dr.-hasenbein Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Moin, gibt's zu diesen Dingern irgendwelche Erfahrungen ? https://www.bergos.de/werkstatt/tuning/373/kuehlerdeckel-mit-wasserthermometer Als ich die das erste Mal vor 2-3 Jahren entdeckte, meinte ich gleich das das so China-Krempel ist... Bergos verkauft die aber auch schon ewig, und das würd der doch nicht tun, wenn die nix taugen würden... (Mutmaßung) einzig 1,8Bar find ich bisl hart... 1,4 bis max 1,6 bar wären auch deutlich genug 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Husawusa Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Mein Kühlerdeckel (Original) hat auch 1,8 Bar ich denke das wird schon passen . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sespri Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 1.8 bar kann man ohne weiteres fahren, wenn die gesamte Anlage dafür ausgelegt ist und gut im Schuss ist. Ein kränklicher Kühler mutiert dann eher mal zu einem Nudelsieb und eine faule Bride lässt einen Schlauch eher abploppen. Der Vorteil liegt im höheren Siedepunkt - beim engagierten Heizen von Vorteil. Temperaturanzeige finde ich hingegen eher ablenkend und verleitet höchstens zu frühem Gasgeben. Wenn schon, dann eher eine Öltemperaturanzeige. Öl braucht idR. länger für die optimale Temperatur. Aber das alles auch nur mit Vorbehalt. Anstelle sich auf das Bauchgefühl zu verlassen, glaubt man dann laufend auf die Anzeige schauen zu müssen. Viel wichtiger ist, dass der Kühlerdeckel gesund ist und auch wirklich Druck ablässt, wenn`s mal erforderlich sein sollte... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Mach mal lieber einen Messsensor am heißesten Punkt hin, da geht ja die Musik ab und nicht oben im Deckel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
raserchen Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Hat hier schon mal jemand den Kühler übergekocht? Bei Enduro oder MX ok, aber beim SM bleiben die doch recht sauber und Fahrtwind ist auch reichlich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Es muss ja nicht kochen, gerade am Zweitakter reicht es ja aus, wenn es „zu heiss“ wird. Da werd ich auch zeitnah ein paar Messungen an der TM vornehmen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dr.-hasenbein Posted April 30, 2018 Author Report Share Posted April 30, 2018 vor 1 Stunde schrieb Throttle_Jockey: Mach mal lieber einen Messsensor am heißesten Punkt hin, da geht ja die Musik ab und nicht oben im Deckel. Heißester Punkt ist doch oben am Wassereingang... Messsensor heißt ich brauch wieder irgend n „Kino“ , Kabel Strom... nääää Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Kommt drauf an, wo "oben" in dem Fall ist. Strömt das Wasser kalt in den Kopf, dann durch den Zylinder und danach in den Kühler, wäre es ja theoretisch irgendwo hinter dem Zylinder am heißesten, oben am Eingang zum Zylinder am kältesten. Der Messkram kann gut temporär montiert werden und läuft mit einer 9V Blockbatterie passabel, wenn du es an deine Notstromerlima nicht anklemmen willst Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted May 1, 2018 Report Share Posted May 1, 2018 Hey Doc. Baue auch gerade so etwas selber..... Das Alubauteil habe ich mir herstellen lassen.... Der Fühler kommt aus dem Kartsport und hat M10 Gewinde. Läuft auf Batterie. Verbaue ich in dem Bereich wo das Wasser wieder in den Motor kommt. somit wird mir dann die zurückgeführte Temperatur angezeigt. Kann man aber auch überall anders verbauen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Throttle_Jockey Posted May 1, 2018 Report Share Posted May 1, 2018 Scooter Attack ist da auch immer eine gute Adresse, neben dem Kartuniversum. Sowas ähnliches hab ich auch vor, allerdings auch schon etwas zum verbessern der Kühlleistung. Da wird dann vor der Montage die Temperatur ermittelt und danach. Mal sehen, was da an Differenz rauskommt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marcus T. Posted November 1, 2018 Report Share Posted November 1, 2018 War für mich aber günstiger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
