sunwell Posted December 12, 2024 Report Share Posted December 12, 2024 Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein kleines Problem hier mit meiner TM. Es ist eine TM Racing EN 450 von 2015 also schon die Fi Einspritzer umgebaut auf Supermoto. Soweit so gut doch bei der letzten kleinen Ausfahrt hat sie angefangen bei ca 6000-7000 u/min zu ruckeln. Hab ich ein bisschen mehr Gas gegeben oder weniger war das kein Problem nur eben in dem gewissen Drehzahlbereich. Nach 5 min weiterer Fahrt hat sie dann kein Vollgas mehr angenommen. Nun wollte ich sie vor kurzem wieder starten dann ist mir aufgefallen das sie jetzt schon im Leerlauf Zündaussetzer hat und unrund läuft. Dabei ist mir dann auch gleich aufgefallen das sie sehr fett läuft. Bei kleinen Gasstößen kommt schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Hab dann gleich die Zündkerze rausgeschraubt und siehe da, die Kerze ist schwarz und feucht, daher auch die Vermutung das sie zu fett läuft. Habe dabei auch gesehen das an dem Zündkabel das in den Kerzenstecker geht ein bisschen Grünspan war. Habe dann das Zündkabel einen cm abgeschnitten (da war es sauber und kein Grünspan mehr) und einen neuen Kerzenstecker verbaut. Das hatte aber keinen Erfolg. Dachte dann das vielleicht was an der Gemischaufbereitung nicht stimmt. Habe dann per Multimeter auf Widerstand erstmal gecheckt ob der Luft (im Lufi Kasten) und Wasser Temperatur Sensor (am Motor) funktionieren in dem ich sie erwärmt hab, dabei hat sich der Widerstand gesenkt also alles in Ordnung. Danach habe ich einen neuen Map Sensor an der Drosselklappe eingebaut, brachte auch nichts. Habe dann während sie lief nacheinander den Kill Schalter, den Map Schalter und den Lima Regler ausgesteckt um zu schauen ob es daher kommt aber auch das brachte keinen Erfolg. Als letztes hab ich noch die Einspritzdüse ausgebaut, bestromt damit sie öffnet und mehreremale mit Injektor Reiniger und Bremsenreiniger per Druckluft durchgesprüht. Einspritzbild sah relativ gut aus. Nun stehe ich langsam ratlos da. Vielleicht hat ja von euch einer einen Vorschlag woran es liegen könnte das sie so fett läuft und Zündaussetzer hat. Mit freundlichen Grüßen Chris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
F41TH Posted December 12, 2024 Report Share Posted December 12, 2024 Ich hab keine direkte TM Erfahrung aber ein paar allgemeine Punkte. Nur um sicher zu gehen: Ventilspiel ist geprüft und passt? Kompression ist voll da? Bei 4taktern und Problemen, die zuerst bei der Fahrt auftauchen, dann pötzlich aber auch bei Standgas auftreten, geht bei mir immer der Alarm an. Falls Ventilspiel unbekannt, auf jeden Fall zuerst prüfen. Falls Ventilspiel ok, dann: • Sprit ist frisch oder alt? falls der Sprit älter ist als ein halbes jahr oder unbekannt, dann tank leeren und frisches Benzin rein • alle Massepunkte / Kabelverbindungen / Stecker geprüft? Wackelkontakte? Kabelbruch? • alle Kontakte / Kabel an der Zündspule geprüft oder nur die Sekundärseite, die zur Kerze geht? • Kraftstoffdruck geprüft? Beispiel: defekter Druckregler → zu hoher Kraftstoffdruck → zu viel Sprit wird eingespritzt → Motor läuft zu Fett • Map Sensor wurde getauscht: - wurde der Sensor richtig verbaut / justiert? Sprich gibt der Sensor bei geschlossener und offener Drosselklappe die richtige Spannung ans Steuergerät? Ich weiß nicht genau wie es bei deiner TM ist, aber die Ducatis an denen ich sonst geschraubt habe, sind extrem empfindlich was die TPS einstellung angeht. • Ladespannung der Lichtmaschine bzw. Zustand der Batterie geprüft? → Es gibt Steuergeräte welche die Kraftstoffmenge zusätzlich über die Batteriespannung korrigieren. Spannung zu gering → Einspritzzeit geht hoch → motor läuft ggf. zu fett • NGK Zündkerze? Falls ja, mach mal auf Verdacht eine neue rein. Hatte bei meiner Honda und auch bei diversen Ducatis desöfteren das negative Vergnügen mit NGK kerzen die mal nass waren. Die Kisten sind einfach nicht mehr sauber gelaufen bis eine neue Kerze rein gekommen ist. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
