buddysk
Lenkkopflager ausbauen CRF 450 (Bj.05)
Hi,
bräuchte ein bischen Hilfe/Rat beim Ausbau von den Sitzringen (heißt das so?) aus dem Lenkkopf.
Leider sind die Lager so schmal, dass ich nirgends einen vernünftigen Angriffspunkt zum Rausklopfen habe. Wie bekomme ich die nun am besten raus ohne gleich ein teures Werkzeug zu kaufen?
Womit hast du es denn versucht? Schraubenzieher geht manchmal nicht. Da brauchst n flachen Dorn. Findet man auch als Splintenaustreiber.
Hast du einen Dremel oder dergleichen? Alternativ würde ich jetzt versuchen, den Ring aufzutrennen, damit er seine Spannung verliert. Wenn du rechtzeitig stoppst, schneidest du nicht mal in den Rahmen :P
Besorg dir nen 10mm Schaftfräser, der am Übergang zum Schaft ne scharfe Kante hat wie hier im Angebot der ganz linke:
https://www.ebay.de/itm/HSS-Dreh-Fraser-Satz-6tlg-Schaftfraser-Set-Frasstifte-Schaft-6-mm-Stiftfraser/231356623771?epid=2255177498&hash=item35ddedeb9b:g:0MoAAOSwHnFVibj-
Damit kannst du dann mit Akkuschrauber hinter der Schale ne halbrunde Vertiefung fräsen, wo du nen Dorn besser ansetzen kannst. bzw zwei Vertiefungen 180° versetzt. und bevor die neue Schale reinkommt, machst das Ganze gleich noch ordentlich schön und tief für nächstes Mal ;)
Klingt zwar rabiat, aber wenn keine Stufe da ist kannste fast nur schweißen.
Steg anheften und rausklopfen. Bringt nicht mal Wärme in den Rahmen das merkste kaum.
Beim Baggerarm z.B. ist das normal. Kommt schnell ne gescheite Naht innen rein und beim abkühlen zieht es sich zusammen
Bau alles runter und wärme den Lenkkopf vorsichtig mit einem einfachen Propanbrenner oder Heißluftfön an.
Dann fallen die Lagerschalen einfach heraus und du nimmst nicht das Risiko in Kauf in den Rahmen eine Sollbruchstelle zu fräsen.
Edit: stimmt, Schweißen geht auch ziemlich gut :)
Edited by F41TH
vor 15 Minuten schrieb F41TH:
So wirds gemacht ;)
Um das Thema (zumindest für mich) zu beenden, wollte ich noch eine kurze Rückmeldung geben.
- Lenkkopf mit Heißluftfön und Propanbrenner erwärmen hat die Lagerschalen auch nicht zum "Rausfallen" bewegt.
- Fräsen war mir dann doch zu riskant
- Schweißen: kann ich nicht, habe ich nicht und kenne auch keinen der etwas hat, damit er damit vorbeikommen hätte können
Meine Lösung:
Die Spitze von einen sehr großen Schraubenzieher mit einem Propanbrenner zu erwärmen und leicht zu kröpfen. So habe ich dann einen ausreichend guten Angriffspunkt gehabt um die Lagerschalen aus dem vorher erwärmten Lenkkopf problemlos rauszuschlagen.
Danke euch trotzdem für die ganzen Vorschläge :buttrock:
