Paul0785 Posted July 3 Report Share Posted July 3 Moin aus dem Ruhrgebiet, Ich habe mir kürzlich eine Husaberg Fs 650e von 01 angeschafft, da man da viele verschiedene Meinungen im Netz zu findet, wollte ich mal fragen was ihr dazu sagt? Was sollte ich erneuern oder drauf achten damit sie jetzt nach ein paar Jahren Standzeit wieder fit für die Straße ist? Welches Öl am besten für die Intervalle? Oversize Wasserpumpe etc. Notwendig für normalen Straßenbetrieb? Eventuell baugleiche ktms für Ersatzteile Danke schonmal im Voraus! Paul Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCLC4 Posted July 4 Report Share Posted July 4 Erstmal n geiles Moped, kann man ne Menge Spaß mit haben. Würde den vergaser einmal ultraschallreinigen, gucken dass das schwimmernadelventil dicht ist. Darauf achten dass die Gummis vom vergaser zum Motor nicht brüchig oder rissig sind, dass die keine falschluft zieht. Öl einfach hochwertiges, Motul 300v, Fuchs silkolene, Ravenol etc. Wenn du dann entspannt Straße fährst alle 15-20 Stunden Öl wechseln Dann würde ich einmal Radlager, Schwinge Umlenkung und lenkkopf fetten Zündkerze neu dann kannst Evtl Zylinder einmal mit Endoskop rein. Ventilspiel kontrollieren, Kühlwasser neu, bremsflüssigkeit neu auf den Luftfilter achten, wenn die alt sind können die sich gerne mal auflösen und so Bröseln 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
