz. Auch die Software ist deutlich besser als beim alten Wintec-Tracker. Die Rundenzeiten wurden zwar mit beiden genau geloggd, aber die Grafik sieht hierzu jetzt um Welten besser aus. Hier mal ein Beispiel aus Walldorf mit 5 Hz: Und mit 10 Hz Wenn man den Verzug der Google-Satellitenkarten berücksichtigt, dann siehts meiner Meinung nach gar nicht so übel aus. Damit kann man schon was anfangen. Die Analyse in Racechrono passt somit jetzt ebenfalls perfekt zur Grafik. Der QStarz-Tracker findet sofort nach dem Einschalten die Satelliten, selbst bei 10 Hz im Mopedstall dauert es keine 10 Sekunden. Und Dank der Software kann man ja immer noch die Satellitenliste manuell aktualisieren, evtl. nach der Winterpause oder so. Die Akkukapazität des QStarz ist ebenfalls mehr als ausreichend, war aber bei meinem Wintec schon megagut. 2 Tage Tracking über Bluetooth sollte ohne Zwischenladung möglich sein. Abschliessend kann ich sagen, dass bei mir im reinen Hobbybetrieb die kostenlose Racechrono-App in Verbindung mit dem QStarz-Tracker eine absolut ausreichende Lösung darstellt. Somit kann man einfach mal ein bisschen Überblick erhalten was man da das ganze Jahr über zusammen strullert. Schönen Restfeiertag noch. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 (edited) Pfffff... Der hat nicht einen einzigen Drift-Stift mitgeloggt Edited November 1, 2018 by dr.-hasenbein 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geusemer Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 bei der 5 Hz Aufzeichnung schaut es so aus als ob ein paar Drift-Stifte zu viel im Spiel waren. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 ... du hast eine Whatsapp Nachricht 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 Das war ein gaaaanz netter Forumskollege den Du auch ganz gut kennst. 3 mal darfst raten. Man nennt ihn auch Profi-Einhülser. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastel Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 (edited) ... Profi-Einhülser Hm, ich komm nicht drauf Geusi, der Foto Minion Stuart Edited November 1, 2018 by Bastel 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 vor 23 Minuten schrieb Bastel: ... Profi-Einhülser Hm, ich komm nicht drauf Geusi, der Foto Minion Stuart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geusemer Posted November 2, 2018 Report Share Posted November 2, 2018 (edited) habe es mal korrigiert, erklärt dann auch die seltsame Linienwahl. kleine Ergänzung für alle nicht Walldorfer Edited November 2, 2018 by Geusemer Ergänzung hinzugefügt 6 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted November 2, 2018 Report Share Posted November 2, 2018 Gnaaahhaaaa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ben Posted February 20, 2019 Author Report Share Posted February 20, 2019 Hey @Schorlekipper und @Connader braucht man für die Konfiguration einen Windows PC? @Balko steckst du das Iphone in die Kombi oder irgendwo ans Moped? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schorle Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 Hab Android und das Phone kannst in die Jacke stecken oder z. B. aufs Lenkerpolster tackern. Konfig von Racechrono machst direkt am Phone (ist nicht viel). Den ext. GPS-Empfänger (optional) kannst mit der zugehörigen Software am PC konfigurieren. Wird mitm Eierfon auch net anders sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
