Flo_369
Sxv 450
Hallo,
ich habe eine Aprilia Sxv450 und folgendes Problem...
Mein Tacho zeigt zu viel an. Wenn ich rolle zeigt er 50 an, ab der dritten steht er bei 210km/h an.
Hat das Problem schon mal wer gehabt und weiß abhilfe?
Danke
1. Hast du mal den Tachosensor (am linken Gabelholmen unten an der Bremszangenaufnahme) angeschaut? Ist er evtl. verbogen, zu weit von den Schrauben entfernt (etwa 1,5mm wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr), verdreckt, das Kabel beschädigt (auch mal von dort nach oben zum Stecker/in Richtung des Tacho verfolgen), etc. ?
Im Zweifelsfall vllt. mal den Sensor gegen einen anderen tauschen (von nem Kollegen, etc.), der einwandfrei funktioniert und probieren.
2. Sind alle Schrauben noch original oder evtl. gegen Non-OEM getauscht worden? Mit z.B. VA-Schrauben usw. funktioniert das mit dem Tachosignal nicht mehr.
3. Sollten alle obigen Dinge ok/aussortiert sein, OEM- oder XV Tuner Software anstöpseln, da kann im Zweifelsfall auch nochmal genauer nachgeschaut werden. Aber erst alle obigen Dinge ausschließen.
Cheers
Edited by MaK
