Autodeko ja/nein
Hallo zusammen
Ein Frage im Sinne eines Brainstormings:
Hat jemand Erfahrung mit dem Weglassen des Autodeko? Wird der Startvorgang per Kicker fast völlig unmöglich, oder stellt dieser „nur“ eine Erleichterung dar? Vielleicht auch Erfahrungsberichte von befreundeten Kollegen etc. Auf Google habe ich Berichte über XR 600 Honda und einige KTM`s gelesen, beantworten aber meine Frage nicht. Den mechanischen Deko per Seilzug habe ich seit einiger Zeit nicht mehr drauf und nie vermisst.
Es geht um ein Projekt, welches ich u.U. im nächsten Herbst in Angriff nehmen möchte. Ich habe das Ausrückgewicht mal gemessen (Husqvarna 570 SMR). Satte 27gr. plus das notwendige Gegengewicht  ergibt 54gr. welches nach Start des Motors völlig nutzlos mit beschleunigt werden muss. Ich würde es gerne auf den Versuch ankommen lassen, die NW entsprechend zu erleichtern. Wenn aber die Karre dann so gut wie nicht zum Starten ist, lasse ich es bleiben. Wenn das Gegengewicht mal weg ist, ist der Prozess nicht mehr rückgängig zu machen.
Besten Dank
Entweder Auto oder Manuell...
Glaub der Seel 630 Motor hat keins und der hat n Alu Steuerkettenritzel oben. Aber Manuel Deko.
ohne beides kannst vergessen... selbst als 18 Jähriger Muskelatze :)
Und unabhängig davon, die dann auftretenden Kräfte im Kichstartermechanismus sind auch ein Greul für diesen (dessen Teile schon teilweise nicht mehr lieferbar sind)
Edited by dr.-hasenbein
Nebst allen hier aufgeführten Argumenten kommt noch ein Umstand, auf den mich der @husky250 hingewiesen hat und den ich völlig ausgeklammert habe.
Ohne den Ausrückstift bleibt eine breite Kerbe in der Nocke - da wird die Rolle keine Freude haben. Diese müsste zumindest auch noch aufgefüllt und neu gehärtet werden.
Na, ich glaub`ich lasse es lieber bleiben...
vor 12 Stunden schrieb dr.-hasenbein:
da in der Seel eine normale TC-NW verbaut ist, hat die auch die Autodeko dran ;)
wäre mir neu, dass es eine extra NW für die Seel gäbe.
@sespri, könntest ja nur diese kleine Stange des Gewichtes dran lassen und an der NW punktschweißen :bag: (natürlich in der richtigen Position :P)
nur bleibt dann die Gewichtsersparnis eigentlich aus. Macht also auch wenig Sinn.
Das Gegengewicht, welches mit der Drehzahl ausfährt, macht mir mehr Sorgen. Der Stift wäre wenigstens zentral um die Achse positioniert.
Jetzt habe ich mal der Firma Campro GmbH die gleiche Frage gestellt und heute in der Mailbox folgende Antwort erhalten:
"...die Ausnehmungen für die Dekompressionswalze sind unbedenklich, da sie kraftlos auf den Grundkreis wirken. Sie brauchen nicht aufgefüllt zu werden..."
Diese Aussage stimmt allerding auch! Wenn das Ventilspiel korrekt ist, ist kein Druck vorhanden. Einzig, dass die Rolle trotzdem - wenn auch kraftlos - über die Kerbe hoppelt, gefällt mir nicht so. Muss mir das mal im Verbund mit einer ausgebauten Rolle ansehen, wie sehr das zutrifft. Wenn der Rollenumfang gross genug ist, fällt er u.U. gar nicht gross in die Kerbe und rollt drüber. Vergleichbar mit den 29" Rädern moderner Mountainbikes. Die verhalten sich definitiv anders als die 26er. Technisch besser, sieht aber Sch....aus, muss bei dieser Gelegenheit auch gesagt sein.:alcohol:
Naja, die NW hat Zeit bis im nächsten Winter...:4:
Ja, wenn sie breit genug ist - was sie sinnvollerweise auch sein sollte - dient der Rand als "Antihopping", um so besser...:top:
Wie gesagt, ich habe die Teile gerade nicht vor dem geistigen Auge, aber die Erklärung macht Sinn. Was allerdings Drehzahl und Fliehkraft angeht, kann man sich täuschen. Die Nocke macht das Ventil auf, die Feder wieder zu. Ist die Feder stark genug, ist sie auch schnell genug. Was sie auch hoffentlich ist. Wenn nicht, schnattern die Ventile, was ja bekanntlich nicht so gesund ist. Aber eben, ohne Kraft reicht der Rand als Führung wohl aus.
Nochmals zur Grundidee. Die Welle inkl. Deko wiegt 375gr. (Lager könnte man auch messen, aber da haben wir einen statischen Aussenring und bewegliche Innenteile - lassen wir die mal weg). Das Fliehkraftgewicht wiegt 27gr. Gegengewicht an der NW Radaufnahme folglich auch 27gr. 54gr. sind 14.4% der gesammten Masse, die es im Betrieb nicht mehr braucht und mitgeschleppt werden müssen! Ein heftiger Wert, wie ich meine. Die Erleichterung der NW kommt sicherlich der Belastung des ganzen Antriebs zugute. Die Idee wäre sicher wert, genauer angesehen zu werden.
Klar sehe ich auch ein, dass es den Seildeko (leider) wieder als Ersatz braucht. Wollte den nur weglassen, weil es so aufgeräumter aussieht.:cool:
Das Gegengesicht für das Autodekogewicht findet sich nicht in der Nockenwelle sondern in der Asymmetrie des aufgeschraubten oberen Steuerkettenritzels weshalb es auch immens wichtig ist, es richtig herum anzuschrauben. Es geht nämlich leider auch so, dass das asymetrische Gegengewicht des Ritzels zusätzlich auf der Seite des, im Betrieb aufgeklappten, Autodekogewichts liegt !
Mal davon ab klaut jedes gesparte Gramm an beweglicher Antriebsmasse dem Motor Drehmoment. Was ihn ja eigentlich zu dem Macht was er ist :)
vor 31 Minuten schrieb dr.-hasenbein:
...Das Gegengesicht für das Autodekogewicht findet sich nicht in der Nockenwelle...
Die Aufnahme des NW Rades hat auf der dem Gewicht gegenübergelagerte Seite eine ausgeprägte Nase und ist zudem noch dicker. Wozu, ausser der Gegengewichtsfunktion, soll das gut sein? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sich am Ritzel selber so eine Materialanhäufung befindet.
Jedes Gramm, welches nicht mitgeschleppt werden muss, dient der Explosivität des Motors. Von einem Lanz Bulldog ist der Dino (zum Glück) schon noch ein Stück entfernt...B|
Man kann tausend andere Dinge ändern, nur ist das hier nicht das Thema. Meine Frage war, hat jemand aus eigener Erfahrung oder durch Berichte anderer Kenntnis vom eventuellen Weglassen des Dekogewichts und deren Auswirkung. Nicht mehr und nicht weniger.
Der Vollständigkeit halber erwähnte ich das Gewicht von 27gr. und das es selbstredend der Fall sein muss, auf der Gegenseite gleichviel abzunehmen, damit das vorher herrschende Gleichgewicht wieder erfüllt wird. Dabei bietet es sich an, an der verdickten Seite der Aufnahme des NW Rades Material abzunehmen. Wo genau wie viel, damit die Welle in jeder Lage zur Ruhe kommt, habe ich noch gar nicht thematisiert  und wäre noch genau zu prüfen.
Aber egal, von mir aus kann man das Thema beenden…
