paul sxv Posted March 11 Report Share Posted March 11 Hallo habe Probleme mit meiner aprilia sxv 550 von 2007 Folgendes Problem, hatte den Motor raus da ich kühlwasser im öl hatte. Motor habe ich dan zu einem bekanten gebracht der ihn neu abgedichtet hat und die ventiele eingestellt hat. Nachdem der motor wieder drin war springt sie so gut wie nicht mehr an bzw. wen sie mal anspringt dan geht sie im stand wieder aus. Beim starte hört sich ab und zu so an wie wen sie gleich anspringt aber dan bleibt der anlasser stehen(hatte sie vorher auch schon mit dem anlasser, denke das es ein Schutz ist da der ja gern mal ab brennt) Vorher sprang sie top an Tps wert liegt bei 49 und ist mit min und max gespeichert Map ist Alice racing non solenoid Dk kann ich noch nicht synchronisieren weil sie immer aus geht wen ich nicht am Gas bleib Kann mir da jemand helfen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted March 12 Report Share Posted March 12 N'abend, wenn ich lese "Motor neu abgedichtet und Ventile eingestellt" schießt mir als erster Verdacht durch den Kopf -> Steuerzeiten falsch eingestellt. Das ist in > 90% der Fälle die Ursache, wenn der Motor vorher ohne Probleme angesprungen ist und danach nicht mehr. Überprüfen lässt sich das leider nur, wenn der Motor nochmals ausgebaut und die NW-Position kontrolliert wird. Dabei selbstverständlich beachten, dass die KW an den spezifischen Punkten mit dem Haltepin-Werkzeug arretieren wurde als die NW eingebaut wurden und die KW auch in der korrekten Richtung bzw. dem richtigen Winkelgrad gedreht wurde. Sonst is Essig. Die restlichen 10% kann man klären, wenn absolut sicher ist, dass die Steuerzeiten stimmen. Vorher is das alles Makulatur. Cheers Markus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul sxv Posted March 13 Author Report Share Posted March 13 Hab mir schon irgendwie gedacht das da was nicht stimmd ,da die so richtig scheiße lief und und Fast nicht anspringt. Könte auch die fehlzündungen erkleren die sie seitdem hat wen ich sie versuch an zu machen. Ich schau mir das mal an. Danke schon mal in voraus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul sxv Posted March 28 Author Report Share Posted March 28 (edited) Am 12.3.2026 um 21:04 schrieb MaK: N'abend, wenn ich lese "Motor neu abgedichtet und Ventile eingestellt" schießt mir als erster Verdacht durch den Kopf -> Steuerzeiten falsch eingestellt. Das ist in > 90% der Fälle die Ursache, wenn der Motor vorher ohne Probleme angesprungen ist und danach nicht mehr. Überprüfen lässt sich das leider nur, wenn der Motor nochmals ausgebaut und die NW-Position kontrolliert wird. Dabei selbstverständlich beachten, dass die KW an den spezifischen Punkten mit dem Haltepin-Werkzeug arretieren wurde als die NW eingebaut wurden und die KW auch in der korrekten Richtung bzw. dem richtigen Winkelgrad gedreht wurde. Sonst is Essig. Die restlichen 10% kann man klären, wenn absolut sicher ist, dass die Steuerzeiten stimmen. Vorher is das alles Makulatur. Cheers Markus Hallo habe mich heute erbarmt und den Motor ausgebaut Leider bin ich mit den steuerzeiten der v2 noch nicht so sicher habe nach wekstatthandbuch gearbeitet und ein paar bilder gemacht Ventielspiel habe ich auch gleich gemessen Einlass 0.1mm Und auslass 0.19mm Normalerweise müßte das dan passen Kannst du mir vielleicht sagen ob das so passt fals das über haupt hilft 20260328_170424.heic20260328_170428.heic20260328_170236.heic20260328_170243.heic Edited March 28 by paul sxv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul sxv Posted April 6 Author Report Share Posted April 6 Dere Also ich hab jetzt den motor wieder drin und das nötigste wieder dran geschraubt was man zum starten braucht Neue kerzen hab ich auch rein getan Jetzt startet sie aber schlecht tps min muste ich hoch schrauben auf 59 das sie im lehrlauf bei 2100 nicht abstierbt Leider nimmt sie jetzt schlechte gas an und fehlzündungen hat sie auch immer noch.. Könnte das jetzt auch mit der dk Synchronisation behoben werden oder was kann ich noch versuchen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted May 4 Report Share Posted May 4 Servus. Ich bin nicht mehr all zu häufig hier, daher sorry für die versätete Meldung. Mit den Bildern kann ich leider nicht viel anfangen. Die Werte für Einlass/Auslass sind aber ok. Das viel größere Problem hast du hier beschrieben -> Am 6.4.2026 um 18:46 schrieb paul sxv: Jetzt startet sie aber schlecht tps min muste ich hoch schrauben auf 59 das sie im lehrlauf bei 2100 nicht abstierbt Leider nimmt sie jetzt schlechte gas an und fehlzündungen hat sie auch immer noch.. Du kannst den Drosselklappenanschlag nicht einfach so "hochschrauben"/das TPS MIN, denn was leider immer missverstanden wird ist, dass das keine "Leerlaufschraube" ist, wo man mal eben den Leerlauf rauf oder runterschrauben kann. Das ist eine Drosselklappenanschlagschraube und damit wird die Stellung der DK erst mal mechanisch reguliert, aber viel wichtiger: Sie definiert über den TPS die Spanne zwischen MIN und MAX Position der DK und gibt diese Info an die ECU weiter. Nur dadurch weiß die ECU, wenn du so weit am Gasgriff drehst ist das Öffnungsverhältnis so und so und gibt entsprechend Zündzeitpunkt und Einspritzzeitpunkz bzw. -menge weiter. All das muss in der ECU zuerst festgelegt und abgespeichert werden und darf dann nicht einfach mal so hoch oder runter geschraubt werden. Denn dann weiß die ECU garnicht mehr was wann wo wie viel usw. gemacht werden soll. Von daher kein Wunder dass sie schlecht Gas annimmt oder läuft wie ein Sack Nüsse (falls sie überhaupt anspringt). All das geht nur mit passender Software. Wenn das korrekt hinterlegt und mechanisch alles einwandfrei ist, erst dann werden die DK synchronisiert. Aber es steht und fällt mit den 100% korrekt eingestellten Steuerzeiten. Und das kann ich bzw. keiner aus der Ferne beurteilen ohne selbst nachgeschaut/gemessen zu haben. Im WHB steht da ned wirklich was Brauchbares dazu drin. Daher würd ich dir raten, kuck im AF1 Forum, da sind oben solche Stickys mit How-to preceedures, da ist auch IMHO was zu timing/Steuerzeiten drin. Oder such dort nach Beiträgen von Allen Noland zu 'timing'. Er hatte mal eine richtig gute, anschauliche und verständliche "Anleitung" gepostet, die 1000%ig ist. Ich find's leider nimmer, bin aber auch nicht in der Werkstatt um in meinen XV-Unterlagen zu kucken, sorry. Erst wenn das wirklich absolut TOP ist, dann mit Software TPS Min/MAX neu anlernen/definieren und wenn sie dann grundlegend läuft, DK synchronisieren. Alles andere ist Murks. XV halt, entweder alles 1000% ig korrekt oder Mist 🤣. Cheers Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul sxv Posted May 4 Author Report Share Posted May 4 vor 5 Minuten schrieb MaK: Servus. Ich bin nicht mehr all zu häufig hier, daher sorry für die versätete Meldung. Mit den Bildern kann ich leider nicht viel anfangen. Die Werte für Einlass/Auslass sind aber ok. Das viel größere Problem hast du hier beschrieben -> Du kannst den Drosselklappenanschlag nicht einfach so "hochschrauben"/das TPS MIN, denn was leider immer missverstanden wird ist, dass das keine "Leerlaufschraube" ist, wo man mal eben den Leerlauf rauf oder runterschrauben kann. Das ist eine Drosselklappenanschlagschraube und damit wird die Stellung der DK erst mal mechanisch reguliert, aber viel wichtiger: Sie definiert über den TPS die Spanne zwischen MIN und MAX Position der DK und gibt diese Info an die ECU weiter. Nur dadurch weiß die ECU, wenn du so weit am Gasgriff drehst ist das Öffnungsverhältnis so und so und gibt entsprechend Zündzeitpunkt und Einspritzzeitpunkz bzw. -menge weiter. All das muss in der ECU zuerst festgelegt und abgespeichert werden und darf dann nicht einfach mal so hoch oder runter geschraubt werden. Denn dann weiß die ECU garnicht mehr was wann wo wie viel usw. gemacht werden soll. Von daher kein Wunder dass sie schlecht Gas annimmt oder läuft wie ein Sack Nüsse (falls sie überhaupt anspringt). All das geht nur mit passender Software. Wenn das korrekt hinterlegt und mechanisch alles einwandfrei ist, erst dann werden die DK synchronisiert. Aber es steht und fällt mit den 100% korrekt eingestellten Steuerzeiten. Und das kann ich bzw. keiner aus der Ferne beurteilen ohne selbst nachgeschaut/gemessen zu haben. Im WHB steht da ned wirklich was Brauchbares dazu drin. Daher würd ich dir raten, kuck im AF1 Forum, da sind oben solche Stickys mit How-to preceedures, da ist auch IMHO was zu timing/Steuerzeiten drin. Oder such dort nach Beiträgen von Allen Noland zu 'timing'. Er hatte mal eine richtig gute, anschauliche und verständliche "Anleitung" gepostet, die 1000%ig ist. Ich find's leider nimmer, bin aber auch nicht in der Werkstatt um in meinen XV-Unterlagen zu kucken, sorry. Erst wenn das wirklich absolut TOP ist, dann mit Software TPS Min/MAX neu anlernen/definieren und wenn sie dann grundlegend läuft, DK synchronisieren. Alles andere ist Murks. XV halt, entweder alles 1000% ig korrekt oder Mist 🤣. Cheers Ja kein Thema Hab die schraube nur kurzfristig hoch gedreht ob sie überhaupt anspringt Schicke den Motor jetzt zu nen Fachmann mit Steuergerät und dk der schaut sich das an ob alles gut is aber danke für die hilfe und deine zeit 👍🏻😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaK Posted May 4 Report Share Posted May 4 Gab auch ein sehr gutes Video für valve adjustment von chixwithtrix.com vor 2 Minuten schrieb paul sxv: Ja kein Thema Hab die schraube nur kurzfristig hoch gedreht ob sie überhaupt anspringt Schicke den Motor jetzt zu nen Fachmann mit Steuergerät und dk der schaut sich das an ob alles gut is aber danke für die hilfe und deine zeit 👍🏻😁 Darf man fragen zu wem? Ich kenn in D nur noch vllt 3, die sich wirklich mit den XV's auskennen bzw. auskannten. Aber keiner davon macht mehr was mit XV's. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paul sxv Posted May 4 Author Report Share Posted May 4 vor 29 Minuten schrieb MaK: Gab auch ein sehr gutes Video für valve adjustment von chixwithtrix.com Darf man fragen zu wem? Ich kenn in D nur noch vllt 3, die sich wirklich mit den XV's auskennen bzw. auskannten. Aber keiner davon macht mehr was mit XV's. Schicke ihn zum marvinkrdt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
