TM 450 SMK 2024 Schaltprobleme
MarkusBraun
Guten Tag,
bei meiner TM hab ich seit Anfang Juni folgendes Problem: beim runterschalten ohne Kupplung vom 3. am 2. Gang wird der 2. Gang manchmal übersprungen und ich lande im Neutral/Leerlauf. Wenn ich mit Kupplung runterschalte funtioniert es besser (zu. 90%). Woran könnte das liegen? Schaltkulisse (Mechanismus der vom Schalthebel auf die Schaltwalze einwirkt) hab ich mir schon angeschaut und sieht normal aus. Verbaute AHK ist von der Marke "Radial Clutch". Getriebe schon defekt oder Kupplung schon verschlissen? Aber dann würde sie ja durchrutschen. Jemand schon so etwas gleiches oder ähnliches erlebt?
LG Markus
Die Schaltwalze im Getriebe kann sich normalerweise nur um eine Raste drehen, wenn der Schalthebel betätigt wird. Der Leerlauf als halbe Raste ist eine Ausnahme, damit man in einem Zug vom ersten Gang in den zweiten schalten kann.
Meine Vermutung ist, dass du den Schalthebel in bestimmten Situationen - beispielsweise immer wieder an bestimmten Stellen einer Strecke - unterbewusst mehrfach betätigst. Hebelposition ändern könnte da vielleicht helfen.
